Oppkoblingsproblemer.
realist
Har nettopp kjøpt ny desk-top og vil koble den til en flatskjerm i et annet rom via en Onkyo 608 med HDMI hele veien. Begge de siste er ca 5-6 år gamle. Alt fungerer greit helt til jeg slukker flatskjermen, da "fryser" pc-en mer eller mindre. Alle ikonene på skrivebord forsvinner, ikonene på oppgavelinjen er der, men de er ikke klikkbare, for å si det sånn. Pc- en blir med andre ord ubrukelig. Helt til jeg fysisk drar HDMI-kontakten ut fra baksiden av pc, da fungerer alt greit igjen.
PC-leverandør påstår at det er Onkyo 608 som er problemet, mens selgeren av forsterkeren sier at problemet må være å finne i windows(10) på en eller annen måte.
Etter å ha koblet opp en 4-5 år gammel laptopp (W10 denne også nå) for å dobbelsjekke, så tror jeg at jeg må frikjenne Onkyoen. På laptoppen fungerer alt greit uansett hva jeg gjør.
Så til spørsmålet, er det noen her som har hatt lignende problemer, og som har funnet en løsning, i for eks. innstillinger i w10? Har prøvd det meste som jeg har fantasi til, men det fungerer ikke. Begge datamaskinene identifiserer Onkyo 608.
Hvis jeg kan slippe å dra maskina på service hvis det er bare noen klikk i en meny som skal til, så foretrekker jeg det. Anyone?
TiaZzz
Skedsmo
Flatskjermen førsøker ikke å sende CSC-kommandoer i det du slår den av da?
realist
Flatskjermen slår av forsterker også, hvis det er det du mener.
Laptoppen blinker til et par ganger, men det er alt.
Den fungerer videre som om ingenting har hendt.
aam01
Sandvika
Det er lettere å gi råd hvis vi får høre hva slags hovedkort og grafikkort du har i den nye PC-en.
realist
Høres ut som en driverfeil, selvbygd pc? Hvilken GPU har du?
Prosessor AMD A4-5000 APU with Radeon(TM) HD Graphics, 1500 Mhz, 4 kjerne(r), 4 logiske prosessor(er)
  • AMD Radeon HD 8330-grafikk
Dette er en Acer 214 til 4200,- ny i mars. Kjøpt hos Expert.
Ampliwire
Finnmark
Se etter oppdatering på GPUen, hvis ikke må det være noe galt med PCen når den krasjer når du kobler den opp
aam01
Sandvika
Jeg tror problemet er at denne prosessoren med integrert grafikk ikke tåler å få returbeskjed fra skjermen når den blir skrudd av. Dette er ikke noe som kan løses på service, men et problem med konstruksjonen. Løsningen er en PC med en annen prosessor og et ikke-integrert grafikkort i tillegg. Jeg regner med at lap-topen du ikke har problem med har en Intel-prosessor. Jeg synes også det er dårlig av Expert i mars i år å selge en PC med en prosessor som kom ut for tre år siden. De har for øvrig satt ned prisen med 20 % siden du kjøpte den bare for å gni litt ekstra salt i såret. Hvis du har plass i PC-kassa og på hovedkortet kan du jo sette inn et billig grafikkort og se om det kan løse problemet.
realist
Vet ikke riktig, om jeg kobler opp med avskrudd skjerm skjer det samme. Det sendes vel ikke signal fra tv når denne er avskrudd? Dro for sikkerhets skyld ut stikkontakter i hele kjeden, da koblet pc ikke ut. Om forsterker står i stand-by og tv-stikkontakt dradd ut så blir pc blokkert. Ser ut til at det er noe med Onkyo 608 i stand-by/påslått tilstand og pc som er problemet, ikke at tv sender noe signal når den slås av. Av praktiske årsaker så har jeg ikke prøvd HDMI direkte inn på tv ennå da dette er uaktuelt uansett.
Utvidelsesspor - PCI-Express 1x - Ledig
Kan denne brukes til alternativt grafikkort?
Har oppdatert driver, ingen forandring.
Fikk omsider kontakt med support hos ekspert. I praksis umulig med denne maskina uten å skifte "alt" som er inni.
Litt rart at nytt utstyr anno 2016 ikke kan takle en signallinje med gjennomgående HDMI signalvei.
aam01
Sandvika
Siden du kjøpte denne i mars har du vel en mulighet til å levere den tilbake. Komplett har f.eks. 45 dagers åpent kjøp og Lefdal opererer med 30 dager. Hør med Expert om du kan få levert denne tilbake.
realist
Vet du om "alle" maskiner (rimeligere?) med integrert kort har samme problemet?
aam01
Sandvika
Hei, jeg vet ikke noe konkret om det. Men det kan være et problem med maskiner med AMD-prosessor/hovedkort og ikke med Intel. Har den lap-topen du får til å fungere i denne sammenhengen Intel?
realist
Intel i3.
Problem løst, fikk tak i en bi-directional 3-veis switch hvor jag kan koble ut signalveien til forsterker/tv ved behov.
