Mener det er skrevet om justering av bias tidligere I tråden. Er det noen "oppskrift" på hvordan dette gjøres?
Du trenger følgende:
1 stk. multimeter.
1 stk. lite, flatskrujern.
1 stk. kabel for å koble forsterkeren til multimeteret. (Ikke absolutt nødvendig, men det gjør jobben VELDIG lettere.) Denne kabelen får du hos RM, om du ikke har den allerede.
På hvert kanalkretskort finnes det et potmeter med en skrue til justering. På min MI9.2 er de ganske langt bak, og øverst, slik at de er lett tilgjengelig.
Du finner også en tilkoblingsmulighet, med to pins, midt på hvert kretskort. Her skal du koble til multimeteret. Så stiller du multimeteret inn, slik at du kan måle millivolt (mV).
Vis vedlegget 371952
Her ser du potmeteret på mitt venstre kanalkretskort. Det er den grå firkanten til venstre på bildet, øverst på kretskortet.
Det du gjør videre er å skru på forsterkeren, slik at den er god og varm. Så måler du spenningen over de to pinnene. Målet er å skru de høyest mulig, uten at kjøleribbene blir for varme. En tommelfingerregel er at ribbene skal være så varme at det er ubehagelig å holde hånden der særlig lenge. (Ca. 50 til 60 grader?) Spenningen skal også være den samme på begge kanaler. For å justere spenningen opp, skrur du med klokken. Ned, motsatt.
NB! Om du bruker et vanlig skrujern, anbefaler jeg å bruke tape for å dekke over metallflater, bortsett fra selve hodet på skrujernet, slik at du ikke risikerer å kortslutte noe ved et uhell.
Vis vedlegget 371953
Spenningen over de to pinnene, øverst på hvert kretskort, skal måles i mikrovolt. (Mv)
Det tar gjerne en god stund før spenningen stabiliserer seg. Derfor bør man gjøre flere justeringer, over tid.
(Er det noe jeg glemte da, folkens?
Vis vedlegget 371954
Litt uklart bilde, men her ser dere hvordan det ser ut, når man justerer biasspenningen.
