Mark Levinson og Sonus Faber med mere
jferk
Åkrehamn
Anlegget består av Mark Levinson 585 (ny) og Sonus Faber Stradivari som jeg har eid mange år men forholdsvis lite brukt før innflytting i nytt hus dette året.
Har også en dCS Elgar+ rigg . Supplerer litt via en B&W 850 bass , kablene er fra Transparent Reference XL samt Kimber Select.
Matchingen mellom ML og Sonus Faber er "superb" og mye bedre en med min første effekt forsterker som var en DP 5.52 på 87 kg. Subben virker faktisk noe overflødig nå...
Stue anlegg
Bilde fra "langt" hold , taket har eik spile panel for å bedre akustikk.
Auditor
Jferk: Se der! Endelig en relativt kompakt forsterker som kan yte de deilige Strad´ene noenlunde rettferdighet. De forsterkerne er det langt imellom i Norge, om jeg skal være ærlig. Italienerne krever sitt pr side, både i raffinement, nøytralitet og krefter. Men bla ML og Bladelius er to av dem. Hvis suben føles overflødig , er det nok fordi den er nettopp det. Du har fire tiere i Stradivari, så prøv gjerne dem direkte på ML, men koble vekk Bowers..Da hører du virkelig hva den matchen avstedkommer. Men skal du virkelig ha Strad så nære veggen???
jferk
Åkrehamn
Hvis du ser på bildet som er tatt på litt lengre avstand så er det dessverre ikke så mange muligheter å få de lengre bort fra veggen ihvertfall ikke uten å skifte salong til en mindre osv , de sto lengre fra vegg i forrige hus , men uansett så er det som natt og dag med ML kontra DP 5.52 - Linn Klimax osv som jeg har prøvd/hatt før , I tillegg så er den veldig bra I både mellomtone og diskant :) Så jeg er kjempefornøyd !
jferk
Åkrehamn
BTW hvordan er den innebygde dac i ML?Kjempeanlegg.....
Jeg bruker stort sett bare den innebygde dacen I ML , dCS er koblet balansert til ML , men uten å ha sammenlignet helt direkte så foretrakk jeg faktisk ML dacen . Den har en modus som heter "Clarify on" som skal fjerne noe av komprimeringen av streamet musikk , jeg kan ikke gå god for at den gjør det annet en å bekrefte at det later helt superb :) Men jeg kan koble drivverket fra dCS direkte til ML og sammenligne ved å koble vekk dac og master klokke , men har ikke gjort det enda. Uansett så betrakter jeg forsterkeren som mitt beste kjøp I mitt liv uavhengig av kategori :) Ihvertfall hos meg da plutselig høytalerene kom til liv i nedre område :)
Evo III
Hertugen
Hjemme
Flott oppsett det der,ser litt inneklemt ut men skjønner ut av bilde at de ikke kan stå anerledes.
ML gjør nok en veldig bra jobb på de.
atletico
Flott oppsett du har!
Kan bare bekrefte at ML585 gjør en meget god jobb på mine SF Olympica 3....ikke noe behov for sub her.
Den innebygde dac'en i ML585 holder høy klasse. Bruker dog ikke Clarify kretsen...den er mest beregnet på mp3 filer noe jeg ikke spiller.
Jeg har også oppgradert programvaren i 585 til v. 1.19. Denne oppgraderingen legger bla. til et nytt filter i dac'en for digitale kilder unntatt usb.
jferk
Åkrehamn
Flott oppsett :)
Sikkert ikke behov for sub hos meg heller og den er nesten stilt ned på tomgang , ikke lenge siden jeg koblet ML opp og er nå i utlandet på jobb.
Jeg har alltid brukt sub, har 2 Linn Isobaric subber som går ned til 15hZ ( som jeg nå ikke har plass til , derfor den ene B&W - Linn er mere musikalske , B&W mere "bulder og brak" , tidligere så var det nødvendig da det ikke var så mye liv I nedre del på SF , derfor ble jeg kjempe overasket når jeg koblet opp ML og de våknet fra "dvale" . Jeg streamer en del direkte fra Sonus som er koblet digital inn I ML , spiller jeg fra CD (same sang) så sliter jeg med å høre forskjell på detaljer men dette kan nok også skyldes at hørselen er noe dårligere med alderen :) Beklager litt skrivefeil, auto korrigering og jeg vet ikke hvordan jeg skifter ordliste :)
Mvh Jostein
sprellemannen
ML 585 sin DAC er (i følge Stereophile) basert på ei 32 bit ESS Sabre 9018K2M brikka. Det skulle tyda på kvalitet.
Eksempelvis bruker Benchmark DAC2 også ESS Sabre (fire 32 bits brikker pr kanal), og DAC2 måler råbra.
duc999
Haugesund
Ser veldig bra ut Jostein. Gratulera med ny forsterker og nytt hus
Espen L
Skien
Matchingen mellom ML og Sonus Faber er \"superb\" og mye bedre en med min første effekt forsterker som var en DP 5.52 på 87 kg. Subben virker faktisk noe overflødig nå...
Gå til albumet her
Lekkert system du har jferk :)
Stradivari er noe av det desidert flotteste av høyttalere å se på etter min smak.
Mvh: Espen L
jferk
Åkrehamn
Gå til albumet her
Mvh: Espen L
Espen, Takk. Jeg og min bror var de første som kjøpte disse i Norge via importør , jeg har hele tiden trodd at de var litt for "snille" etter min musikk smak men det var som nevnt før jeg fikk ML I hus maaange år senere :)
Espen L
Skien
Gå til albumet her
Mvh: Espen L
Ja forsterker er viktig! Har nå hatt mine Stradivari en del måneder å jeg er veldig fornøyd :)
Mvh: Espen L
Auditor
Jferk: Men SONOS til streaming på det nivået der?? Det er imo å underselge egenskapene Strad besitter- og det solid og. Hvis du finner ut at Bowersen er overflødig anbefaler jeg å se etter bedre alternativer for det resulterende beløp.. En Bladelius Mimer, feks..En annen ting er at en sub faktisk kan maskere de svakheter ML har med å klare driften av alle de svære elementene. Altså: Stradivari har fire tiere , og med riktig firsterker- gjerne i Ymer II-størrelse- vil de vise hva som bor i bassen deres også. Det skal mye til, men ML er altså ingen hvemsomhelst. Den forsterkeren kan altså overraske stort uten sub også. Såfremt plasseringen kan utbedres..og HVIS den uassistert greier å holde jerngrep på fire titommere..Det er selvfølgelig mulig, men må tas med ei klype grovt havsalt. Det er-pga størrelsen- en litt annen sak med den på Olympica 3..O3 har små elementer ift Strad. Og en for stor forsterker finnes i praksis ikke.
A
ANM
Kul forsterker, rålekre høyttalere og misunnelsesverdig stue, men fy faen for en trist plassering av anlegget. Håper det er en midlertidig løsning og at du tar noen runder til med deg selv til slik at det flotte oppsettet får et verdig sted å stå og du får fult utbytte av lydbilde det er i stand til å skape. Anlegg: 9/10 Plassering: 1/10
baldrick
Måtte snoke meg innom FB profilen for å se flere bilder av huset og det er vell bare en ting å si... gratulere med ett av Haugalandets råeste hus, og for så vidt helt grei bilpark og :) Regner med det er Svein som har fått deg på ML kjøret?
duc999
Haugesund
Nei, det har han klart helt uten påvirkning av meg :)
jferk
Åkrehamn
Jeg har 2 andre subber som jeg brukte tidligere , Linn AV Melodic IsobaricAV 5150 (men plassen er begrensing). Tar gjerne i mot tips til streaming enhet , men går ikke tilbake til kun CD :)
Mvh Jostein
jferk
Åkrehamn
Det ble dessverre så da huset gir begrensinger , når det er sagt så er lyden mye bedre nå en I forrige hus hvor alt sto på dedikerte racker og dempeplater , Nordost Cone under ben og høytalere I riktig avstand fra bakvegg . Men ser absolutt poenget ditt , men er uansett veldig fornøyd da :)
Mvh Jostein
Auditor
Jferk: Her har du grunnen til å rydde ut subene og Sonosen!
Norsk Audio Teknikk AS
Bladelius Mimer!
Hva er forresten feil med CD?
PS: Ligger noen fine Quadraspire racks her- til utrolige priser:
mar@rektangel.no
Se også de tre Solidsteelene hos Hifistasjonen.
jferk
Åkrehamn
I forrige hus på 5 halvplan så ble nesten ikke hovedanlegg brukt , brukte et annet som blant annet besto av separerte komponenter fra Primare og B&W 805 D og Signature og subben på bildet , dette ga faktisk bra musikk glede I rommet hvor jeg oppholdt meg mere en 90 % I våken tilstand :)
I nytt hus som er på 1 plan så brukes høytalerene hver dag , til alt inkludert TV lyd . Jeg var imidlertid ikke fornøyd med lyden og kunne hørt på det andre anlegget anytime I stedet da det var mye mere dynamisk , så da etter en ny forsterker , leste uttallige tester før jeg kontaktet Oslo Hifi Center , Innehaver Geir var svært behjelpelig bade før og etter kjøp , og for engangs skyld så fikk jeg et produkt som oversteg mine forventninger med klar margin , det var ihvertfall en veldig bra match mot SF
Auditor
jferk: Geir veit hva han gjør..
jferk
Åkrehamn
Bladelius Mimer!
mar@rektangel.no
Ingenting feil med CD ! mulig misforståelse , men går ikke tilbake til kun CD da streaming er bruker vennlig , er jo koblet digitalt da og da sender den vel bare 0 og 1 til dac men er klar over komprimeringen men det skal jo ML prøve å motvirke med Deres patenterte krets "Clarify on", men det er nok bedre streamere på markedet . Takk forøvrig for tips :)
Mvh Jostein
Auditor
Jferk: Bedre enn den svensken du ser over her er svært vanskelig å finne. Ift hva du får er den direkte billig.
sprellemannen
Enig i at stua ser utruleg flott ut, definitivt min stil: moderne, høgt under taket, fine treplater, gode fargevalg. Kanskje litt større vindu enn det som eg sjølv hadde foretrukke...
Har du fleire bilder av stua og dette flotte huset?
Kva koster noko slikt på Åkrehamn?
jferk
Åkrehamn
Kan legge ved et bilde hvis jeg får det til selv om dette ikke er relatert til HI-FI , bilen er gammel og vært i min eie siste 8 år og har nok råere lyd en anlegget :)
Hus pris ønsker jeg ikke å gå ut med ,men jeg sprakk på budsjett ...
Mvh Jostein
sprellemannen
Mvh Jostein
Veldig flott utvendig også. Fullt forståeleg det med pris.
Auditor
Evo2: Nix!
Men han lager en strøken streamer!
jferk
Åkrehamn
Evo2: Nix!
Jeg var kort inne å så på denne , så jo veldig bra ut da og testen fra Lyd og bilde var jo superb !
Ser absolutt ut til å være et bra alternativ så kan jeg flytte Sonus med bridge på anlegg 2 i et annet rom som jeg ikke har koblet opp enda .
Mvh Jostein
Auditor
Knallplan, Jostein. De høyttalerne der fortjener det beste i absolutt alle ledd. Du er godt på vei med ML, Kimber og DCS allerede.
jferk
Åkrehamn
Etter å lest litt forskjellige tester (alle gode) så sitter jeg igjen med kun 1 spørsmål ? Er det en seperat boks for tilkobling digital ? , eller er d som vises underside av enhet , dvs at den da må stå i nærheten av forsterker ? Jeg ser jo av tester at de holder på å utvikle en app til Ipad og resonnerer vel da at enheten (displayet) må stå I nærheten av Forsterker ? Jeg ser hvem som er importør men er det noen hoved forhandlere til denne ?
Takk for tips forresten
Mvh Jostein
Auditor
Ingen fare. Det du har sett er mest sannsynlig undersia av enheten. Kontakt Morten på Norsk Audioteknikk- det han ikke kan om denne er ikke verd å vite. Jeg har tlf også.
jferk
Åkrehamn
Er sikkert d, skal sjekke mere opp , blir sikkert en slik , men er det på underside så er det jo bedre vist det kommer en styrings enhet fra ipad i tillegg , når man er makelig annlagt så er det jo bedre å ligge i sofaen å skifte musikk eller å resie seg opp å gå bort til anlegget forutsatt at man ikke bruker en lang digital kabel , eller misforstår jeg ? Jeg leste også noe om WIMP i samme slengen , dette skulle være veldig bra å let å intigrere med denne spilleren (streameren)
Auditor
Samme app brukes på Embla- det funker.
Auditor
Hifiguru: Poenget er vel en reell oppgradering fra Sonos her- som står til HELE resten av systemet.Skulle tro Node 2 er å ta en Jorwed, hvis du skjønner hva jeg mener:cool: Men, for all del: Den er god. Vil du ha et viabelt alternativ? Wadia, for eksempel..Men de koster noget mer..
A
ANM
Hifiguru: Poenget er vel en reell oppgradering fra Sonos her- som står til HELE resten av systemet. Vil du ha et viabelt alternativ? Wadia, for eksempel..Men de koster noget mer..
Åpenbart av at du har begrenset forståelse for det digitale Auditor og at du henger litt etter i tid. En selgers bestevenn! Det er selvfølgelig ikke noen vits å la dette trekke ut i en lang diskusjon, en annen tråd dekker det behovet. Ville bare som hifiguru ikke la dine noe bakstreberske anbefaling stå helt ubesvart.
Utover det er den eneste reelle oppgraderingen som bør gjøres er egnet plassering. Blir litt som å la 360en stå ute med taket nede i vinter. Sikker på at du hadde bestilt lagring om du ikke hadde garasje til den.
