Mark Levinsons venner
  • jonas
    Når kom ML no.38S på markedet, og når ble den erstattet? Noen som husker hva veil pris var? Takk for svar.
    kaeksen
    Tromsø.
    No.38S kom vel ut i 1993?, og den neste som kom ut var i 1999 (No.32 som var referanse forsterker)? Er no det tidsbryteren sier på about siden dems. Listepris da aner jeg ikke.
    jonas
    Takk keaksen.
    Noen som har en mening om pris på en strøken No38S. Har mulighet å kjøpe, men usikker på hva jeg bør gi. Ser at det har blitt solgt en No380S til 10000kr her på sentralen, men det virket latterlig billig.
    Er det lydmessig forskjeller på 38S og 380S?
    kaeksen
    Tromsø.
    Takk keaksen.
    Ligger en på finn til 20000 nå, men tror du må være rask, den kommer nok til og gå fort.
    jonas
    Mener du at den er verdt 20k, selv om den er 15-20 år gammel? Er 38S kjent for å være en god modell, med tanke på at det har kommet ut flere etterfølgere?
    Takk keaksen.
    kaeksen
    Tromsø.
    Takk keaksen.
    Prøvde og finne gamle prislister men fant ingen. Kanskje selger husker hva han kjøpte de for, og så høre om den er oppgradert (vet ikke om sånt trengs på en pre)
    Lykke til uannsett, håper noen finner ut hva en slik er verd. Tid er penger hehe
    Dan Dare
    Egersund
    Vil tippe 8000-10000 for en fin 38s.
    Den er god men den er gammel og 380 er betydelig bedre.
    jonas
    Leter og leter men finner ikke ut om no38S har HT pass thrue? Bruktprisene varierer mye, og 20k virker drøyt på meg. Er f,eks no380S bedre?
    Dan Dare
    Egersund
    Om 38s har ht pass thrue vet jeg ikke men det burde være greit å finne ut. Ta evnt. kontakt med A-varer i Sandnes, der vil du nok få svar.
    Som nevnt er 380 betydelig bedre, 380s er ekstremt mye bedre
    jonas
    Takk for svar Dan Dare
    Leste også i de første sidene på denne tråden at en forhandeler hadde No38S til salgs brukt for 15000kr i 2008! eTTERFØLGEREN NO380s har også nylig blitt solgt for 10000kr her på sentralen. Hvis No380S er klart bedre og nyere, så er det bare å ta kontakt, om noen vurderer salg.
    Ulf-B
    Skal man tro brukermanualen - og det kan man sikkert - kan hvilken som helst inngang konfigureres til å fungere som HT pass through:
    The Nº38S solves this dilemma by virtue of a specially designed
    surround sound processor interface. When you select the "ssp" alias for
    a particular input on the Nº38S, the output level and balance controls
    are defeated and the preamplifier operates in unity gain mode,
    passing through whatever signal enters that input without changing its
    volume in any way.
    PS: Samme mulighet har også alle senere ML forforsterkere.
    nma
    Jeg solgte min 38s på sentralen for mange år siden for 13k. Det tok litt tid å selge den, men jeg var ikke i tvil om at kom til å bli solgt. Dette er det noe av det lekreste og tilfredstillende jeg har vært borti når det gjelder design og brukervennlighet. Jeg får ikke samme kicket av 32 og 32x-modellene.
    Dessverre er dette også, by far, det mest søvndyssende produktet jeg har hatt i mitt eie, kanskje med unntak av Doxa 012. Er du avhengig av sovemedisin, så er 38s verdt sin vekt i gull. For alle andre: IKKE KJØP!!
    nma
    Takk keaksen.
    De lå vel på 65 høvdinger, mer eller mindre 10-gangen mht til USD. Oppgradering fra 38s til 380/380s var det endel som gjorde. Hele innmaten inkl trafo og alt er *et* printboard, så det var relativt enkelt. Av samme grunn er/var det også endel 38/38s uten originalt chassis i omløp.
    Disse var det derimot populært å modifisere, da hele preampen består mer eller mindre av kjipe opamps. Etter det jeg forstår er graden av søvndyssende symptomer betydelig mindre på 380/380s.
    tomekatomek
    Hei.
    Vet kanskje noen av dere hvordan jeg kan koble til en subwoofer til 326S?
    Ulf-B
    Hei.
    Bruker du de balanserte utgangene til effekttrinnet, kan du koble subwooferen til RCA-utgangene. Regner med at suben bare har RCA-kontakter. Det er slik jeg gjør det hos meg, og det fungerer helt utmerket.
    Bruker du RCA-utgangene til effekttrinnet - igjen hvis suben bare har RCA-kontakter - må du splitte RCA-signalet med to Y-ledd, slik at du får venstre og høyre signal inn på suben.
    tomekatomek
    Aha, herlig!
    Så med andre ord, suben skal rett inn på preampen til RCA utgangene?
    tomekatomek
    Hei.
    Gain og offset. Har dere noe anbefalinger til hvor verdiene burde være? Eksperimenterer meg litt rundt, men sliter med å treffe det helt inn på "alle" sjangere.
    Ulf-B
    Hei.
    Min ML 326s er stilt inn slik at svakeste og sterkeste kilde låter noenlunde likt når jeg skifter inngang. Greit at verken kona eller jeg skvetter i godstolen når vi velger musikk i stedet for TV. Da har jeg gain 0 på musikk og gain +18 dB på TVlyden. Offset bruker jeg ikke. Bruker man offset, forandrer tallene i displayet seg - og det liker verken kona eller jeg. Når displayet viser 38, er det riktig nivå for Dagsrevyen - og i utgangspunktet også for musikk - punktum. Krangel avlyst.
    Samtidig må man ta hensyn til at man skal kunne spille høyt nok når man virkelig vil løfte taket eller lufte ørene. Jeg har øredøvende lyd på 60 i displayet - og har altså fortsatt litt å gå på før maksvolumet til ML 326s. Hvis du ikke får maks lyd før du nærmer deg 80 i displayet, ville jeg nok ha justert opp gain. Hvis du da får problemer med å nivåmatche inngangene dine, ville jeg begynt å bruke offset - noe jeg har gjort på DVD-inngangen. Der har jeg gain + 18 dB og offset + 20 dB. Med det resultatet at displayet viser 58 når vi svitsjer fra musikk til DVD. Man venner seg jo - men jeg ville helst ha unngått det.
    Offset er vel ellers tenkt brukt for en nøyaktig nivåmatching når man skal sammenligne eller teste forskjellige kilder - f.eks. forskjellige DACer. Da bør man jo ha måleutstyr for å være sikker på at innstillingene blir riktige.
    Så det blir vel noen skjønnsmessige kompromisser her - som så ofte ellers.
    CC61231
    Malmö
    i går kom posten...
    2 pakker skulle åbnes....
    2 nye medlemmer af 'familien' skal overtage pladsen fra min no.334
    no.334 ses på hylden og venter nu på at en ny ejer findes
    8);)
    OlaR
    Sikkert like bra hvis du ikke har alt for krevende høyttalere. Jeg hadde 436 på Aerial 20T (som spiser små forsterkere til frokost...), og det gav skikkelig trøkk og god kontroll!
    Grattis! :)
    Har du rukket å danne deg noe inntrykk ennå?
    CC61231
    Malmö
    takk takk - nu kommer jeg jo fra en No.334, så forventningerne er høje... Men bliver indløst.
    i løbet af de seneste dage har jeg lyttet nærmere 10 timer og mener at have identificeret en del kendetegn ved de 'små' nye.
    1. mere attack
    2. mere præcision & separation
    3. mere rum
    jeg er nøjd.
    Men hvis jeg skal være retfærdig mod No.334, så kan den beskrives som mere varm. Nogen vil måske sige den gengiver med en 'bredere pensel' og dermed mere tilgivende.
    Men i mit nuværende set-up er det lidt som at skulle vælge mellem 2 tvillingesøstre - så jeg beholder begge løsninger lidt endnu ;-)
    Chris
    Grattis! :)
    OlaR
    Belte OG bukseseler trenger ikke være feil! :)
    CC61231
    Malmö
    No. 320 problem
    er der nogen af jer der har haft problem med volumenkontrollen på en 320 eller 326?
    Min sluttede med at fungere i ene kanal!?
    Jeg har fået beskrevet det er den optiske sensor - men ???
    takk
    CC61231
    Malmö
    No. 320 er retur fra rep. Det var trafo i strømforsyning of en løs forbindelse.
    det er bare en fin spille og et kjæmpebra match med de 'nye' monotrin :)
    Julen er reddet!!
    takk
    OlaR
    Så bra - kos deg! ;)
    Men helt billig var det kanskje ikke..?
    CC61231
    Malmö
    he he - I forhold til en ny 320S jo da :)
    ca. 5000Kr (Dansk $$)
    men i forhold til at se på den toppe hylde med kabler liggende var det alle penge værd. Dog havde jeg hellere investeret i 40-60 vinylskiver for den sum...
    // Chris
    Ulf-B
    // Chris
    Godt å høre at det ordnet seg. Ikke ille dyrt heller - vi snakker tross alt om ML.
    erikbiej
    Langesund
    Julenissen var her
    Hei alle ML venner. Nå var endelig nissen her. Han tok med seg min gode venn 532 og la igjen en splitter ny No. 534. Det bytte ble ingen nedtur. God Jul.
    wizard
    At CES 2017, Mark Levinson by HARMAN today introduced the № 515 Turntable, designed for the discriminating analog music lover. Designed and built in partnership with industry-leader VPI Industries, the № 515 Turntable is handcrafted in the USA, and is the first turntable worthy of the Mark Levinson name.
    The № 515 is the perfect complement to the Pure Phono stage included in the recently released № 526 and № 523 pre-amplifiers. A premium-caliber turntable, the № 515 leverages superior technologies and craftsmanship from VPI Industries to deliver performance, features and appearance unique to Mark Levinson.
    The № 515 is based on a highly damped vinyl-wrapped MDF and aluminum sandwich main chassis. The chassis is supported by machined Delrin and Aluminum Mark Levinson feet with a vibration-damping polymer core. The 20-pound Aluminum platter rotates on an inverted bearing, which employs a hardened stainless steel shaft spinning in a phosphor bronze bushing for maximum rotational accuracy.
    The powerful high torque AC synchronous motor is mounted to a separate vinyl-MDF-Aluminum sandwich chassis and housed in its own mechanically isolated enclosure. A precision-machined pulley and triple belt drive system provide smooth, quiet operation. A custom-designed, low-distortion analog oscillator and discrete, class AB power amplifier deliver pristine power to the synchronous motor for accurate 33 and 45 RPM operation.
    The № 515 features a gimbal-mounted, 3D-printed tonearm with integral headshell, stainless steel counterweight, and discrete internal cartridge lead routing. The tonearm is mounted to a rigid, machined Aluminum arm base featuring on-the-fly adjustable vertical tracking angle. A custom designed stainless steel record weight and platter mat ensure maximum stability of playback.
    "The № 515 is being released during a time of rapid growth and resurgence in turntable and vinyl record sales," said Jim Garrett, Director of Marketing and Product Management, HARMAN. “It celebrates our 45th anniversary and provides a first-class analog source for our new 500 Series.”
    "This turntable was engineered to be a perfect complement our Pure Phono stage. The warmth, fidelity and overall listening experience delivered by the № 515 absolutely must be heard to be appreciated,” said Todd Eichenbaum, Director of Engineering, HARMAN.
    The № 515 turntable will be available either with or without a factory installed moving coil phono cartridge.
    Pricing starts at $10,000 for the version without phono cartridge, and both versions will be available in Summer 2017.
