Rega RP1, RP1 pp, Rega P2 eller andre gode alternativer til ny spiller.
VikingFraNord
Hei.
Jeg skal kjøpe meg ny spiller og er i villrede på hva jeg skal velge.. På tross av at jeg idag har en raklete Soundmaster, finner jeg enorm glede og ro i å sette meg ned å høre på mine lp'er. Men jeg ønsker å få bort ujevnhetene og støyen som ligger i spilleren jeg har.
Jeg har en Yamaha RXV-630 forsterker, og et par Patos B-300 og et par Yamaha ef-ns 555.
Jeg bytter litt på hvilke høytalere jeg bruker.
Musikksmaken min spenner vidt, men det går mye i Pink Floyd, The Doors, Dire Straits..
Budsjettmessig kan jeg strekke meg opp til ca 6000 for spiller og riaa.
Jeg blir glad for alle tilbakemeldinger og innspill jeg kan få.
forsell
en brukt Rega P3 med en brukbar mm pick up er ett bra sted å begynne, den kan også oppgraderes ved behov. så kjøper du en brukt riia fra feks Rega, Graham slee eller Creek så er du i mål forhåpentligvis lenge.
VikingFraNord
Takk for svar og innspill. Utfordringen er å finne tak i brukt til ok pris, men plutselig kan det jo dukke opp😀
yngvejos
En brukt p3 er gjerne ett godt forslag, jeg kan ihvertfall fraråde RP1.
Jeg kjøpte en rp1 og opplevde brum (som måtte løses ved å åpne armbasen og legge opp separat jordingskabel) og kast i tallerken.
Lyden var helt ok, men man blir sittende med ett dårlig kvalitetsinntrykk når tallerken går i bølger mens man lytter til musikk. Litt googling avslørte at kast i tallerken er helt normalt på rp1.
Hvis utseende ikke er så nøye, kan jeg anbefale en pent brukt Technics sl1210
VikingFraNord
Takk for svar.
Hva vil dere si som evt vil være forskjell på P3'en Og RP3'en? Som nevnt i trådstart er vel alt en oppgradering fra det jeg har nå😉
Er Rega Fono mini A2D MM-Riaa ok? Bruktprisene på denne kan evt kompensere litt for limiten min.
VikingFraNord
Takk for svar.
Alle erfaringer fra dere er hjelpsomme når valget skal tas.
impulse
Hølen
En gammel P 3 når ikke opp til RP3, som er bedre på alt, særlig størrelse på lydbildet og bassgjengivelse. Om du kan strekke deg litt, er en ny, men utgått RP3 fra Stereofil et veldig godt kjøp. Så kan du heller lete etter en brukt, rimelig riaa. Creek, Slee og Project er gode ting å se etter.
VikingFraNord
Takk for svar. Lydbilde og bassgjengivelse er nøkkelord for meg.
forsell
utfra det anlegget du har og hva du er vant med tviler jeg på att en ordinær P3 blir noe nedtur og får du tak i en rimelig P3-24 så er ikke forskjellen opp til RP3 stor, spesielt da uten att du har tatt ut maks av riia og pick up.
ptb
Selvom jeg ikke er noe utpreget Rega-fan, så er nok RP3`n på tilbud (hvilket @impulse også er inne på) et av de bedre kjøp som eksisterer i markedet i dag (i det prisleie).
Om du (med budsjett-limit) går for en slik i kombinasjon med et rimelig (brukt om mulig) RIAA-trinn, så har du senere når lommeboka tilsier det, mulighet for å oppgradere:
a) Til en bedre RIAA
b) Etterhvert som stiften blir slitt, og du "vet" hvilke karakteristikk du ønsker - en bedre PU.
Av de rimeligste RIAA`s i markedet (ny) i dag, så mener jeg Pro-Ject PhonoBox S er et ok alternativ - også sett i kombinasjon med Elys PU`n.
Men, det er neppe noe som slår denne:
Muffsy Phono Preamp - DIY Phono Stage
Ja, man må vite hvilke ende av loddebolten som blir varm, og man må sette av et par timer på kjøkkenbenken, men kan man det så har man også en RIAA som vokser med oppgaven. BTW - Muffsy har sin egen tråd her på HFS, og det er en nordmann bosatt i Sverige som "driver" dette.
Bruktalternativet:
Ja, man får jo vesentlig mer for pengene. RIAA ville jeg ikke være skeptisk til å handle brukt, men platespiller..... kàn være behengt med en viss risiko. Jeg sier på ingen måte at det er slik, da det garantert tilbys fine brukte spillere i god stand. Men, uansett mht brukt spiller ville det for meg vært helt uaktuelt å kjøpe en uten å:
a) Kjenne til den som skulle selge den - evt via kjente/trygge referanser
b) Selv kunne inspisere og teste den før kjøp
Det er temmelig enkelt å påføre en spiller/arm/stift skader slik at den ikke fungerer tilfredsstillende.
VikingFraNord
Har funnet Rega RP3 m/Elys pick-up både på Bigdipper og Stereofil til under 6000.
Har også funnet en eldre P3 med en Ortofon M2 bronze MM på Finn til omtrent samme pris. Ikke enkelt det her, men svært fristet til å gå for helt nytt og evt oppgradere pickup etterhvert hvis det er mulig.
VikingFraNord
Takk for svar.
VikingFraNord
Bruktalternativet:
Takk for gode innspill og svar. Takk for at du er konkret på riaa. Er på rimelig tynn is ift hva som er av riaa..
nma
Kanskje du kan prute på rp40 som er på brukten. Det er vel mer eller mindre en rp3 pluss tt-psu, og kommer også med Soundsmith Carmen pickup som er en 800usd sak. Denne prutet ned til 6000kr pluss en midlertidig rega fono eller fono mini enten nytt eller brukt syns jeg hadde vært et godt kjøp.
Det jeg digger med Soundsmith er at retipping koster kun 20% av prisen på ny pickup. Noe som burde vært standard for alle pickuper, men det er np en annen diskusjon.
VikingFraNord
Takk for svar.
Dette var et alternativ jeg ikke hadde vurdert utifra pris. Men muligens det kan være et alternativ selv om jeg beveger meg ut over limiten min😉
ChrisAndre
Fredrikstad
Gå for RP3 med Elys og hold deg til budsjettet. Du vil alltid tenke "hva om" og øke budsjettet hele tiden. RP3 er en meget god spiller og du vil ha mye glede av den. God arm er det også. Drivverket er såpass godt at du kan kjøpe gode MM pickuper ala Nagaoka MP500 eller Ortofon 2M Black.
VikingFraNord
Hei.
Budsjettdelen er en pussig sak.
Uansett hva man skal ha er det lett å tenke slik du beskriver.
Jeg vil til det ytterste holde meg til limiten, og det er også derfor jeg har satt den. Og så spiller jo høytalere og forsterker også en rolle i det hele.
Har du noen erfaring med Planar 2?
Takk for ditt svar.
ChrisAndre
Fredrikstad
Ja, og vi kjenner oss alle godt igjen i det. Man ber om litt råd til et gitt budsjett, og får forslag om "dersom du bare øker bittelitt her og der".... :) Jeg har ingen erfaring sjøl med P2 eller P3, og kjenner kun til RP-serien til Rega som er meget bra til prisen. Mitt tips er uansett; gå for så dyr pickup som mulig innenfor budsjettet og gå heller litt ned på selve spilleren. Jeg vet hvor mye både pickup og riaa har å si for lyden, selv om drivverk og er viktig.
Jeg kikket på finn.no hvor den Planar 3/ 2M Bronze står til 6k. 2M Bronze kjenner jeg godt og er en herlig musikalsk Ortofon. Men det er alltid risikosport å kjøpe brukt pickup. Og ut fra bildet, synes jeg den går alt for lavt (low rider). Bildet kan juge litt, men den kan ha blitt kjørt med for høy VTF (stifttrykk) eller fått seg en smell vertikalt.
Den nye Planar 2 med Carbon MM pickup til 5000 kr er jo et alternativ. Lekrere og nyere spiller enn RP3, og tipper de reelt sett er nokså like i signatur. Dog har RP3 bedre avstiving mellom armbase og lager + litt bedre arm. Men det er denne 1000-lappen, da:)
Av Riaa er min anbefaling:
Project Phono Box
Med Rega Planar 2 (2016) så havner du omtrent akkurat på 6000 kr for spiller, pickup og Riaa.
Dersom du går for Rega RP3/ Elys kan jeg anbefale følgende riaa:
Project phono Box DS eller Rega Phono MM.
Dette er en bedre kombo, men ca. 2700 kr over budsjettet på 6000 kr:)
X
X186841
Holder lenge med en Pro-Ject Phono Box S , den lyder bedre enn DS in real life i mine ører. Har prøvd alle fra Pro-Ject.
Auditor
VikingFraNord: Alternativet- det jeg ville gjort her, altså: Rega Planar 2, 2016-utgave, evt PerfPack på den og Fono MM! Pro-Ject RIAA er for Pro-Jecter i den klassen der.. Kun Graham Slee og Micromega bygger RIAAer som kan måles med Fono til prisen. Naturlig valg til en lavt prisa Rega er imo Regas egen Fono MM. Som Chris sier , er disse armene så gode at du kan bruke flere av markedets råeste pickups på dem! Om noe innen Hi-Fi er en no-brainer, se over!:rolleyes:
Hvis du IKKE vil ha Rega- uvisst av hvilken grunn- skal du prøve kombinasjonen Onkyo CP1050 og Nagaoka MP110H:cool:
hifiguru
Porsgrunn
Hei.
https://www.hifiklubben.no/stereo/platespiller/pro-ject-debut-carbon-esprit-dc-platespiller/
https://www.hifiklubben.no/tilbehor...ambridge-audio-651p-riaapickup-forforsterker/
Rett over budsjett men en flott kombo
ChrisAndre
Fredrikstad
Jeg er ikke enig med Auditor hva gjelder Riaa. Dersom du skal holde deg kun til Rega sine MM-pickuper, så er jeg enig. Da bør du gå for Rega Riaa. Men Rega er ikke i nærheten av å lage så fine Riaa som de lager platespillere. Project sine Riaa er ikke uten grunn svært populære riaa i budsjett-klassen, og passer til mange pickuper. IME.
F.eks synes jeg at toppmodellen Project Phono Box RS som er en fullbalansert kvalitets-riaa til ca. 8000 kr spiller bedre enn Rega Aria til 10k. Men det er nyansert; Aria låter best med MM-pickup av de to, men låter nokså tynn på MC. Phono Box RS låter ikke tynn på MC... Mitt første-inntrykk av Aria var bra, men etter lengre testing er det erfaringen min. Leser også andre som skriver noe av det samme hva gjelder litt lys i klangen... Men den går fint til Rega sine egne MM-pickuper.
Om man går for Rega riaa eller Project riaa er en smakssak. Men å si at Rega riaa er for Rega spillere og project for Project spillere blir jo bare tullete. Riaa er til pickup og ikke spiller, så det er der samspillet må komme;)
Auditor
Pro-Ject DCE? Om jeg får være så fri: Glem den! Kort, infleksibel karbonarm, hvis resonnanser forplanter seg i hele konstruksjonen. Da går du heller for enten en Planar 2 eller ovennevnte Onkyo CP1050 m/Nagaoka. RIAAen kan jeg dog anbefale Selv om den ikke har skyggen av en sjans mot Fono MM og Micromega MyGroov.. Mye bra i den.
forsell
jeg synes dere bør ta i betraktning hva slags utstyr som trådstarter har forøvrig også. Skal det være vits med dyre riia og pick up og spiller bør jo hele anlegget byttes ut også.
Auditor
Nå var det vel vinylen som først var spørsmål om her, da, gutter..Selvfølgelig er matchen alfa og omega. Jeg, om noen, har det i bakhodet uansett hvilket system det er snakk om. (Og å bruke en Pro-Ject RIAA med en Rega går bra, det..men du går glipp av en god del totalpakke, om det er forståelig). Det tenker også Rega på i voicing av komponenter- som Planar 2 og dens samspill med Fono MM. Funker Regakomboen fortsatt gull hos deg, IvarT? Regna med det..
CA: Tips mellom venner: Prøv en Ios på RP10en din, du... Da må du nok spise i deg det der..Evt kan du prøve Bladelius Thor III som erstatning for Hegelen, samt en Aria som phonotrinn:cool: DET er synergien sin, det.. burde forklare litt at du går fra Vemork til Barsebäck i krefter..og svensken har en varme som Hegel ikke helt har..Det koser ProAc seg med.
Thomand: Fin, den- men det der er en OEM Rega RB202-arm. Liten eller ingen vits i det når du får full original Regapakke til samme pris- MED norsk garanti , enda bedre originalarm på Planar 2 og solid norsk merkesimport i ryggen. Men Edwards har fortjent sine gode tester..
VikingFraNord
Hei og takk for mange innspill. Jeg har tidligere i tråden skrevet litt om hva riaa'en og spilleren skal kobles mot. Jeg ser og kjenner begrensningene i begge høytalerparene og forsterkeren. Men jeg er like fullt glad for alle gode erfaringer som deles. Det jeg ønsker er en best mulig spiller og riaa innenfor mine 6K.
Jeg tenker mer og mer på Planar2 og Rega Fono mini A2D, evt en Pro-Ject Phono Box S.
Har også sett på billig riaa fra NAD..
Kan ikke noe for det, men er er litt skeptisk til bruktmarkedet på spillere..
ChrisAndre
Fredrikstad
Helt enig. Gå for full Rega-pakke: Rega RP3 m/ Elys og Fono MM riaa og du blir garantert fornøyd. Eller som mange andre gjør, meg inklusiv da jeg startet; en pent brukt Technics SK1210mk2:) Ligner Rega i spillestil og musikalitet. Med noen få oppgraderinger i fremtiden blir det bare bedre:)
forsell
Høres ut som en bra tanke det, men prøv å styr unna billig riia fra Nad. Ta heller Cambridge 651.
Auditor
Fono Mini A2D er en strøken startboks, det, Viking. Dessuten gir den mulighet til å digitalisere vinylen- om så ønskes for oversiktens del:rolleyes: Og den er liten nok til å gjemmes vekk innunder Planaren..Selvfølgelig finnes det bedre, men ikke til den nyprisen..Platekompaniet har kampanje på dem også..
IvarT
Fløyelsgutten
Haugesund
... men prøv å styr unna billig riia fra Nad.
Enig, har hatt en billig RIAA fra NAD, og det meste er vel bedre...
Ellers har jeg også hatt Pro-Ject Phono Box S før Rega Fono MM som jeg nå har. Det er klart at det er litt prisforskjell på disse to boksene, men på mitt oppsett (som da besto av Rega P3-24 med Rega Elys 2), opplevde jeg svært stor forskjell ved bytte av RIAA. Resten av kjeden besto da av Electrocompaniet ECI-2 og B&W 805 Matrix.
Har dog ikke sammenlikna Rega Fono Mini A2D direkte mot Pro-Ject Phono Box S, men mot Fono MM. 'Storebroren' er ikke overraskende bedre på alt, men mini-en gjør seg absolutt ikke bort. Om du får muligheten til det, kan du eventuelt teste Pro-Ject Phono Box S og Rega Fono Mini A2D opp mot hverandre.
ptb
Javel....?
Så konsekvent ville nå ikke jeg ha ordlagt meg.
PhonoBox S er egentlig ganske skapelig (blandt utvalget av de rimeligste RIAA´s i markedet). Den har også sine mangler og svakheter, men hvilke RIAA under 5K (eller 10K for den saks skyld) har ikke det?
Jeg har testet og sammenliknet min i mange ulike oppsett og kombinasjoner og mot mange andre RIAA´s gjennom årene.
Fono MM har jeg aldri hatt i hus, og det er godt mulig at den er en enda bedre match.
Gunnar_Brekke
Hei - VikingFraNord - og velkommen til kaoset vi kaller Hifisentralen ;)
Platespiller er uten tvil det som - foruten kabler - skaper mest furore på forumet, da alle har sine egne
ideer og preferanser når det gjelder hva som er "best". Godt ment, men kanskje litt forvirrende for en
nykomling. For å øke ytterligere til forvirringen får jeg komme med mine egne forslag :cool: ;
Unngå nye spillere som har blitt ufyselig dyre det siste året, mye takket være den svake kronen. Dette
sammen med platespillerens overraskende comeback som fører til overproduksjon og med det (kanskje)
mangelfull kvalitetskontroll av de billige spillerne, gjør brukte spillere mer atraktive enn noensinne. Se
derfor etter gode brukte spillere som:
- Japanske (Technics, Sony, JVC, Kenwood osv.) 70-tallspillere med S-formede armer. Unngå de nyere
80- og 90-tallsspillerne med rett arm som ofte er simplere, lettere og har mindre "all round" kompatible armer.
Ikke heng deg for mye opp i om det er direktedrift eller remdrift. finn.no har en drøss forskjellige spillere fra
500 kroner og oppover. Den mest interessante jeg så i farten var en Kenwood "marmor"-spiller til 2 og et halvt
tusen. Et kjempekjøp om alt virker...
- Jeg er ikke helt enig med kollega impulse sitt innlegg lenger oppe, angående ny kontra gammel Rega 3 ---
En eldre Planar 3 (OBS - versjonen med den rette RB-300 armen) kan - om du har flaks - være langt bedre
enn de senere RP-3 (osv.). Dette henger sammen med at RB-300 armen (på en Planar 3) kan ha langt bedre
og strammere lagre enn de du finner i RB-303 armen (på RP-3 osv.). Da er Planaren langt bedre enn RP-3en.
På den annen side risikerer du også at lagrene på en RB-300 arm er dårligere enn den nye armen og da
stemmer Impulses beskrivelse. Finner du en pent brukt Rega Planar 3 er den vel værdt å satse på - til en
langt lavere pris (Kr. 1.500-2.000) enn de nyere modellene. Ingen slike på finn.no akkurat nå...
- Sist men ikke minst; gode Thorens spillere som TD-150, TD-160, TD-165 og TD-166. Det ligger i hvert fall
tre forskjellige Thorens TD-166 spillere på finn.no akkurat nå - til Kr.1.500, til Kr.2.200 og til Kr. 2.500.
Fantastiske spillere som om du blir bitt av basillen kan oppgraderes med bedre armer...
Med kun en liten del av budgettet benyttet på drivværk/arm har du langt mer å benytte på pickup og RIAA.
Det er viktig at disse komponentene er på stell for den helhetlige opplevelsen av platespilleren. Den enkelte
delen som har mest å si for å redusere overflatestøy fra platene er (skarpheten på) selve diamanten, så gå
gjerne for en pickup med skarp nålesliping som Audio Technica AT-150Sa (Shiabata). (OBS. vær nøye med
monteringen/justeringen av slike pickuper så få gjerne hjelp med dette).
Gunnar Brekke
ptb
Det er vanskelig å ikke være enig i Gunnar Brekke´s innspill om vintage Thorens (for å bidra ytterligere til forvirringen jeg også):).
I god stand spiller slike fletta av de fleste "entry-level" spillere som produseres i dag.
Men, igjen dette med risiko ved å kjøpe brukt. Vi snakker om spillere som har 30-40 år+ på baken, og selvom det finnes mange velholdte eksemplarer i markedet, finnes det også noen som er godt brukt. Skummet de annonsene det ble referert til og - eks. reim hopper av v/hastighetsskifte. Ja, jo det kán være bare det at reima er tørr og gammel, men det kan også være andre årsaker. Samt at det kan være generell slitasje i både tallerkenlager, motorlager, tonearm osv. Alt avhengig av hvor godt de har vært behandlet, brukt og vedlikeholdt.
Men, om man vet hva man skal sjekke og lytte etter, så kan man finne gode eksemplarer til en rimelig penge (fornuftig pris), alternativt luke ut de det ikke er verd å betale stort for.
impulse
Hølen
Gunnar, min anbefaling er basert på at jeg ikke sånn umiddelbart tror vi har med en medforumist å gjøre som legger i vei for å finne en gammel Rega med stramme lagre, eller for den saks skyld kan skille stramme fra slakke. Derfor den enklere tilnærmingen. Dessuten har den samme vinylboomen ført til at folk tror de kan få hva det skal være for gammal Rega, noe som igjen har ført til en markant prisstigning. Det er langt mellom rimelige og gode Planar 3 nå om dagen.Legg til at min erfaring er at lagrene nå er blitt klart bedre på 303, samt vissheten om at det i min bok ikke bare er armlagrene som gjør en platespiller, så har du premissene for anbefalingen min.
Jeg er ikke uten videre den første til å anbefale førti år gamle spillere til folk uten særlig mye erfaring heller. Det kan fort bli en turn-off om ikke alt er på stell, og det er det som kjent ikke alltid, være seg vintage Thorens, Kenwood eller hva det skal være. Å avgjøre om alt egentlig virker og om en flere tiår gammel spiller er verdt penga, krever en anelse erfaring.
Auditor
En erfaringsbank begynner et sted. gutter. Da er det- iallefall i min bok- best å begynne på mest mulig kompromissløs maskin- innafor ei gitt ramme. En maskin som matchmessig går sammen med det aller meste. Enig? Er du skeptisk til eldre/brukte maskiner, Viking? Da glemmer du dem nå, og gjør første innskudd i banken med utgangspunkt i den Regapakka du nevner her oppe. Ny Planar 2, Bias 2 og enten Fono Mini A2D eller Fono MM. Det skal mye til- utrolig mye, faktisk- før du går direkte feil med en av dem. Så- når vinylen vrkelig har fått plass i hjertet ditt (det skjer før eller siden) og du er mer sikker på hvordan saker og ting skal håndteres- kan du prøve på et av Gunnars tips..feks som 45-spiller. Det er utrolig morsomt å oppgradere de riktige vintagespilllerne, og få nordmenn vet mer om vinyl enn den gode Gunnar B. her oppe (dagens lille kompliment , Gunnar..hint..):cool: Men altså: Alt til sin tid. Som Mr. Miyagi sa: First learn stand, then learn fly..
VikingFraNord
Hei folkens😀Jeg er nok den medforumisten som Impulse tenker jeg er. Jeg anser meg selv som forholdsvis ny i vinyluniverset, og har altfor lite kunnskap om spillere/riaa til å kunne luke ut "fellene" som kan være med eks brukte/eldre spillere. Det er også hovedgrunnen for at jeg tenker å kjøre safe med nytt utstyr. Selvfølgelig kunne totalsummen på spiller og riaa vært høyere, resten av anlegget også vært byttet ut osv..men jeg tenker å begynne her. Og det gleder jeg meg til😀
Jeg har den siste tiden lest i endel tråder her på forumet, og vet at engasjementet er stort, så også her. Det er noe jeg setter pris på. Egentlig er jeg ikke så veldig forvirret nå, heller litt klokere og med masse nyttig input som jeg nok vil få nytte av på et senere tidspunkt.
De neste dagene regner jeg med vil gå til å finne et godt tilbud på enten en ny Planar2 eller RP3 og en billig men god riaa, eks en Fono mini A2D. Med P2'en og minien er jeg iallefall sånn høvelig innenfor budsjettet😀
Takk igjen!
A
ANM
Synes Auditor og Impulse kommer meg gode rasjonelle råd. Bare få deg en spiller i hus, gjerne den beste Regapakken budsjettet tillater og kom igang med det viktigste, nemlig å fylle hyllene med plater. Ettehvert som samlingen vokser vil sikkert behovet for oppgradering melde seg, men den brua går du over når du kommer til den, for ved neste runde vil du nok ha større evne til selv å vite hvilken vei du skal gå
Auditor
VikingFraNord:Skjønte det ..men det skal ikke stoppe musikken. Regaen lar deg tenke musikk med en gang, og disse maskinene kryper innunder huden på deg. Kjempeplan! Bruk tida godt, og legg gjerne inn en LITEN overmargin på budsjettet..finner du tilbud på en ny Planar 3 til pris av en RP3 bør du IKKE la DEN gå fra deg for det om den går tre- til fem hundre over budsjettet. Men bruk gjerne PM hvis du lurer på noe..jeg er der også:cool:
