Skal prøve her å komme med noen konstruktive tips istedenfor: et anlegg til max 5K bør gjøre susen i rommet/ fyll opp feriekassa isteden osv... Ganske spesielt (men ikke uvanlig her inne fra enkelte) å det når du starter tråden med
Hvordan få de til å spille!!
Du skriver at du har liten mulighet til å flytte noe særlig på de, litt synd med tanke på det flotte systemet du har stående. Men det er mange som deg og undertegnede som har systemet i stuen ut av flere grunner og kanskje uansett ikke ønsker å ha det noen annet sted! selv med de begrensninger dette medfører. Du skriver at det er lite å gjøre med plasseringen, men tro meg lite kan hjelpe noe som for eksempel dra de litt frem osv.... å prøve seg litt forsiktig frem er uansett gratis
Skulle du også få mulighet til å få noe mer på veggene så kan du fort oppleve det som positivt for ørene dine. 995 er høyttalere som ikke går ekstremt dypt mener å huske at de går ned til 45Hz? Sitter som du sikkert vet 2 stk 7" elementer inni disse ,usikker på om dette går under Isobarik eller bandbass? (er ikke så veldig begavet teknisk, er mer begavet med gode ører heldigvis
Uansett det jeg vil frem til er at det er noe begrenset med trykk å bunndrag i disse (etter mine ører) så vis du ikke spiller for høyt så mistenker jeg at dette fungerer bedre enn enkelte tror selv med plasseringen din!
Så til det du lurer på angående at du føler du må spille forholdsvis høyt for å få bass, min erfaring er at med en større forsterker V/S en mindre forsterker så bevarer du mer fundament når du spiller lavere volum med en stor strøm sterk forsterker, dette er min erfaring men påstår ikke at det er noen fasit.
Jeg vil ikke si at du for mere bass nødvendigvis men det kan høres sånn ut da du beholder fundamentet mer. Min erfaring er at når man spiller på lavere volum er da man for høre kvalitetene i et system og her skiller uansett jeg i vertfall klinten fra hveten når jeg er ute på lytte runder.
Om du oppnår nok med å bytte forsterker er det kun dine ører som bestemmer så her ville jeg bare reist ned til OHFC vis du har mulighet å be de om å koble opp litt forskjellige forsterkere på 995 da vil du uansett få en pekepinn før du eventuelt handler, (ta helst å test hjemme i din egen stue før kjøp uansett)
Må også si at 995 er noen smykker av høyttalere etter min smak, og personlig så liker jeg de i blank å sølv som du har. De spiller åpent og detaljert dog med noe begrensninger nedover (er ikke så rart med tanke på størrelsen) et tips og min erfaring er at man må være noe forsiktig med utstyr som heller for mye mot det lyse så test før man kjøper noe elektronikk til disse.
PS! Jeg snakker ikke her bare ut av et bilde da jeg selv har hatt 995 stående i min stue for en del år tilbake.
Lykke til med testing av elektronikk
Mvh: Espen L
