Rega's venner
  • Bach_Man
    Mistenker at den reelle forskjellen mellom rp3 og nye planar 3 er liten. Husk at Rega har laget gode armer i årtier.
    Det kan virke som de har tatt finish og kvalitetsinntrykk opp noen hakk.
    bambi
    Smurfeland
    Å gå ned til RP1 er iallfall ikke aktuellt for min del, da har jeg en platespiller som sikkert er like god allerede. Men har tenkt en del på bedre PU i det siste, og har delvis landet på konklusjonen at å sette f.eks. en 2M black eller bronze på en autoplay spiller til 3500,- med innebygd riaa kanskje ikke er så fornuftig når jeg allikevel vurderer ekstern riaa og har lyst til å satse litt mer på vinyl framover. Virker som "alle" er enige i at en Rega er et bra utgangspunkt for god vinyllyd, og med de testene som Planar 3 har fått virker det som et passe skuddsikkert kjøp.
    Test av Rega Planar 3 | Lyd & Bilde
    Rega Planar 3 turntable review | TrustedReviews
    Rega Planar 3/Elys 2 review | What Hi-Fi?
    REVIEW: Rega Planar 3 turntable | HiFi Choice | Sound Organisation
    Men jeg har det ikke travelt akkurat nå, anlegget kommer ikke til å bli satt opp permanent før nærmere jul uansett, så hvis det er en Planar 6 på trappene som kanskje er enda bedre har jeg tid til å vente. Men kan virke som Planar 3 er "bra nok" selv om man alltid vil ha litt til.
    impulse
    Hølen
    Ok, Regavenner. I dag skal jeg innrømme at jeg har lyttet lenge og vel på en klassisk Rega med en bombe av et fantastisk MC-element, koblet inn i en like fantastisk riaa, og den opplevelsen er nok en for evigheten. Det dreier seg om en P9 med et supereksotisk , japansk toppelement, en Shinon Red Limited edition Signature. Alt foret inn i riaatrinnet på en CAT SL 1 Ultimate preamp. At en relativt betalbar platespiller kunne låte så sensasjonelt bra, er nesten ikke til å begripe. Jeg har hørt mange platespillere i dette anlegget, men dette var så dynamisk, eksplosivt, lettflytende og musikalsk at det hører med helt i toppen. Jeg dro derfra for fire timer siden, og jeg tror eieren har hakeslepp enda...
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Så du mener at jeg bør pimpe P9'en min litt altså... Hvor mye koster en Shinon Red Limited?
    impulse
    Hølen
    Vel, det kommer an på hva du bruker i dag, selvfølgelig. En Shinon Red er nok ikke i vanlig salg lenger, men er du heldig, finnes de brukt. Jeg ville nok regnet med 10.000. De var i salg på midten av åttitallet, og var, sammen med Kiseki, Koetsu og noen andre blant japansk exotica de fleste bare drømte om. Jeg hørte en gang en bekjent påstå med ettertrykk at den passet så utenomjordisk bra i de dyrere Rega-armene at da muligheten bød seg, måtte jeg bare høre. Og det stemte, for å si det forsiktig. Poenget mitt er egentlig vel så mye hvordan denne egentlig ganske rimelige ( i denne sammenhengen, i alle fall!) platespilleren våknet så til de grader til live og spilte så vanvittig mye bedre enn vi ventet med et superelement på armen. Det var ikke snakk om noen begrensende faktor her, nei. Kjappere, dypere og mer oppløst bass har jeg aldri hørt fra noen vinylspiller.
    Auditor
    Greit det var en ordentllig klassiker, da, Impulse..:rolleyes:
    Pug-Nose
    Fant ut at jeg hadde en Rega Planar 3 eske med innhold for å frakte spilleren, men jeg har for lengst solgt selve spilleren. Gis bort dersom noen trenger den. Kastes om kort tid!
    slettix
    Lillestrøm
    Vurderer seriøst å gå for en Planar 3 snurre. Det frister voldsomt å snurre skiver igjen - har ikke gjort det siden '92.
    Ønsker jo at dette skal bli så bra som mulig, innenfor rimelighetens grenser. Hva slags RIIA-trinn anses for å være fornuftig å parre en Planar 3 med? Tenker i utgangspunktet en RIIA mellom 2.000 - 10.000 er innenfor budsjettmessig (men trenger jo ikke bruke mer enn nødvendig). Hva med TT PSU?
    Skal selvsagt høre på dette først, men alltid greit med litt innspill...
    Ampliwire
    Finnmark
    Hvilke(n) forsterker(e) skal du bruke den på?
    forsell
    Det ligger en Primare R32 tilsalgs nå til 4500, den gjør jobben godt og kjøper du deg en TT PSU så har du en meget bra pakke.
    slettix
    Lillestrøm
    Har en T+A PowerPlant og Virgo 25 høyttalere...
    slettix
    Lillestrøm
    Takk for svar!
    Tenker i utgangspunktet å kjøpe nytt. Ser at Rega har et par kandidater innen prisskiftet jeg ser for meg. Ser også at ASR får mye god omtale. Er dette alternativer som bør være på "topp 5"-listen over aktuelle kandidater? Er det andre som også bør inn på denne listen?
    forsell
    Det finnes haugevis av gode riia feks Rega Aria, Trichord Dino/Diablo og Jasmine. Men personlig ser jeg ingen god grunn til å ikke kjøpe en nyere pent brukt riia. Holder du deg til mm pick up så blir valg av riia mye enklere.
    Harald HM
    Bardufoss
    Har P3 med Rega Aria. Veldig godt fornøyd. Kjører MC PU og masse innstillinger for tilpasning av den. Ellers har jeg fått gode anbefalinger på Ortofon 2m. Gjerne Black, men ikke prøvd det selv. Tenker jeg prøver den når MC-en min er utslitt om noen år;).
    Sikkert mange gode RIAA som fortjener en plass på topp 5. Viktigste er vel at du prøver selv og sammenligner. PU og RIAA må jo passe sammen, har jeg forstått. Mange gode tråder som diskuterer dette tema. Lykke til:cool:
    Auditor
    Slettix: Mitt valg i den klassen er en Planar 3 med Rega Aria. Men er du usikker, er Fono MM faktisk god nok til å brukes på RP8:cool: Og med en RP8 er du oppe på et nivå de ALLER fleste har problemer med å kunne matche.
    impulse
    Hølen
    Skriver akkurat på en Rega-test til neste nummer av Fidelity. Deilig mad glimrende utstyr som ikke koster seks månedslønner, gitt!
    Ecjarle
    Har hatt en p2 med bias2 pu i et par år. Nå vurderer jeg å bytte til en rp40. Bør jeg kunne forvente stor forbedring av lydkvalitet, eller kan jeg like gjerne "pimpe" min gamle p2?
    forsell
    Nå er det ikke bytte fra p2 til rp40 som vil være det største lydmessig løftet, men rp40 er en bedre spiller å vil spille bedre. Men bytte av pick up vil utgjøre den største forskjellen, så bytt til en feks Ortofon bronze/black eller tilsvarende priset Goldring event Audio Technica. Så hvis du allerede har en brukbart riia trinn og etterhvert kanskje også en TT PSU så er du nok i mål.
    Auditor
    Ecjarle: Siste Planar 2 er ny av året , så jeg regner med du har en ELDRE P2- den som IKKE er en Planar. Hvor gammel er den? Gå etter RP40, du. Pris? Tilstand?
    P2 av den sistnevnte, eldre typen kan ikke brukes TT TSU på, Forsell. Den muligheten får du først med P3-24 og P5 i såpass gammel Rega.
    RP40 kommer MED den. Dessuten er den utrolig ettertraktet og holder prisen langt bedre enn standard. Elys 40 ER en bedre pickup enn Bias 2, så hvis Ecjarle ønsker en RP40 er det langt lurere å gå etter den. Om ti år vil den holde prisen, og være enda mer ettertraktet, nemlig. OG den tåler oppgradering til Black som ekstra pickup. Alternativet til RP40 er en sprell ny PLANAR 3!!
    forsell
    Jeg vil også anbefale å gå for rp40 hvis det er en eldre planar du har. Og jeg kjenner godt til att man ikke kan bruke TT på de eldre planar utg, da jeg har hatt de fleste Rega utgaver selv.
    Auditor
    Impulse: Hadde nesten venta den, ja. VikingFraNord her har en av dem- i 16-utgave..Den blir der, for å si det sånn:rolleyes:
    Ecjarle
    Stemmer Auditor, eldre P2 ikkje Planar. Har nett slått til på en rp40. Så nå er det bare å vente på post! Har funnet flere på finn til 7-8000, men fikk denne for 5700. Synes dette var en veldig bra pris, viss spilleren er fint behandlet. Eller..?
    Auditor
    Jo, det er det, Ecjarle. Men når du får den skal du passe på at du har alle originale deler med til den. Med den prisen høres det ut til at forrige eier kan ha kannibalisert den litt- montert Michelldeler osv. Få vekk dem. . Dessuten: Skift til et nytt Whitebelt. Det er lov på alle Regaer. Originalreima (rød silikon) varer ikke evig.. Ellers: Gratulerer. Hva skal den jobbe på?:rolleyes:
    Auditor
    Det er EN mulighet for pickupvalg, ja..:cool: Rega takler det meste.. Tør man spørre hva Harald har på spinntallerkenen idag?
    Harald HM
    Bardufoss
    Stille akkurat nå. Helt utslått etter en tur til venner hvor det ble servert lammeskank:rolleyes:. Må prøve å rikke meg opp av godstolen og sette på noe, kanskje.
    Men tidligere i dag har det vært spunnet Bill Evans, NHØP og Keith Jarret;)
    scaniagutten
    Hei.
    Hvordan jorder jeg min RP3? Jeg har en ECP1 RIAA.
    Hei, det er vel ingen egen jord fra denne spilleren. Har hatt 4 Rega spillere men det har ikke vært jordledning på noen av dem. Se i manualen for sikkerhets skyld.
    Mvh. Morten
    scaniagutten
    ECgutten
    Manualen sier intet om jord men jeg ser at der er jord på RIAA'en. Tidvis har jeg mye støy - som forsvinner hvis jeg slår spilleren av og på. Tenkte at dette muligens kunne skyldes manglende jording.
    Auditor
    ECgutten, Scania: Takk for tilliten, jeg skal prøve.:cool: Basisen i dette her er enklere enn du tror, EC. Regaer har INNVENDIG jording. Altså trenger du ingen jordingskabel, som med alle de andre. Skru til terninalen på RIAAen, og koble til de to andre settene på vanlig måte. Jordingen er der uansett. Sett opp spilleren, og kos deg med musikken. På den annen side: Hvor gammel er Regaen din? En
    Planar 3 eldre type, P3, P3-24 , RP3 eller helt ny Planar 3? Hva har du? Støyen kan være alt fra jording til dårlig lagerolje, følge av pickup, dårlig reim eller en strømbryter som trenger oversyn..Fortell..Når skifta du reima sist? Hvilken PU? Sjekka lagerolje? Hvor i landet er du? Oslo? Om så er, og støyen fortsetter etter ny oppkobling, ta spilleren med innom Kontrapunkt for en sjekk på deres "Platespillerklinikk". En ting til: Du får utrolig mye for penga i en ny Planar - uansett hvilken..og Planarprisen begynner på høyst betalbare 3500 kroner:rolleyes:
    ECgutten
    Hei - takker for svaret. Dette var interessant.
    Spilleren er en RP3 som jeg kjøpte brukt her på forumet i desember 2013 og da var den vel muligens to år gammel. Serienummer er 38714.
    Som sagt er jeg tidvis plaget med "støy" i høyttalerne når jeg starter spilleren - og dette kan være så kraftig at automatsikringene i forsterkeren slår ut.
    Som tidligere nevnt så forsvinner dette hvis jeg starter spilleren på nytt eller beveger på tonearmen. PU er Ortofon 2M Black.
    I tillegg så har spilleren en "knirkelyd" når den starter opp - dette er en mekanisk lyd som kan høres ut til å stamme fra reimen. Den er aldri byttet.
    Lagerolje - hvordan skifter jeg den? Det kan høres ut som ett tørt lager når du nevner dette. Knirkelyden er der hver gang men lyden som slår inn på elektronikken er mer sporadisk.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    RP3 er en meget fin spiller og knall sammen med 2M Black. Knirkelyd kan være fra rem i det tallerken starter å snurre? Forsvinner lyden når tallerken har nådd sin hastighet? Eller er det en mer skrapelyd? Litt rart dersom du skal behøve å bytte olje nå synes jeg...
    Hva gjelder støy, er det brummelyd? Jeg regner med du har forsøkt å bytte om på hvilken kontakt du benytter og flytte litt på komponenter? Står feks riaa nærme forsterkeren? Det du skriver om at sikring som går og at støy forsvinner når du beveger armen, høres det ut som at Auditor har et godt forslag i å ta en diagnose på spilleren hos Kontrapunkt. Det kan være at noe er løsnet i armbasen som har med jord å gjøre? Uansett verdt å få sjekket. Hos meg er det helt tyst, så Rega gjør tydeligvis noe riktig med måten de løser jordingsproblematikken på:)
    Auditor
    ECgutten: Gjør det. Få den sjekka. Og dersom du ikke har skiftet reima, bytt til Rega Whitebelt. Da knirker den ikke mer - garantert.:cool: Samme var tilfelle her før jeg utførte den oppgraderinga. Vil du selge den til fordel for ny Planar peller du av Black først, slik at RP3 kan selges uten PU. Den PUen skal du bruke på Planar. Husk bare at hhv modell 2 og 3 må armheves først- det har Rega utstyret til i form av en såkalt Multispacer. En spacer du nok allerede har på RP3. Den kan da- før evt salg- senkes til standard Regahøyde ved å flytte spaceren til den nye..
    ECgutten
    Hei & Takk for informasjon.
    Ja, lyden forsvinner når hastigheten er nådd. Hva gjelder lyden er det brumme lyd og din teori om noe løst i armbasen virker fornuftig - Kontapunkt blir nok neste trinn på søkekjeden.
