Kanskje hvis caps'en ble skiftet ut med ny teknologi, som ikke tørker ut.Ingenting varer evig. Heller ikke delefiltre...
Ok takker og bukker for info, delefilteret er innkapslet i en type beskyttelse som jeg ikke aner hva er, men regner med det er der for og beskytte komponentne ihvertfall mot ozon, fuktighet. Måtte flire litt siden jeg ikke har avkom, og ikke planlegger det heller, heheKondensatoren i filtre er som regel en eller annen plastfilmkondensator som jeg antar vil være det første som blir dårlig eller mao kapasitansen faller utenfor oppgitt toleranse. Om de ikke blir veldig utsatt for styggedom som Ozon, UV, fuktighet, overspenning eller ekstreme temperaturer er jeg temmelig sikker på at du kan testamentere de bort til avkommet med god samvittighet.
Ok, takk for den info'en, ser at man har mye og lære her hos nærdeneTar VELDIG LANG tid før kapasitans faller i polypropylen og polystyren kondensatorer, hvis det skjer. Neppe noe problem i det hele tatt.
Delefiltere ryker når folk spiller for høyt og da et akutt problem.....
( det er elektrolytter som faller i kapasitans og ESR blir himmelhøy, da gjerne i et varmt miljø )
Sannsynligvis for å skjule komponenter og verdier slik at kopiering av høyttalerene blir litt vanskeligere....delefilteret er innkapslet i en type beskyttelse som jeg ikke aner hva er, men regner med det er der for og beskytte komponentne ihvertfall mot ozon, fuktighet.
Ja det er ett par SF Electa Amator II.Sannsynligvis for å skjule komponenter og verdier slik at kopiering av høyttalerene blir litt vanskeligere....delefilteret er innkapslet i en type beskyttelse som jeg ikke aner hva er, men regner med det er der for og beskytte komponentne ihvertfall mot ozon, fuktighet.
Så forklares det med vibrasjonsdemping mm....
SF gjør dette bl.a.
Det er en to-komponent polyurethanmasse, en såkalt resin, sannsynligvis fra 3M.Ja det er ett par SF Electa Amator II.Sannsynligvis for å skjule komponenter og verdier slik at kopiering av høyttalerene blir litt vanskeligere....delefilteret er innkapslet i en type beskyttelse som jeg ikke aner hva er, men regner med det er der for og beskytte komponentne ihvertfall mot ozon, fuktighet.
SF gjør dette bl.a.
Hvis man MOT formodning skulle trenge og skifte ut caps i begge høytalerne, kor i svarte finn æ ut ka verdien e på dem. Heilt steike umulig og finne ut online ka som e brukt,sia dem e "forseglet" slikt.Det er en to-komponent polyurethanmasse, en såkalt resin, sannsynligvis fra 3M.Ja det er ett par SF Electa Amator II.Sannsynligvis for å skjule komponenter og verdier slik at kopiering av høyttalerene blir litt vanskeligere....delefilteret er innkapslet i en type beskyttelse som jeg ikke aner hva er, men regner med det er der for og beskytte komponentne ihvertfall mot ozon, fuktighet.
SF gjør dette bl.a.
Noen ganger brukes også Gella eller epoxy.
Jo men hvis de ikke lager delefilter lengre til disse høytalerne som ikke produseres lengre, har ikke andre da mulighet til og forandre/bytte ut komponentene uten og bryte med Intelectual Property rights?Du må skifte ut hele delefilteret, men dette har jo en akseptabel MTBF så dette trenger ikke være noe problem.
Stikkordet her er Intellectual Property.
Tøft, har du link?Sonus Faber pleier å ha en mengde reservedeler i lang tid (langt utover 10 år) - sier du at delefilter til EA ikke kan skaffes lengre?
Mulig vi snakker litt forbi hverandre, men jeg pratet med en Contatti og Paolo (contact@sonusfaber.com) for en del år tilbake.Tøft, har du link?Sonus Faber pleier å ha en mengde reservedeler i lang tid (langt utover 10 år) - sier du at delefilter til EA ikke kan skaffes lengre?
Er ikke så inne på det, hva menes med "aktivt". Kjøre flere amp's, eller kjøpe delefilter komponenter som er utenfor høytaleren?Napp ut filtrene og kjør aktivt istedet.
Undskyld mig jeg giver mit bidrag til det spørgsmål som stilles ud fra praktisk erfaring, hvad er der galt med det??? .OMG! Det sitter vel ikke lytter i den og problemet er fiktivt da filtrene åpenbart fungerer og vil gjøre det lenge etter at eier har parkert tøflene. Les gjennom tråden før du svarer Kortvarig!
Har integrert forsterker burmester 082, blir ikke det litt dyrt og kjøre 2 slike, der en kjøres gjennom den andre, bare for at de skal være like, det bør de helst?Ja, en amp pr kanal og lage egne targetkurver med minidsp dirac.
Hvis det snakkes om blodige priser for Original - filtre, vil kanskje en aktiv løsning være et smart valg..
Hvilke elektrolytter Kortvarig? Hvilken seriøs høyttalerprod bruker lytter i filtrene?Undskyld mig jeg giver mit bidrag til det spørgsmål som stilles ud fra praktisk erfaring, hvad er der galt med det??? .OMG! Det sitter vel ikke lytter i den og problemet er fiktivt da filtrene åpenbart fungerer og vil gjøre det lenge etter at eier har parkert tøflene. Les gjennom tråden før du svarer Kortvarig!
Og svaret er ja delefiltre ældes i løbet af en 10-20 års periode , og det skyldes hovedsagligt at elektrolytter ikke har et evigt liv, afhængigt af kvalitet ældes de mere eller mindre hurtigt.
Ps Jeg vil ærligt indrømme er jeg pisse træt af din konstante i mod alt hvad jeg skriver, kan du ikke bare respekterer at der er nogen der har mere erfaring end dig , og ved mere end dig , er det virkelig et så stort en problem for dig???
Det er der mange som gør , naturligvis er der typisk tale om bipolare elektrolytter.Hvilke elektrolytter Kortvarig? Hvilken seriøs høyttalerprod bruker lytter i filtrene?Undskyld mig jeg giver mit bidrag til det spørgsmål som stilles ud fra praktisk erfaring, hvad er der galt med det??? .OMG! Det sitter vel ikke lytter i den og problemet er fiktivt da filtrene åpenbart fungerer og vil gjøre det lenge etter at eier har parkert tøflene. Les gjennom tråden før du svarer Kortvarig!
Tror egentlig ikke det er feil på de, bare det at mange sier slike delefilter komponenter tørker inn osv... Og Sonus Faber Electa Amator II'ene mine er jo ca 18 år nå...Er det noe feil med høyttalerene da?
Og hva er evt. feil og når/hvordan oppsto den?
Kan det tilskrives dårlige kondensatorer?
Noen spørsmål som er relevante for hvordan tråden har utviklet seg.
Er det mange som gjør det også? Jaja, da gir jeg opp...Det er der mange som gør , naturligvis er der typisk tale om bipolare elektrolytter. Skal du eksempelvis impedans-korrigerer en bas eller nedre mellemtone så slipper du ikke uden om elektrolytter.
Men behøver ikke give op , men tjekke sit delefilter , er der elektrolytter/bipolare elektrolytter , så kan der være et problem hvis højtalerne er over 10 - 20 år gamle, og udskifting kan være nødvendigt, er der modstande som er blevet meget varme så kan det også være et problem, vanskeligere er det faktisk ikke.Er det mange som gjør det også? Jaja, da gir jeg opp...Det er der mange som gør , naturligvis er der typisk tale om bipolare elektrolytter. Skal du eksempelvis impedans-korrigerer en bas eller nedre mellemtone så slipper du ikke uden om elektrolytter.
Kanskje SF EAII ikke var så veldig i høyenden i 98, sånn til ditt forsvar.Selvfølgelig gir jeg opp. Her snakker man om lyden av finsølv, varme USBer og vibrasjoner i ss-utstyr. Og så plutselig får jeg vite at lytter i delefiltrene er akseptert. Greit om høyttaleren koster 1500 kr, men i høyenden?
Nei, som sagt jeg legger meg flat. Det er sider av denne hobbyen som fremstår som mer og mer latterlig for meg. Har tydeligvis glemt mye i de 5-6 åra i dvale. Koser meg så mye med musikk og lyden om dagen at jeg rett og slett får vende ryggen til og ignorere denne Spirit-FIen som mange driver med, for ikke helt å miste trua.Jean Hiraga,useriøs?
Christian Gerhards,Confluence,usriøs?
Som sagt en gang tidligere,heller 100 som "kortvarig" en useriøse nett troll.
Eller har denne ANM mer å vise til i audio historien enn de over nevnte ...........?
elektrolyttene er fra franske SIC-SAFCO, og ifølge nettet så brukte Hiraga disse gr. bl.a lav intern impedans.
Det e blitt skrekkelig værre no, ifølge denne siden http://audiofederation.com/brands/nordost/nordost-price-list, hvis man leser About us, så poengteres det at dem har "One of the world's few experts on ultra ULTRA high-end audio". Ka no legges i det begrepet..Nei, som sagt jeg legger meg flat. Det er sider av denne hobbyen som fremstår som mer og mer latterlig for meg. Har tydeligvis glemt mye i de 5-6 åra i dvale. Koser meg så mye med musikk og lyden om dagen at jeg rett og slett får vende ryggen til og ignorere denne Spirit-FIen som mange driver med, for ikke helt å miste trua.Jean Hiraga,useriøs?
Det er det du må finne ut. Det blir neppe aktuelt å reparere.Hvor blodig for 2 cap's eller 2 hele delefilter?
