Den vil kunne gjøre det, men den har kun 3,5 mm utgang, så du må sette på en adapter på din T1. Men, alvorlig talt: En Beyer T1 skal da ha det beste du kan skaffe + litt. Du har tatt deg råd til en av de beste hodetelefoner på markedet... (eh... vel, det finnes vel noen som er enda bedre, men dog), da blir det ikke helt bra å spare seg til fant på kilde og forsterker, som altså å benytte mobil og en liten USB-forsterker. T1 fortjener faktisk noe bedre!Takk for svar. Den var litt øverste sjiktet på pris for meg. Men noen som vet om Hegel SUPER er mulig å bruke?
Chord Mojo er uansett et bedre valg enn Hegel Super. Spar heller et par måneder ekstra, det er verdt det!Takk for svar. Den var litt øverste sjiktet på pris for meg. Men noen som vet om Hegel SUPER er mulig å bruke?
Jeg bekymrer meg ikke så mye. Jeg bare tror i fullt alvor at en en lukket hodetelefon som er beregnet på å ta med seg, er en bedre løsning, enn å hive på enda en boks når du skal ut på tur. Mye kabler og fikling på den måten. Så i stedet for å bruke penger på en eller annen krykkeløsning for å drive en åpen hodetelefon på trikken (du hører jo alle rundt deg med T1 på hodet, og de hører deg), bruk heller de samme pengene på en hodetelefon som passer til oppgaven. Som f.eks. Sennheiser Momentum. Dermed har du også sikret deg en fornuftig batteritid, i motsetning til om du skal drive en "motvillig" gigant som T1 med feil utstyr.T1 er allerede blitt kjøpt. Fekk ein kjempe god avtale på den Eg er på jakt etter noko som er descent til telefon når ein er på trikken, gå-tur osv... Eg har oppsett til å drive headsettet i heimen, så det må ikkje dikka bekymra dikka for hehe
Jeg bruker nå Beyerdynamic DT 1770 Pro sammen med Mojo og kan bare skrive under på at dette er en kjempebra løsning med mye godlyd.Du har mange gode poeng... Kanskje jeg skal bare droppe det. Jeg nytter Beyerdynamic DT770 ellers. Men okei, hvis man legger bort alt jeg har sagt. Hvilken amp ville du nyttet Håkon?
Hadde det vært mulig å nyttet mojo'en så man møtes på midten? Jeg fikk en kjempe avtale på headsettet, er student og har ikke så mye til overs med penger. Jeg kommer til å bruke disse en del til miksing i studio. Men viss det er poengløst å finne en løsning nede i mitt sjikte, så må jeg nesten bare spare
Det skal nok mye til å overgå nevnte Chord Mojo på portable løsninger. Den konkurrerer glatt med mange stasjonære HT-forsterkere også, så den kan definitivt benyttes også i heimen.Du har mange gode poeng... Kanskje jeg skal bare droppe det. Jeg nytter Beyerdynamic DT770 ellers. Men okei, hvis man legger bort alt jeg har sagt. Hvilken amp ville du nyttet Håkon?
Det var bare et eksempel på en svært lettdrevet hodetelefon beregnet på portabel bruk. Jeg tenker da på over ear-varianten, ikke on-ear. Og selvsagt vil det være individuelle forskjeller. Selv blir jeg gal av in-ears (har prøvd et utall av dem) i løpet av 30 - 60 minutter. Bortsett fra det, mener jeg at in-ears som sitter godt, er langt å foretrekke fremfor "normale" hodetelefoner, grunnet evnen til å stenge ute omgivelsesstøy. Noen av dem låter fortreffelig også.Jeg så Momentum ble anbefalt lenger opp. Vær klar over at de er ganske små og slett ikke passer universelt. Mine ble fort ubehagelige på meg og forsvant ut igjen raskt. En konsekvens av netthandel uten å ha hørt på annet enn hva andre mener. Jeg endte i stedet opp med Shure inears som kan brukes i timevis uten ubehag.
Spennende! Hvordan koble f.eks. IPod touch til Chord Mojo? Er inngangsporten for coaks beregnet på 3,5 mm kabel?Det skal nok mye til å overgå nevnte Chord Mojo på portable løsninger. Den konkurrerer glatt med mange stasjonære HT-forsterkere også, så den kan definitivt benyttes også i heimen.Du har mange gode poeng... Kanskje jeg skal bare droppe det. Jeg nytter Beyerdynamic DT770 ellers. Men okei, hvis man legger bort alt jeg har sagt. Hvilken amp ville du nyttet Håkon?
Håkon Rognlien
Jeg tror det kan være riktig at det er vanskelig å overgå Chord Mojo med særlig margin uten at jeg har hørt den. Men jeg er heller ikke interessert i å teste Chord Mojo etter min erfaring med Creative E5 som er rett og slett superb, og den har i tillegg BT aptX mottaker som er en grei funksjon. Koblet med USB støtter den høyoppløst 24/96, og har også nok power til "ekstreme" hp som HE6. T1 som jeg har hatt tidligere vil låte fantastisk med E5, ingen tvil overhodet. Og E5 er nesten gratis mhp hva du faktisk får for pengene..Hei! Har kjøpt meg et par Beyerdynamic T1. Noen som har noen tips og forslag til en forsterker som kan mates via mobiltelefon, samt drive headsett på 600 OHM? Jeg har en Samsung Galaxy Note 3.
På forhånd, takk!
Jeg bruker dette oppsettet både til å lytte på hi-fi og TIDAL via MacBook Pro eller fra iPhone 6 og til lydmiksing i mitt hjemmestudio der Mojo knuser mitt ellers gode Focusrite Clarett thunderbolt lydkort når det kommer til finlytting og endelig miks. Mojo er bare å anbefale på varmeste og dette må være en av de kuleste hi-fi produkte på lenge.!
Jeg takker for mange gode innspill. Dere har vært til ektrem god hjelp. Jeg kunne tenke meg en portabel løsning, bare for å ha muligheten til det. Som sagt så skal dette headsettet brukses til lydmiksing og lage gode album, men jeg vil ha muligheten til å drasse den med meg, der telefonen tar over for pcen. Så det spørs om det blir en mojo.
Men med tlf så kan man kun kople til en USB-kabel variant, til CHORD MOJO? Det er jo tross alt en dac, så minijackutgangen mater ikke musikken til MOJO på noen slags måte?
Som sagt så bruker jeg et Focusrite Clarett Thunderbolt lydkort koblet til min 15" MacBook pro fra thunderbolt utgangen...dette gir minimalt/ingen forsinkelse og hodetelefonutgangen driver alle headsett jeg har testet meget bra, men ikke med så bra lyd som Mojo...Jeg bruker nå Beyerdynamic DT 1770 Pro sammen med Mojo og kan bare skrive under på at dette er en kjempebra løsning med mye godlyd.
Headsettet er hovedsakelig kjøpt for miksing (referanselytting i miksen). Jeg vurderer å kjøpe meg nytt lydkort/audio interface i hjemmestudioet mitt. Vurderer "Audient ID22" som har egen dac og god preamp med som yter mye strøm ut på hodetelefon-utgangen. Mulig denne fikser jobben. Men tipper uansett at MOJOen gjør en bedre jobb.
Jeg er veldig nyskjerring på signalgangen din. Hvordan kopler du til mojoen i systemet ditt? Nytter du et USB-lydkort som du har kopler mojoen til, eller switcher du mellom lydkildene dine i DAW'en mellom ekternt lydkort->MOJO? Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å kople MOJOen til et lydkort, men er usikker på hvilken utgang ekstra jeg på da ha på et lydkort.
Får man med forskjellige USB-kabler til MOJO, så man kan mikse og trikse med, eller kjøper dere kablene utenom?
Det med telefonen var jo utrolig kjipt...men det kan du ikke laste Chord for...Hei. Tenkte jeg bare ville gi en liten update. Jeg kjøpte som sagt Beyer T1 brukt, og har nå skaffet meg en flunk ny Chord Mojo. Jeg er egentlig ganske missfornøyd... Jeg får ikke spilt av lyd ut gjennom USB-porten på telefonen min (Samsung Note 3). Det står på nettet at noen greier dette og noen greier det ikke. Samsung support har jeg ringt 3 ganger og de skjønner så vidt hva jeg spør om, men har konstantert med at dette ikke går på denne telefonen. Selv har jeg funnet ut på nettet at Spotify og Tidal ikke leverer lyd gjennom USB porten, samtidig sier noen det funker fint av dem. Så jeg blir egentlig bare utrolig oppgitt.
Chord skal lades minimum 10 timer første gang. Skuffes som jeg var la jeg den på lading over natten, der jeg hadde gledet meg en hel uke til den skulle komme. Dagen etter skrur den seg bare av og på, mens ikonet for "lite strøm" blinket. Jeg la den derfor på lading på nytt med en ladekabel til stikk (mobillader). Nå har jeg fått testet den, ENDELIG på min windows baserte PC (der man måtte laste ned driver), og det var ikke noe annet "crackling" og "clipping" i lyden fra den. Samtidig syntes jeg ikke at denne komboen var så bra som forventet. Chorden ble utladet etter 5 min, og jeg har nå satt den på lading igjen... Jeg er rett og slett pissed og forbanna. Forbanna for den skuffelsen av lydkvaliteten jeg forventet, og forbanna for all tid og penger jeg har brukt på dette...
jeg kjenner ikke igjen min opplevelse med suverene mojo i dette, men be om pengene tilbake og bli kvitt driten og så vet ikke jeg hva du skal velge i stedet. Enten er det feil på din eller så har du gjort noe rart. Itte veit je.Hei. Tenkte jeg bare ville gi en liten update. Jeg kjøpte som sagt Beyer T1 brukt, og har nå skaffet meg en flunk ny Chord Mojo. Jeg er egentlig ganske missfornøyd... Jeg får ikke spilt av lyd ut gjennom USB-porten på telefonen min (Samsung Note 3). Det står på nettet at noen greier dette og noen greier det ikke. Samsung support har jeg ringt 3 ganger og de skjønner så vidt hva jeg spør om, men har konstantert med at dette ikke går på denne telefonen. Selv har jeg funnet ut på nettet at Spotify og Tidal ikke leverer lyd gjennom USB porten, samtidig sier noen det funker fint av dem. Så jeg blir egentlig bare utrolig oppgitt.
Takk for tips. Eg skal sjekka det ut.Jeg solgte mine T1 for en tid siden, men ikke fordi jeg ikke likte de. T1 var for meg en av de beste allroundere. Jeg benyttet de på Grace m903, Beyer A1, CEntrance DACmini. Nå idag skulle jeg gjerne hatt T1 tilbake, og DAC/amp hadde jeg gamblet på Grace m9xx du får rimelig på massdrop. Evt A20 hvis du kan benytte ren headamp.
Den har blitt ladet med samsung mobilladerstøpsel som leverer over 2 A.Jeg regner med at rett port ble brukt til lading av Mojo....
Siden Chord ikke greier å levere varene i dette tilfellet, så ser jeg ikke for meg at E5 greier dette. Men siden du har anbefalt den så mange ganger, så skal jeg sjekke om jeg får høre på den en eller annen plass. Det må vell kunne ordnes.Litt overraskende Mojo/T1 ikke "funker", men med Creative E5 skulle du i alle fall ikke fått noe problem. På nattbordet har jeg faktisk E5 som en stasjonær løsning. Jeg har gjentatte ganger mast mye om E5, men det konmer av jeg har blitt veldig imponert over hva den klarer, uansett HP. Og den har fleksibilitet og tilkoblinger så den kan fungere som kompakt stasjonær løsning i mange tilfeller. Og prisen er jo rett og slett latterlig...!
