Technics SL 1210
  • ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det stemmer, som Dazed sier. Jeg har testet Stevenson (tror jeg det var) og den var på 18,xxmm (husker ikke nøyaktig). Den er noe vanskeligere fordi man må som Dazed sier vinkle pu innover. En må i såfall bruke protraktor og ikke bare måle en eller annen mm i headshellet. Det blir feil. 15 mm er et mål som passer SL-1200 best i mine ører. Både med Audio Technica AT-440MLb og Denon DL-103R har jeg ingen hørbar forvrengning fra start til slutt. Men også 15 mm overheng må en være veldig nøye:)
    Feil, dvs sporingsfeil, blir det i alle fall. Armgeometri (innenfor det som er praktisk mulig i en gitt arm med en gitt PU) er et spørsmål om hvilke feil som kan minimeres på bekostning de feilene som øker. Vinylenginge ar en utmerket kalkulator for armgeometri og sporingsfeil:
    Tonearm Alignment Calculator Pro - Vinyl Engine
    I linken er det satt opp med SL1200MKII etc geometri (230 mm effektiv lengde, 15 mm overheng og 22 grader offsett) Technics geometrien +1 og -1 mm (uendret offset og monteringsavstand) og Stevenson geometrien i den samme armen. Her kan man simulere av hjertens lyst og sammenlikne med originalen og andre geometrier.
    Hi-Wood-Fi
    Artig historikk fra en i Technics produktteam i 79 :I noticed on your home page that you have your hands on a 1200 MK2. I was on the team that developed and introed that model. What is interesting is that when the 1200 MK2 first came out, the DJ's (initially) didn't like it, I received many complaints. It seems that one of its predecessors, SL-1100, was the DJ preferred model, and they were used to the mixing style that worked with the 1100. Once they started using and learning on the 1200 MK2, it became the legend that it is today.
    Valfy
    ;D ;D M5G in da house!
    Fikk stilt inn i full fart og lyttet til litt Zeppelin og Cohen i går kveld. Førsteinntrykket er nærmest hakeslepp. Mye fordi jeg var vel kanskje litt skeptisk etter å ha lest hvor negative mange er til denne snurren, og DD generelt.
    Resten av utstyret består av AT440MLb, IFI iphono, Teac AI-3000 og Spendor SP100R2.
    Flere bilder og lytteinntrykk kommer etterhvert. :)
    Stor takk til ChrisAndre sin entusiasme som fikk meg til å ta sjansen på denne herligheten.
    knarfar
    Gratulerer Valfy. Velkommen i klubben. Livet er herlig. :)
    Valfy
    Takk! Kuleste klubben jeg har vært medlem av. :p
    Hvis noen har et sett med Isonoe liggende, kjøper jeg de for blodpris. :rolleyes:
    knarfar
    Isonoe ga et tydelig hørbart løft i mellomtonen og nedover så det er absolutt et flott sted å gjøre en oppgradering. Jeg har Isonoe føtter, men de er dessverre (i forhold til din forespørsel) montert på egen M5G. 8)
    Valfy
    Ingen dac jeg kan huske å ha eid, har fått fram raspen og dybden i stemmen til Cohen på samme måte som jeg hørte han på vinyl i går.
    Tør nesten ikke tenke på hvordan dette blir å spille etter noen oppgraderinger og heftigere PU og RIIA...
    knarfar
    Når alt klaffer med vinyl låter det mye finere i mine ører. Musikker flyter bedre på en måte. Utstyrsmessig så er det jo ikke nødvendig å bytte på remediene hvis det låter bra. Synes det er moro å bruke god tid på enkelte ting - bli vant til lyden man har og lage en referanse i hodet og så bytte en ting av gangen.
    Bestilte mine Isonoe føtter hos MRU (sammen med strømforsyning). Ikke avskrekkende dyre de føttene selv om det passerte tusenlappen. Krona er jo så lav... Ser de har "Supertilbud" nå. Minus 10 %. Netto 86 pund.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gratulerer så mye med flott spiller! Og det er hyggelig å høre at du ble fornøyd:) Sammen med din pickup og Riaa-trinn, blir dette en flott kombo. Og som jeg skrev i pm til deg; når 1210M5G gir så mye godlyd slik den er, kan du regne med du får svært god lyd med fremtidige oppgraderinger. Men i starten skal man bare nyte herligheten slik den er og bli kjent med den:) Og, kom gjerne med flere bilder!
    Valfy
    Isonoe på plass! Hadde egentlig lyst på sort, men fikk en fin pris på et sett i grå som lå ute på sentralen. Med kontrastene i forhold til arm og alt annet i sølv på spilleren ble det jo helt supert med bein i sølv.
    Benken er stygg og hjemmelaget, men stor og praktisk. Den står på fire Soundcare superspikes, og både benk og spiller er vatret ganske så nøyaktig.
    Nå byttet jeg jo benk, innstilinger på IFI, og Isonoe samtidig, så jeg aner ikke hva som endret seg lydmessig med nye bein. Det får holde at det ser kult ut, og føles bra :rolleyes:
    Rommet er alt for lite for disse fantastiske høyttalerene, men stua er allerede okkupert av Klispch Cornwall III, så.. :p
    Videre har jeg planlagt følgende endringer i denne rekkefølgen:
    Achromat
    KAB fluid damper
    KAB strømforsyning
    Clones PA1 er straks på tur i posten, og tar plassen til IFI. Fornuftig, tror dere? :p
    Mala
    Haugesund
    Veldig pent altså! Ser det ligger en rekke 1210'er på finn for tiden..noen av de ser pene ut også *kremt :p
    Valfy
    Opphenget til magneten på tallerken har fått seg en liten trøkk på min spiller. Selger tilbakeførte 1000 kroner da dette ble oppdaget, så det er for så vidt greit.
    Legger ved et bilde av skaden. Er dette problematisk? Kan jeg bytte kun oppheng og magnet?
    Manualen sier jo følgende:
    Do not adjust the screws attaching the magnet to the turn-table. The rated performance of the unit cannot be guaran-
    teed if the magnet is moved
    Det begrenser seg jo hvor nøyaktig man får dette sentrert kun ved hjelp av de tre skruene, så jeg lurer på om det kanskje er best å kjøpe helt ny og komplett tallerken?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    For nattesøvnen sin del hadde jeg gått for ny/pent brukt tallerken. Hvis du er stø på hånda, elsker skyvelær og en utfordring tror jeg det skal gå helt greit å bare bytte magneten. For å sitere Clarkson: "How hard can it be?" ;)
    Hvordan har det gått med motoren når magneten har fått seg en smell?
    knarfar
    Det ser ikke ut som om magneten er skadet? Må ha vært et ganske kraftige slag for å få til dette. Den platen er ikke akkurat tynn... Ser det er merker rundt kanten og lakken er borte flere steder.
    knarfar
    Ikke lenge siden det var en som solgte deler til 1210 på Torget her. Du får legge ut et "Ønskes kjøpt" og se om du får respons.
    Twsts
    Bodø
    Har hatt av magneten på min, er ikke noe problem å montere igjen - den sentrerer helt fint med de tre skruene - uten kast og ugjevn gange :).
    Men hvis jeg forstår bildet rett, er det ikke magneten som er skadet. Sjekk den støpte biten i svart som er en del av tallerkenen, sålenge rillene her ikke er skadet og strobeprikkene låser seg som de skal, hadde jeg ikke tenkt noe mer over det.
    Mala
    Haugesund
    Har brukt store deler av nattskiftet på å lese igjennom nesten hele tråden her nå, utrolig mye fint og mye bra informasjon å hente ut her! CA skal virkelig ha skryt for å drive tråden videre altså! :)
    Men ja, regner med ingen her inne er lei sin 1210 nå og kunne tenkt å selge videre til en som meg ? :D Føler meg rimelig sikker på at det må bli en form for 1210 rimelig snart her altså!
    helarn
    Bodø
    Ligger en så godt som ny på torget til en fin pris.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det er bare å ta steget helt ut, Mala:) Tror ikke du vil angre...
    Mala
    Haugesund
    Ja jeg har kikket på den noen uker nå..ser det har poppet opp en rekke spillere på finn også siste tiden. Senest i dag, den har hatt en veldig begrenset DJ-karriere forstod jeg.
    Mala
    Haugesund
    Jaja, hvite eller sorte Isonoe føtter dere ? :rolleyes: Kanskje det ser greit friskt ut med hvite bein , men muligens det bryter litt for mye :confused:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Isonoe er ikke hvite, men sølv farget. Mer type børstet sølv og de ser veldig lekre ut. Jeg synes de ser mer eksklusive ut en de sorte, men det er jo smak og behag. De gjør i hvertfall gode ting med å forbedre lyden:)
    Mala
    Haugesund
    Ja eg kikket litt på noen andre bilder av de, såg at de da ikke var helt hvite. Syns de ser råstilige ut begge to, men det viktigste er jo hva de vil gjøre for lyden.
    Twsts
    Bodø
    På SL-1210, definitivt svart!
    Men du ender nok opp som meg, og flere her inne med å dytte de godt oppi techniboots som alikavel gir de en helt annen look 8)
    Men dempningen og lydforbedringen er det ikke noe å si på!
    knarfar
    Den ble fin @mhesten. Du har gjort en god innsats for å få til den lakkeringen. Spesielt armen må ha vært en utfordring å få til. :)
    knarfar
    Er det noen som har A-B testet spiller med Isonoe føtter med og uten techniboots? Jeg fikk et godt løft på lyden kun med føttene. Noen som har testet med/uten?
    Twsts
    Bodø
    Var litt jobb med tallerkenen, har selvfølgelig en orginal i tillegg. :)
    Armen leveres jo i svart, så den var det serdeles lite jobb med :cool:
    Legger med en kjapp video av strobedotsene, siden noen lurer på om de "virker" lakkert.
    Videre er planen å forbedre dempningen på undersiden av tallerkenen, også ventes det såklart spent på pakke med nytt lager fra Australia. ;D
    Angående føttene, så ble det Techniboots i tillegg på meg pga mye bevegelse i "stereobenken" og gulvet. Hvert eneste lille skritt i stua gav utslag i høyttaleren under lytting til plater. Problemet forsvant helt når jeg fikk techniboots - så isoleringen er helt klart verdt penga :)
    Mala
    Haugesund
    Ja ikke sant :rolleyes: Ser kjempe flott ut mhesten!
    knarfar
    Ved nærmere ettersyn ser jeg jo det er en Jelco type arm. ;D Den svarte fargen på arm, platter-krans og ben ble veldig stilig. Tøft!
    Når det gjelder Isonoe-føttene så har jeg ikke noe problem med underlag. Ikea reolene har seks ben hver og er vatret og justert. De står på flislagt betonggulv på godt og vondt. Her godt, men ikke bra for lyden I rommet. Tapper jeg på plintet så er det så vidt jeg hører det i anlegget. Vet ikke de ekstra føttene vil tilføre noe særlig, men kunne vært artig å prøvd.
    Har du tenkt ut en lur måte å tilleggsdempe platteren @mhesten? Jeg har også vurdert den tanken. Det må i så fall gjøres på en måte som ikke skaper den minste ubalanse. Endel utfordringer skal det oppnås? :rolleyes:
    Twsts
    Bodø
    Ja, Isonoeføttene gir bra frakobling, men spilleren blir også ganske så hoppende :).
    Har ikke helt bestemt meg med tanke på utbedre tallerken, men har jo to stk - så det åpner muligheten for litt eksprimentering og vurdere A/B. Ser noen har hatt hell med å strippe vekk gummien som er der nå og erstatte med dynamat, så lurer på å prøve det.
    Når det gjelder 100% balanse, mener jeg det ikke er så kritisk, i maks 45rpm. Tallerkenen drives jo rundt av magneten. Men det vil jo såklart vise seg.
    Tror ikke den er helt balansert som den er nå uansett - den har jo tross alt to store hull..
    Blir gal av den minste kast i tallerkenen, så det utgår om det blir resultatet.
    Ellers er det jo noen som anbefaler å vatre den opp og fylle på noe epoxymasse eller lignende, men det blir jo straks mer permanent.:p
    Men kanskje verdt å vurdere?
    Tallerkenen min er jo forrøvrig helt død nå med achromat bindet med vaselin og sds-matte på toppen.
    Twsts
    Bodø
    knarfar
    Jeg hadde også I tankene å evt fylle undersiden på platter med en eller annen form for masse, men ser det er endel utfordringer der. Ikke noe jeg ville gjort uten å teste først for å finne riktig masse og prosedyre. Håper du oppdaterer oss hvis du skulle finne på å prøve dette i en eller annen form.
    Hvilke erfaringer har du gjort med SDS matte? Kjenner ikke den, men vurderer en matte til for å heve tallerken noe. Har du en link?
