Jeg skjønner at utstyr, målemetodikk etc har mye å si - men alle målingene jeg tok viser at det skjer en "utflating" rundt 15 hz, uansett plassering. Måligene mine er ikke en fasit men lagt fram for å vise at det er faktisk er noe som skjer i rommet med Black Box i. Målingene ble gjort fra samme sted (sweet spot) med B.B på 5 forskjellige plasseringer, da i hvert hjørne + midt mellom ht, 3 ganger hvert sted).
Igjen, Black Box fungerer hos meg, i mitt rom på en node rundt 15 hz. At den ikke fungerer på 37 hz noden er ett annet spørsmål, men da kan vi snu på det. Hva finnes av akustikktiltak som dekker de aller laveste frekvenser, f.eks 15-40 hz? Husk også at B.B godt kan fungere mellom 15 og 37 hz uten av vi ser det, dette da rommet mitt ikke har noen node der (se den røde og blå frekvensen i målingen).
Jeg har lest REW tråden og det er som vanlig - dissing av oss som prøver utstyr og som hører noe. Vi blir som vanlig stemplet med en nedlatende tone. Er jeg da interessert i å legge ut mer info så dere får mer bensin på bålet, tror ikke det
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
skal ikke snakke for andre, men for mitt vedkommende handler ikke dette om å disse noen, men å kontrollere merittene til et produkt som hevder å løse bassproblemer i en så liten og kompakt form. dette vil være målbart, det er overhodet ingen tvil om at effekten av et produkt som dette vil være helt tydelig i målinger.
for å bringe mitt eget eksempel til torgs, her er to vannfallsmålinger;
en hvor rommet er ribbet fullstendig for alt annet enn stereoanlegget
og en hvor veggen bak lytteposisjon fylles opp med innpakket glava fra gulv til tak. fortsatt ingen møbler, bare anlegg og glava.
og lagt på hverandre
legg merke til virkningsgraden av dette massive tiltaket. det virker veldig mye oppover, rom moden ved cirka 46 hz reduseres noe, men i bunnen skjer det veldig lite. og det du ser mellom 10-20 hz er mest sannsynlig bare variasjon i måling pga mitt consumer grade måleutstyr og resonnering av vegger m.v.
poenget er at med størrelsen så vil det være helt grensesprengende dersom black box i det heletatt er i nærheten av denne ytelsen, og hvis den er det, så er den absolutt verdt sin pris, men det vet vi jo ikke før det legges ut flere målinger, og i bassen er det spesielt vannfallet som er av interesse, siden det viser etterklangstiden for enhver frekvens.
du har den karakteristiske peaken ved 37 hz, og dette er en rommode. det som skjer ved 87 hz er muligens kansellering fra en omliggende flate, slik veggen bak høyttalerne, eller veggen bak lytteposisjon. hvis en av disse er 1m unna, så er det 1/4 bølgelengde av 87 hz, og dermed vil du få en akustisk kortslutning siden lyden vil reflektere tilbake på seg selv 180 grader ute av fase.
du er åpenbart overbevist om at det virker, mens jeg er ekstremt skaptisk til om den leverer og det er i hovedsak basert på størrelsen og bølgelengdene som er involvert her. 15 hz har en bølgelengde på nesten 23 meter(!) det skal ekstremt mye til for å virke på en så stor bølge, og jeg kan ikke forstå at ikke ted har vunnet nobelprisen i fysikk, dersom det er hold i dette produktet.
som du forstår her så er dette en ekstrem påstand fra synergistic research, og ekstreme påstander krever ekstrem dokumentasjon.
acoustic tuning har full anledning til å bringe ytelsen på det rene gjennom å kontakte hi-fi akustikk, som nevnt tidligere.
er ikke ute etter å disse noen eller noe, er interessert i å se målt ytelse på produktet. hvis den gjør noe for deg som ikke er målbart, så greit for meg, men jeg vil gjerne se målt ytelse før jeg gjør et eventuelt kjøp. ja, jeg vet at man har returrett, men hvem vet hva som kan skje, katten kan klore på den, så sitter jeg kanskje der med en unyttig boks uten returrett. får jeg se gode tredjepartsmålinger fra en legitim kilde som dokumenterer at den leverer hva den lover, så skal jeg hylle den høylydt for hva den gjør, og selvfølgelig ha minst en av dem selv også.
