Syncrolux
Lodden lyd kan oppveies med et par kaldloddinger.
Det er muligens noe av det dummeste jeg har hørt. Kan aldri tenke meg at verken hodetelefoner (eller mobiltelefoner...Mener Linn påstod at alle menbraner ( foreksempel fra Høytalere, telefoner ect.) som ikke benyttes ect.)i et rom ville spille med og farve lyden i lytte rommet,-da de introderte single lytte rom ved deres autoriserte forhandlere.
Etter min mening så blir det MYE dummere enn det du nevner, absolutt!Det er vel ikke dummere enn at møbler, vinduer, dører, vegger, inventar etc spiller med selv om bidraget fra en mobil kanskje ikke farger lyden man hører mest.
Hvis du tenker på disse metalltallerkene og koppene (husker ikke hva disse tweaksene heter), så kan jeg vel tenke meg at også en gammel telefon med ringeklokke også vil ringe med (hvis man spiller ekstremt høyt). Forbedring av lyden? Kan ikke tenke meg det, nei.Men var det ikke et tweak som faktisk skulle virke på denne måten noen sider tilbake? At de skulle resonnere og spille med..
Siden alt jeg nevner spiller med og jeg skriver at bidraget fra en tlf nok er lite, hva mener du er så dumt da?Etter min mening så blir det MYE dummere enn det du nevner, absolutt!Det er vel ikke dummere enn at møbler, vinduer, dører, vegger, inventar etc spiller med selv om bidraget fra en mobil kanskje ikke farger lyden man hører mest.![]()
At dette med flere høyttalere står og spiller med i et demorom og påvirker lyden når man bare skal teste ett sett, er vel noe som er velkjent. Ofte er det et stort passivt membranareal som står og svinger med i et stort demorom. Man kan vel kalle det for et anti-tweak...https://www.linn.co.uk/company-history
Around the same time Linn also invented and introduced the concept of single speaker demonstration for hi-fi retailers, as un-driven loudspeakers present in the room re-radiate in sympathy with the driven loudspeakers, distorting the music. Single speaker demonstration was intended to replicate the reality of a person’s home listening environment, and so judgments made in a hi-fi retailer would bear out when products were purchased and taken home.
Jeg mener det blir for dumt fordi effekten er totalt neglisjerbar på så små elementer som sitter i en mobil. At de spiller med til en viss grad er sikkert sant.Siden alt jeg nevner spiller med og jeg skriver at bidraget fra en tlf nok er lite, hva mener du er så dumt da?Etter min mening så blir det MYE dummere enn det du nevner, absolutt!Det er vel ikke dummere enn at møbler, vinduer, dører, vegger, inventar etc spiller med selv om bidraget fra en mobil kanskje ikke farger lyden man hører mest.![]()
Hehe...jeg har noen få ganger sittet klar med skruetrekkeren for å fjerne knirkelyder i kinoen. Spesielt da jeg en stund hadde 6 stk LMS Ultra 18". Da var det knirk fra diverse tak/veggkonstruksjoner ved litt pådrag. Alt er behørig fastskudd nå. Sliter heldigvis ikke med verken vinduer eller skap med dekketøy, det må jo være noe herk...Jeg teiper over ørene mine med audiofil teip, i tilfelle trommehinnene spiller med og skaper uro i lydbildet.
Uansett: rom/lytterom der klirring i glass enten av vinduer eller skap med dekketøy er en uting..
Temperatur vil nok påvirke de mekaniske komponentene i større grad enn luftmassen. Når meteorologen forteller oss om kraftige lav- eller høytrykk, så er det snakk om millibar i variasjon. Vekten av 1 kvadratmeter luft ved 1 bar trykk er 10 000kg. Økes trykket med 1mBar endrer luftmassens vekt med ca 10kg/m^2, men massens vekt pr m^3 endrer seg fra 1.3kg til 1.3013 kg. For hver promille trykkendring øker eller reduseres resonansfrekvensen i bassporten med 1,0005 ganger tuningfrekvensen. Så de helt store forskjellene er det nok ikke der. Riktigere at oppheng til membraner rett og slett blir stivere når temperaturen faller. I tillegg vil gummioppheng utvide seg når temperaturen faller (Ja, gummi eser eller krymper med hhv. lavere eller høyere temperatur). Det betyr også at gummiopphenget dytter mot membranen slik at den blir bittelitt offset når det blir kaldt.Temperatur vil også påvirke opphenget på membraner. Jeg fikk det veldig tydelig demonstrert på Audio-Tronic MegaTrend med sine 2x18 stk 8´ gummiopphengte KEF B-200 basselementer.Ganske enkelt: Avstemningen av et bassreflekssystem avhenger av både vekten av "luftpluggen" i røret og elastisiteten i "luftfjæra" i kassen. Endrer du trykk, temperatur eller fuktighet, så påvirker du de størrelsene. Da vil ting endre seg, om enn ganske lite. Det er i det minste helt reelle endringer.Kan du forklare?Det er i det minste et faktum at lufttrykk, lufttemperatur og luftfuktighet gjør større forskjell for resultatet, spesielt i bassen, enn de fleste esoteriske tweaks. Men da må vel både du og anlegget stå inni hermetikkboksen med japansk luft, så det blir neppe en hit.
Forskjellen i output ved hhv 18C og 23C i rommet var påtagelig.
Her er oppskriften: http://techdeephouse.com/soft/video...s-golden-ears-audio-eartraining-tutorial.htmlHva er oppskriften på s.k. gullører? DET må jo være verdens tweak i seg selv - skaffe seg et par av disse! På den annen side, hva skal man med gullører til en høyttaler med passiv deling...?![]()
Et par servanter på høykant med driver i sluket å du er i mål .Har gullører, det var det jeg mente. Dævhørt!!! pass deg nå, ellers bygger jeg noen horn.
The “stuff” developed by Bybee contains “crystal-like” materials that are activated by electromagnetism and have the uncanny ability to affect the alignment of protons in specific proximal atoms. Based on this ‘old fashioned’ model of the atom, such an alignment results in the nucleus having the properties of a bar magnet. This in turn results in an “easier” (more stable) path for EMF and therefore a reduction of the deleterious effects of capacitive and inductive reactance as well as molecular noise. If the components of an unaligned nucleus, protons and neutrons, churn about producing continuously fluctuating magnetic poles, it is easy to conceive that an array of fixed-pole nuclei will provide a consistent and predictable path for the passage of charged particles, as well as exerting a profound influence on the behavior of electrons in the “orbit” of the nucleus.
These conductors are insulated with PVC rather than a material with better permittivity, like Teflon, for a very particular reason: PVC is a carbon-based compound, therefore statistically 1.1% of its carbon atoms are 13C, a stable isotope of carbon. This is wrapped in a layer of Bybee “stuff.” And the interaction of these two materials is where the magic happens: in the presence of “stuff,” 13C protons align into a stable polarity, they become magnets.
Design, og en liten dose ekte ingeniørarbeid, vil jeg tro.Er dette en tweak eller design eller begge deler?
