Furutech - DESTAT III - Løser dine problemer med statisk elektrisitet - effektivt
Så er generasjon 3 på plass - DESTAT III
Pris: kr 3595,-
For oss er DESTAT produktet fra Furutech helt uunnværlig!!
Det bygger seg raskt opp statisk ladning / statisk elektrisitet på nesten alle komponenter i et hifi-anlegg og DESTAT III er et fantastisk produkt til å løse/fjerne dette problemet.
I og med at man aldri kan fjerne statisk ladning en gang for alle, det bygger seg hele tiden opp igjen, så har vi behov for å ha et produkt for hånd som kan hjelpe oss - minutt for minutt.
Ja - for det handler faktisk om minutt for minutt. For hver gang man legger en plate på / i spilleren så bør man gå over platen og fjerne statisk lading.
Med jevnlig mellomrom bør man også gå over alle kabler og kontakter
Dette gjelder selvfølgelig for de som ønsker å få ut all informasjon av musikken som er mulig å få. For de som investerer en del penger i et seriøst hifianlegg bør etter vår mening ikke glemme detaljer som dette - for det er etter vår mening en viktig detalj.
DESTAT er en vifteløsning som utbalanserer positive og negative ioner - og eliminerer statisk ladning.
Man kan altså bruke DESTAT III på alle former for plater ( LP, CD, DVD e.t.c.... ), kabler og kontakter, CD spiller skuffen mm....
Skuffen i en CD spiller blir gjerne mer statisk enn CD platene og bør behandles.
Hvordan vet vi at dette fungerer??? Jo - vi har måleinstrument til å måle resultatet med!!
DESTAT III er nå i fast demo og for salg hos Oslo Hifi Center!! og hos oss i Kristiansand
For mer info - tilsending av produktark/spesifikasjoner etc... ta kontakt på: pmaudio@online.no
For mer produktinformasjon: PM Audio
aolsson
Flateby
Fint om prisen også kunne stå i artikkelen. :)
yngvejos
Dataene fra CD-plate leses optisk, kan du utdype hvordan statisk elektrisitet påvirker det?
Mer interessant, har du testet den på LP-plater?
Medlem-
Ett tips for å fjerne stat.el. er å tørke av komponenter og kabler mellom komponenter samt nettkabler med en klut fuktet med tøymykner.Tips som sto i gamle danske HiFidelity.
McLaren
Nå lurer jeg litt på hvordan man blåser bort statisk elektrisitet?
Z
Zomby_Woof
Vil tro at denne funker etter samme prinsippet som en Milty Zerostat, altså ved å sende ut positive og negative ioner vekselvis, men her forsterket av en vifte? Zerostat virker i alle fall, og det er ingen grunn til å tro at denne ikke gjør det. Ikke utenkelig at den fungerer bedre heller. Fint om man f.eks. vil ha plater som ikke tiltrekker seg støv.
Heimdall
Det er jo fint å komme med tips til andre alternativer, men kanskje ikke i forhandlernes tråd?
Distinctive
Hele 9 tråder og 0 dissing - må være ny rekord her inne >:D
En tråd, 10 innlegg!
Takk for rettelsen.
Det er bare det at for denne type produkter (og kabler), så får jeg noen ganger fornemmelsen av at jeg ikke befinner meg på et venneforum for hifi, blant likesinnede.
Die Hard med Willis i Harlem er en betimelig assosiasjon:
pmaudio
Platen blir avlest med en laserstråle og denne strålen avbrytes lett av elektriske felt, magnetfelt og også refleksjoner av selve laserstrålen som oppstår av blanke felt på platen. Dette resulterer i feilavlesning av informasjonen.
Hvis du vil ha mere spesifikke tekniske detaljer så kan du sende en epost direkte til Furutech og få en ingeniør til å gå enda mer i dybden på problematikken.
Ja - har testet MYE på LP plater og dette fungerer!!
For å verifisere fysisk så har vi kjøpt inn måleinstrument for å sjekke om Furutech driver med fantasier - som noen tror vedr produkter som dette.
Jeg har testet med en del ANTISTATISKE børster - men har ikke funnet at en eneste en av de virker - ifølge måleinstrumentet. De antistatiske børstene gjør heller det motsatte - de lader opp i stedet for å lade ut. Men da gjør de også akkurat det som de fysiske lover sier at de skal gjøre. Vi får en oppbygging av statisk lading ved friksjon - og når vi børster plata med en platebørste så får vi friksjon og statisk elektrisitet.
Dette skjer altså IKKE med DESTAT III
Det er heller ingen fysisk kontakt mellom DESTAT III og produktet vi skal behandle.
Etter mitt syn er dette et nødvendig produkt for sånne som meg - som vil ha den største musikkopplevelsen - no matter what!
Er svaret ok??
pmaudio
De fleste i dette feltet - og ikke minst i hifibladene opererer i fantasiens og synsingens verden. Sjekk med Michael Madsenom de hadde et måleinstrument til å måle resultatet.
Har ikke prøvd dette og kanskje det virker - men jeg ville ikke kline til noen av mine komponenter med tøymykner tror jeg. Men jammen skal jeg teste det og måle resultatet!!
pmaudio
Godt spørsmål - som ikke jeg kan svare direkte på - men innen industrien er dette en velkjent metode for å fjerne statisk elektrisitet.
C
cruiser
De som lurer mer på hva dette er og hvordan det funker kan Google "esd ionizer"
Lite hokuspokus her, så får dere være opp til hver enkelt om det er hensiktsmessig å kjøpe slike produkter på ei hifisjappe og om problemet er så stort at man trenger det.
Gurba
Hva er det som er målt før og etter bruk av denne? Er det den statiske elektrisiteten eller lyden ut av høyttalerne?
dkp
Rogaland
Noen som har meninger om hva som er å foretrekke: FURUTECH Destat III eller ACOUSTIC REVIVE Demagnetizer RL-30?
DagT
Beklager, men uansett om det virker eller ikke så er denne forklaringen såpass mye bullshit at kjøpeinteressen forsvant. Lys påvirkes ikke av elektriske eller magnetiske felt og refleksjonene er der uavhengig av den statiske elektrisiteten. Det burde finnes mer plausible forklaringer.
FHoven
Nes i ådal
Null stråling er lik 0 statik, støv flytes av luft og til kommer av luft, luftrenser funker jo og godt sjemet kabler, vinyl og alu sjermer også godt, neste samme prinsip som sjerming av lyd, og varme til trekker seg fuktighet og sirkulasjon. Så en bedre sjerming av moving magnet å moving koil hadde hjulpet og driverket. alt annet blir stikk mottsatt:rolleyes:
Audiomix
Dette er en kjent teknikk som virker.
Mye brukt i elektronikk industri / -produksjon før en fikk ESD sikre arbeidsplasser.
Pass bare på at forklaringen henger på greip.
pmaudio
Det måles med et lite måleinstrument for statisk elektrisitet - som måles rett på komponenter som plater, kabler, kontakter etc.... Måles ikke på hva som kommer ut av høyttalerne
pmaudio
DESTAT III behandler statisk elektrisitet mens en DEMAGNETIZER tar seg av magnetisme. Der har Furutech et produkt som heter DEMAG.
Altså - dette er to helt forskjellige ting / arbeidsområder
pmaudio
Det kan hende at jeg ikke har akkurat rette forklaringen vedr avlesningen av CD plater - men siden dette virker positivt lydmessig - så må det etter en fattig tanke ha noe med laseravlesningen av platen å gjøre - og hva annet kan da skje enn at strålen brytes av. Men vi skal søke opp en mer faglig bekreftelse på dette. Takk for bemerkelsen!!
pmaudio
I følge hjemmesiden til PM Audio er prisen kr 3590,-
PM Audio
Litt OT kanskje:
Det er gode grunner til at mange ikke skriver prisen i artikkelen. Den blir stående og om prisen går opp får selgeren et forklaringsproblem.
Vi har ikke forklaringsproblemer om prisene går opp - da det ikke er uvanlig at produsenter setter opp sine priser - som skjer ved jevne mellomrom. Og det kan være andre grunner til prisstigning.
pmaudio
pmaudio sine annonser
Stockfisch-Records: DMM Dubplate
  • 1
En unik LP plate Denne LP platen er ikke laget av vinyl men av stål med et kopperbelegg Dette er det samme som MASTERPLATEN / MATRISEN som de trykker DMM vinylplatene av og det vil si at vi her...
Ny plateutgivelse av Allan Taylor - Stockfisch Records
  • 2
Vår venn Allan Taylors til nå siste plateutgivelse - THE ROAD WELL TRAVELLED. 8 sanger og 40 minutter med nydelige sanger, umiskjennelig med Allan Taylor kvalitet - "The Allan Taylor Road", som...
Solid Tech -tilbake hos PM Audio igjen – fra og med 1. juli 2024
  • 10
En gladmelding – for oss / PM Audio – og for våre gamle Solid Tech kunder – og forhåpentligvis for våre nye Solid Tech kunder, og for våre forhandlere. Etter å ha vært ute i hifimøbelkulden i...
Nytt agentur hos PM Audio:: Vinylcare Technologies
Vacuum platevaskere fra tyske Vinylcare Technologies Vinylcare overtok HANNL, som vi har jobbet med i mange år. Vinylcare leverer diverse servicedeler til HANNL Se utvalget her...
Kalista ( Metronome )::: Dreamplay X og Mantax-nå i demoracket
Så er endelig ekstremproduktene til Kalista/Metronome på plass i demoracket og snart klart til demo. Dreamplay X ( SACD drivverk og Nettverkspiller / Streamer ) med ekstern strømforsyning Mantax...
Nye sendinger fra Analogue Productions og Mobile Fidelity ankommet
  • 1
Siste sending fra Analogue Productions ankom i går, med bl.a. Steely Dan Aja UHQR og The White Stripes - Elephant UHQR, Genesis, Phil Collins mm... Se her...
