svartkeiko
Griselekre høyttalere.Finish i absolutt mesterklasse.
Møbel med god lyd tipper jeg.
Mvh Kenneth
Mvh Kenneth
Enig med deg, Kenneth !Griselekre høyttalere.Finish i absolutt mesterklasse.
Mvh Kenneth
Jeg er ikke ute etter å ta ut maks potensial for å spille høyt, men vil at de lydmessig skal låte optimalt. Jeg tror ikke det er slik at forsterker som har mye kraft og kan drive de til å spille høyt nødvendigvis lydmessig får de til å låte bra.Salon 2 krever mye effekt for å utnytte dems potensiale. Jeg tror det blir for lite dessverre
Revel Ultima Salon2 loudspeaker Measurements | Stereophile.comMy estimate of the Revel Ultima Salon2's voltage sensitivity was 86dB(B)/2.83V/m. This is slightly lower than the specified 86.4dB but within experimental error of that figure. The speaker's impedance (fig.1) drops to between 3 and 5 ohms between 17Hz and 600Hz, but as the electrical phase angle is generally low in this region, the Salon2 should not be hard for the partnering amplifier to drive. However, the shape of the impedance curve suggests that the speaker might sound a little bright with tube amplifiers having a high output impedance.
Da kom Revelene hit. Har en følelse av at de blir en god stund
Supert !Kort fortalt. Uanstrengt og med en presisjon i bassen jeg ikke har hørt før noen gang, de gir seg aldri og takler alt av musikk jeg har spilt foreløpig
takk for detSupert !Kort fortalt. Uanstrengt og med en presisjon i bassen jeg ikke har hørt før noen gang, de gir seg aldri og takler alt av musikk jeg har spilt foreløpig
Må seia meg enig i det du skriver om
Vis vedlegget 399888
Synes forresten også at dei passa fint designmessig i romet ditt.
Nydelig kjenner du både salon 1 og 2? i så fall hva kan du si om forskjeller?
Eiger sjølv Salon2 så den kjenner eg godt og er kjempefornøgd med. For mange år sidan høyrte eg på Salon1. Likte også den veldig godt. På grunn av ulike rom, stor tidsforskjell og ulik elektronikk vert det vanskeleg å seia noko om forskjellar.Nydelig kjenner du både salon 1 og 2? i så fall hva kan du si om forskjeller?
