Norlenning
Her må æ bare si en ting;gratulere med nydelig og gjennomført byggverk,looks like a million dollars
Takk for at du deler erfaringen din. Jeg tror ikke det er grunnarbeidet som er for dårlig. Treverket som sådan er flatt/jevnt/plant og ganske lytefritt. Jeg tror det antagelig er de siste 2-3-4 lagene med klarlakk der jeg muligens har vært litt utålmodig og ikke flink nok med jevn påføring og pussingen etter på. Dvs det er primært litt av klarlakken som skal slipes og poleres.Imponert som ville fanden over byggverket!
Prøvde alternativ 2 på mitt siste prosjekt. Der hvor lakken var ganske bra fra før ble det vellykket, men på deler av overflaten hvor grunnarbeidet ikke var godt nok kom jeg ikke i mål med maskinpolering/buffing. Ruglete lakk er ikke så pent å se på, du får igjen for innsatsen om du legger arbeid i glatt overflate.
Jeg har kost meg med å rulle igjennom SP25 tråden der særlig du og TT har det morro, og jeg er særdeles fascinert av tonearmtråden din. Begge trådene har på et mystisk vis sneket seg under radaren min. Jeg må returnere litt skryt: Flott og inspirerende arbeid!Godt å se at det fins slike petimetere som dæ,va ikkje tomt skryt,spillern blei sykt flott. Artig at det går ann å få noe som ser ut som en mill.. uten å koste det.Spiller sikkert supert når du får lyd,virker ikkje som mye e overlatt til tilfeldighetene her. Og tusen takk for hjelp i en annen tråd ang gain-demping av LC Audio The End,det løste et problem kjapt og enkelt førr mæ
mvh Filip
Takker og legger til grunn at spørsmålstegnet er en tlykkleifFantastisk gjennomført prosjekt?
Litt pirk; Lurer på om den hadde fått et utseendemessig løft om du hadde hatt alumniumsplate under armbasen?
Der kom det et lite lass av kunnskap om om polering - mange takk! Da legger jeg bort Autosol i denne omgangen.Hvis du skal slipe ned lakk for så å polere opp igjen, bør du avslutte slipingen med 3000korning og våtsliping. Du kan klare det ned til 2000korning, men da bruker du mer tid på poleringen.
Det enkleste er å våtslipe med 3000 til du har en helt jevn og unison flate, for så å polere med roterende maskin (type vinkelsliper med justerbart turtall) med enten en skumpute med mye cut, eller ull. Anbefaler egentlig ull da du har bedre kontroll på varmen da, fort gjort å brenne lakken med skum, spesielt på kantene.
Du kan da bruke en grov polish/rubbing beregnet på billakk og maskin f.eks er vel Meguiars sin ganske enkel å få tak i, andre alternativ er 3m grønn og Scholl osv.
Autosol har ingenting på lakk å gjøre, det er en metallpolish.
Etter at du har fått vekk alle slipesporene (pass på å bare slipe i en retning for å ha kontroll, bytt retning med 90grader for hver korning) så er tiden kommet for å få opp glansen. Da bruker du fortsatt roterende maskin, men nå med en skumpute med lite cut og en fin polish f.eks 3m blå.
Du kan også legge ett lag med bilvoks etterpå for å få finishen heeelt 100.
Mye arbeid ja, men om du har en flink bilpleier i nærheten av deg så bør ikke han ta mange kronene for en slik jobb.
For uendelig med info om polering se Detailers Club Norway der kan du også finne noen som kan gjøre dette for deg om du ønsker.
Lykke til!
Det finnes jaggu meg egne Forum for det mesteFor uendelig med info om polering se Detailers Club Norway der kan du også finne noen som kan gjøre dette for deg om du ønsker.
Lykke til!
siden det er skreddersøm til meg selv, så vil jeg gjerne hevde total suverenitet over "den gode smak"Var trykkleif ja, skulle selvsagt være et !
Er forøvrig ikke overasket over svaret ditt. Du har jo åpenbart vurdert mulighetene underveis. Håper den spiller som forventet.
