Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • DagT
    Det er vel sånn at stemningen faller om man ikke holder den loddrett.
    Holmium
    Etter grønne tusjer, clever little clock og akustikkremediene til Synergistic Research så er vel svaret enkelt og greit nei på spørsmålet i trådtittelen.
    Hi-rex
    Etne
    Mener Linn påstod at alle menbraner ( foreksempel fra Høytalere, telefoner ect.) som ikke benyttes ect.)i et rom ville spille med og farve lyden i lytte rommet,-da de introderte single lytte rom ved deres autoriserte forhandlere.
    Så det er vigktig at huske på:
    At vis du foreksempel bruger en Laptop, Ipad, ipod, som kilde ell remote kontrol er det viktig at bære disse enheter ut av lytte rommet vis obtimal lydgengivelse er målet.
    Ikke at forglemme 65 tommer Plasmaskærmen,- den må samme vei.
    Først da kan du det fulde udbytte av gengivelsen fra dit High end Anleg.
    Tweaks som hjelper: ansæt en flytteman i stedet for den vanlige hushjelp.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Det er muligens noe av det dummeste jeg har hørt. Kan aldri tenke meg at verken hodetelefoner (eller mobiltelefoner...:rolleyes:) vil spille med og farge lyden hørbart i et rom med et normalt anlegg. Kanskje i et High End-anlegg hos en som har gullører??
    Det hadde vært morsomt om du kunne finne ut hvor Linn har påstått dette, evt en link! ;)
    EDIT: Kanskje det var slik en gammeldags telefon med snurreskive og ringeklokke innbygd?
    Trondmeg
    Det er vel ikke dummere enn at møbler, vinduer, dører, vegger, inventar etc spiller med selv om bidraget fra en mobil kanskje ikke farger lyden man hører mest.
    Men var det ikke et tweak som faktisk skulle virke på denne måten noen sider tilbake? At de skulle resonnere og spille med..
    Liker det når noen aktører selger ting som "tweaks" og andre nevner at det fungerer som "anti-tweak".
    Resultatet for ørene er positivt uansett.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Etter min mening så blir det MYE dummere enn det du nevner, absolutt! :p
    Festus
    https://www.linn.co.uk/company-history
    Around the same time Linn also invented and introduced the concept of single speaker demonstration for hi-fi retailers, as un-driven loudspeakers present in the room re-radiate in sympathy with the driven loudspeakers, distorting the music. Single speaker demonstration was intended to replicate the reality of a person’s home listening environment, and so judgments made in a hi-fi retailer would bear out when products were purchased and taken home.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hvis du tenker på disse metalltallerkene og koppene (husker ikke hva disse tweaksene heter), så kan jeg vel tenke meg at også en gammel telefon med ringeklokke også vil ringe med (hvis man spiller ekstremt høyt). Forbedring av lyden? Kan ikke tenke meg det, nei. ;)
    Trondmeg
    Siden alt jeg nevner spiller med og jeg skriver at bidraget fra en tlf nok er lite, hva mener du er så dumt da?
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    At dette med flere høyttalere står og spiller med i et demorom og påvirker lyden når man bare skal teste ett sett, er vel noe som er velkjent. Ofte er det et stort passivt membranareal som står og svinger med i et stort demorom. Man kan vel kalle det for et anti-tweak...
    Ellers er det vel ikke så mange andre enn Linn som har påpekt dette? Kan ikke huske at andre har omtalt liknende problemstilling...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Jeg mener det blir for dumt fordi effekten er totalt neglisjerbar på så små elementer som sitter i en mobil. At de spiller med til en viss grad er sikkert sant. ;)
    Jeg teiper over ørene mine med audiofil teip, i tilfelle trommehinnene spiller med og skaper uro i lydbildet.
    Uansett: rom/lytterom der klirring i glass enten av vinduer eller skap med dekketøy er en uting..
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hehe...jeg har noen få ganger sittet klar med skruetrekkeren for å fjerne knirkelyder i kinoen. Spesielt da jeg en stund hadde 6 stk LMS Ultra 18". Da var det knirk fra diverse tak/veggkonstruksjoner ved litt pådrag. Alt er behørig fastskudd nå. Sliter heldigvis ikke med verken vinduer eller skap med dekketøy, det må jo være noe herk...;)
    Hvor får man kjøpt audiofil teip?? Skulle ha hatt noe til min frue! Må være et glimrende tweak!;D
    Vidar Øierås
    Det er i det minste et faktum at lufttrykk, lufttemperatur og luftfuktighet gjør større forskjell for resultatet, spesielt i bassen, enn de fleste esoteriske tweaks. Men da må vel både du og anlegget stå inni hermetikkboksen med japansk luft, så det blir neppe en hit.
    Kan du forklare?
    Ganske enkelt: Avstemningen av et bassreflekssystem avhenger av både vekten av "luftpluggen" i røret og elastisiteten i "luftfjæra" i kassen. Endrer du trykk, temperatur eller fuktighet, så påvirker du de størrelsene. Da vil ting endre seg, om enn ganske lite. Det er i det minste helt reelle endringer.
    Temperatur vil også påvirke opphenget på membraner. Jeg fikk det veldig tydelig demonstrert på Audio-Tronic MegaTrend med sine 2x18 stk 8´ gummiopphengte KEF B-200 basselementer.
    Forskjellen i output ved hhv 18C og 23C i rommet var påtagelig.
    Temperatur vil nok påvirke de mekaniske komponentene i større grad enn luftmassen. Når meteorologen forteller oss om kraftige lav- eller høytrykk, så er det snakk om millibar i variasjon. Vekten av 1 kvadratmeter luft ved 1 bar trykk er 10 000kg. Økes trykket med 1mBar endrer luftmassens vekt med ca 10kg/m^2, men massens vekt pr m^3 endrer seg fra 1.3kg til 1.3013 kg. For hver promille trykkendring øker eller reduseres resonansfrekvensen i bassporten med 1,0005 ganger tuningfrekvensen. Så de helt store forskjellene er det nok ikke der. Riktigere at oppheng til membraner rett og slett blir stivere når temperaturen faller. I tillegg vil gummioppheng utvide seg når temperaturen faller (Ja, gummi eser eller krymper med hhv. lavere eller høyere temperatur). Det betyr også at gummiopphenget dytter mot membranen slik at den blir bittelitt offset når det blir kaldt.
    Absolutt. Dessuten endrer resistansen av kobberet i talespoler, delefiltre og kabling seg med 0,38 % per grad Celsius. Det gir også en helt reell endring i delefrekvenser og bassavstemning. Hvorfor leser vi sjelden om gullører som lytter seg frem til den helt optimale avspillingstemperatur for anlegget? Stort potensiale for tweaking bare der.
    Hva er oppskriften på s.k. gullører? DET må jo være verdens tweak i seg selv - skaffe seg et par av disse! På den annen side, hva skal man med gullører til en høyttaler med passiv deling...? :rolleyes:
    :D Jeg bestiller et par dusin til venner og kjente!
    Du er jo dævvhørt uansett :D
    8x12_TOM
    Har gullører, det var det jeg mente. Dævhørt!!! pass deg nå, ellers bygger jeg noen horn.
    Virgo
    HiFi rack til 180 000,- bør være en tweak som er way over the top
    Litt bybee forklaring igjen.
    The “stuff” developed by Bybee contains “crystal-like” materials that are activated by electromagnetism and have the uncanny ability to affect the alignment of protons in specific proximal atoms. Based on this ‘old fashioned’ model of the atom, such an alignment results in the nucleus having the properties of a bar magnet. This in turn results in an “easier” (more stable) path for EMF and therefore a reduction of the deleterious effects of capacitive and inductive reactance as well as molecular noise. If the components of an unaligned nucleus, protons and neutrons, churn about producing continuously fluctuating magnetic poles, it is easy to conceive that an array of fixed-pole nuclei will provide a consistent and predictable path for the passage of charged particles, as well as exerting a profound influence on the behavior of electrons in the “orbit” of the nucleus.
    These conductors are insulated with PVC rather than a material with better permittivity, like Teflon, for a very particular reason: PVC is a carbon-based compound, therefore statistically 1.1% of its carbon atoms are 13C, a stable isotope of carbon. This is wrapped in a layer of Bybee “stuff.” And the interaction of these two materials is where the magic happens: in the presence of “stuff,” 13C protons align into a stable polarity, they become magnets.
    ^ Fantastisk. Ren BS. Strider mot all fornuft og kjent fysikk. Bare for å ta en detalj: PVC er polyvinylklorid, (C2H3Cl)n, mens TeflonTM er polytetrafluoreten, (C2F4)n. Det er fritt frem for å telle og sammenligne antall karbonatomer i de to kjedene.
    Edit: Argumentasjonen, hvis den kan kalles det, brukes tydeligvis for å selge strømkabler til $1500:
    http://www.stereotimes.com/post/bybee-crystal-series-ac-powercord/
    Jeg ser også at Jack Bybee nå påberoper seg en "working career in quantum electrodynamics". Tydeligvis er det ikke godt nok å skryte av hemmelige militære prosjekter lenger.
    Dette er Hi-end BS, mye bedre enn vanlig BS :cool:
    A
    ANM
    Vel, jeg glemmer ikke tiden hvor Bybee ble tatt på alvor her inne på HFS.
    Må ikke kimse av slikt. Alvorlige saker.
    John Curl som mange (her inne) anser som en av de største hifi-konstrukterene er venn av Bybee og uttalte akkurat dette:
    Originally Posted by john curl
    Jack's advertising always is 'straightforward' by his standards. He just works in a different quantum reality.
    A
    ANM
    Husker de var i en reportasje i serien "Beyond 2000" som gikk på Sky på 80/90 tallet.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er design. Han som stod for det fikk tre små slag på rappen rett før han skulle levere fra seg de siste tegningene.
    Z
    Zomby_Woof
    Er dette en tweak eller design eller begge deler?
    Design, og en liten dose ekte ingeniørarbeid, vil jeg tro.
    Kunne vært artig å finne ut hva et par sånne kunne få til med stupbratte filtre og justeringer fra en DSP.
    CarstenS
    er ikke dette B & W Nautilus - i alle fall likner det veldig på disse etter min hukommelse. Trur ikke det var mye "tweak" her - hellere massive investeringer og ingeniør-arbeide. Noen av konstruksjonsprinsipper går igjen selv i dag (hver enhet i eget kabinett, sålangt jeg husker åpen til fri luft bakom mellomtone og diskanter og med dempning med økende densitet jo lengre du kom til åpningen. Skulle redusere baktrykk på enhet - men uten at bli en ren dipol.
    Var ikke akkurat billig :)
    hifiguru
    Porsgrunn
    Nautilus kan fortsatt bestilles fra fabrikken! Hvem blir den neste? Vet det står et par i vindusutstilling på Hi-fi klubben i Køben... :D
    Midas
    Stavangerområdet
    B&W bruker visselig konstruksjonsprinsippene fra nautilus på andre modeller. Her er fra siden på en DM600 S3 diskant med "sneglehuset" stikkende ut bak...
    Om de fortsatt gjør dette på dagens modeller er meg ukjent.
