The Last One
Får koble seg på 2225L litt senere. Forsikre seg om at det ikke er høyttalere det er noe galt med.
Prøvde koble foran i går. Samme resultatet, men uten volumjusteringBurde være null problem med lydnivå basert ut fra specs.
93db med 1w inn bør jo fungere greit.
Har du prøvd å koble til dac på rca kontaktene i front/oppå?
Der vil du få høyere signal, men du vil aldri få skrudd ned volum helt, da det er direktekoblet, og volum vil her kun fungere som en shunt til jord.
(Ut fra hva jeg leste fort i bruksanvisningen)
Bruker du pc inn på dac?
Du er helt sikker på at volum er skrudd opp på pc?
Dette har du sikkert gjort, men må nå høre for sikkerhets skyld.
Sitter rørene på rett sted? Det er ikke blitt byttet om signalrør, slik at du har feil gain-økning i forsterkeren?
Bobleplast og gamle fillerHvordan pakker dere høyttalere best mulig uten org. emballasje når de skal "jævla" langt, forsvarlig?
2 kolli. Dvs høyttalere hver for seg.
Hvilken type smårør bruker Decc? Brio blir nok gull til RFeneNå som BAF1 snart er på tur til Oslo så kobla man seg på Marantz 2225L, RF52. Ingen stor kombo kan man vel trygt si.
BAF1 spilte opp til dans så det holdt etter min smak. Men med V6 og M2225 blir det for mye grøt. Spiller forsåvidt ok på Omega.
Knota fram Decware igjen. Driver forsåvidt RF'ene greit. kommer opp i ca 80 - 85db før det "vrenger". Det har slått meg at instrumenter faller litt for langt bak i bakgrunnen. For mye vokal rett og slett.
Tenkte handle en rimelig Brio til RF'ene, men kanskje prøve med et skifte av rør først. Decware er jo opprinnelig tiltenkt Omega.
Utgangsrøret er ikke synderen. Har 2 stk av karen.
Er det mulig oppdrive kurante smårør til en ikke så alt for dyr affære for pengeboka?
Innspill til rør til Dec.
Kanskje litt lite rå kraft for Omega, men hva vet vel jeg? Uansett er EL84 rør jeg liker veldig godt og det er masse rimelig i høy kvalitetsklasse å finne brukt. De fleste er push pull på rundt 10-15 watt. Noe som burde være passende.
Nu da, men når sant skal sies er det litt helligbrøde å satse på transistor til høyttalere som helt åpenbart er laget for rørforsterkere.Brio er ikke en forsterker for voksene karer... det er store legoklosser for 2åringer..
ville finni tjukkest mulip pappesker og kledd dem med isopor rundt i alle flater både sider bunn og topp samt kledd høyttalerne tjukkt in med bobbleplast og pakk det så tight som mulig så de ikke har mulighet til å bevege seg inni esken, er slik jeg alltid pleier å pakke ihvertfall hender jeg også har brukt dempe materiale til høyttalere imellom isoporen og bobleplasten rundt høyttalere og
FornuftigGidder ikke legge ut noe jeg er usikker på om fungerer optimalt
Har du sjekka bias, Anders, dersom der ikke er autobias? Kan jo ha skjedd noe med ifm bias på ferden, selv om den var godt pakka.Er det en luring her i tråden som vil prøve den ut hjemme, PM. Skal ikke ha ei krone betalt før den er prøvd ut.
Skal få den til en fordelaktig pris. Bellig kar om han spiller opp til dans.
Send den hit du så kan jeg testeEr det en luring her i tråden som vil prøve den ut hjemme, PM. Skal ikke ha ei krone betalt før den er prøvd ut.
Skal være auto-bias på Decware, og høyst sannsynlig på denne også.Har du sjekka bias, Anders, dersom der ikke er autobias? Kan jo ha skjedd noe med ifm bias på ferden, selv om den var godt pakka.Er det en luring her i tråden som vil prøve den ut hjemme, PM. Skal ikke ha ei krone betalt før den er prøvd ut.
Kan da umulig gå bra?Send den hit du så kan jeg testeEr det en luring her i tråden som vil prøve den ut hjemme, PM. Skal ikke ha ei krone betalt før den er prøvd ut.
Jeg heller mot at Dec kanskje ikke er helt min forsterker. Håper nesten det. Ser jo helst at den er i orden.Selvsagt skal evt kjøper få prøve den først. Men vi snakker om to watt her, så ikke forvent øredøvende SPL med vanlige HT. Ikke mange som virkelig forstår hva det innebærer med mindre de har eid rørvennlige HT selv. Da snakker jeg om HT som er konstruert for SET, ikke som feks Focal.
