gismo
RBN imponerer med sin språkmektighet...Google translate is your friend
Fortsett med den aktiviteten du Trond
gismo
Nå, hvordan gikk det? Ble det noen millioner på deg? Svetter du fortsatt?Puuuuhhh...jeg blir helt svett av slik brutal digitalis. Spennende og enerverende lesning RBN.Heisan.
Her kommer endelig noen ord og bilder fra meg. Sommer er ikke akkurat det man forbinder med å sitte inne å lytte til musikk, men natten kan jo også brukes til noe…. Nok om det.
Det er gøy å få mulighet til å låne utstyr over tid i denne klassen som MSB representerer og takker Acoustic Tuning ved Frode Olsen for dette.
Utstyret som jeg lånte var følgende
MSB The analog DAC med volumkontroll, Renderer, XLR digital og QUAD rate usb
MSB Universal Media Transport V (UMT)
MSB Diamond Power Base (Duo, foret bade drivverk og DAC)
Produktenes fleksibilitet er derimot mange og jeg ville ikke sette opp NAS, laste ned Jriver og en mengde andre programmer for å teste all funksjonalitet som ligger i utstyret. Tiden ble heller brukt til å spille musikk med CD plater, da tiden var begrenset.
Vis vedlegget 390793
Kveldens hovedattraksjon
Vis vedlegget 390797
Takk for at du tok deg tid til og glede oss ikke fullt så "hardcora" digitaliserte gamlinger.
MSB-riggen bestilles i aften etter at Viking lottoen har gått inn.
Du skulle hørt denne digitalisen og sammenlignet med analogis. Jeg kunne tørket svette.....
RBN
Må innrømme at det har kommet noen søte perler på min blanke isse også de siste dagene. Sylfiden som jeg er Limer naturstein, skifer fliser, ute. Har kappet de til ekstra store bare for å gjøre det ekstra vanskelig.Nå, hvordan gikk det? Ble det noen millioner på deg? Svetter du fortsatt?Puuuuhhh...jeg blir helt svett av slik brutal digitalis. Spennende og enerverende lesning RBN.Heisan.
RBN
Det gikk fisføyka som vanlig det vet du RBN.
Og ja, vist svetter jeg både av ærefrykt for anlegget ditt, og fordi det er varmt og jeg ikke akkurat er noen sylfide.
Hvor lenge blir den nedstrippede MSB-riggen hos deg?
Det var da hyggelig at dere likte MSB Technology's The Analog Dac.Se her ja, det jobbes i sommervarmen.
Sender en litt sen tilbakemelding etter mitt besøk på Hamar denne juli kvelden. På kort varsel og gjennom rush-trafikk rundt Oslo, så var dette fort glemt når jeg ankom Hamar.
Salgssjefen for MSB Europa, Frank, gav oss et udselvanlig godt innblikk i MSB sin historie, filosofi og produktutvikling. Det er helt klart at dette er et firma som ligger helt i forkant av den digitale utviklingen. Og ikke minst fortalt han litt om hva fremtiden vil bringe. Det virker spennende. (selv om han sa kanskje litt mer enn han skulle, så jeg vil ikke gjenngi det her). Noe annet som imponerte, er den innbytte ordning de har. Og også mulighet til å oppgradere et produkt man har kjøpt med innganger, klokker, strømforsikringer etc.
tter e
Etter en lite luftepause (blir varmt på loftet) så fyrte RBN opp anlegget. Bevisets time skulle komme. Nå skulle vi selv få høre om de fine ordene blir fulgt opp i praksis. Har vært hos RBN en gang tidligere, og da ble det spilt med Halcro og Embla.
Det tok ikke lang for å kunne fastslå at det nå i mine ører var langt bedre lyd. Litt ute på kvelden etter at anlegget hadde fått spilt seg varmt, så kom følelelsen av nirvana krypende når jeg satt i sweetspot og hørte Kristin Asbjørnen, Anita Skorgan og på de låtene Frank hadde på sin PC. Det var en lydmur med detaljer, bredde, luftighet osv. Det organiske var også tilstede (selv om det manglet rør i lydkjeden), og med fin kropp på instrumenter spesielt på gitarstrenger. Imponerende!
DACen hadde volumkontroll, som Frank skrøt mye av. Den var nok god, men i sammenligning med PassLabs XP30 som kom den til kort. Selv om mange hevder at passiv preamp (som Analog DAC har) er det beste, så var det ikke tilfelle her.
Eller så kommer det frem ett hovedtrekk ved den lyden av MSB representerer: Det låter naturlig (analogt). Her var det ikke noe hardhet eller lys påtrengende lyd. Det låter mer som en vinylspiller, dog uten knitringen. Men vi hørt helt forskjell ved å klokke signalet, og på den måten reduser graden av jitter. Ville ikke kjørt denne riggen uten dette.
Men etter hvert så begynte dessverre Frode og Frank å rigge ned MSB-boksene. Alt gode kommer til en ende, og det var bare å sette italieneren i gir for hurtig transport på ny E6 hjem i sommernatten (som det var blitt).
Må takke for en veldig hyggelig kveld. Slike kvelder gir inspirasjon og godfølelse;D.
Heisan PuristenDet var da hyggelig at dere likte MSB Technology's The Analog Dac.������Se her ja, det jobbes i sommervarmen.
tter e
Er bare en liten, men viktig detalj som dessverre ikke er helt riktig.������
Når du bruker The Analog Dac som preamp, er den IKKE PASSIV.
Den har en AKTIV buffer som er preamp delen.������
Da åpnet himmelen og det brummer i bakgrunnen. Pause
Jeg kan bekrefte 100% at The Analog Dac har en aktiv bufferHeisan PuristenDet var da hyggelig at dere likte MSB Technology's The Analog Dac.������Se her ja, det jobbes i sommervarmen.
tter e
Klipper dette fra bruker manualen:
Unique Product - a Preamp or a DAC?
This product has the option to be a unique combination of a very high performance DAC andthe ultimate passive preamp. It is intended to be used as both for the best possible sound in yoursystem. Our preamp philosophy is based on the belief that from the moment analog audio iscreated, every transition that is made degrades the quality. That means that an active preamp withmany stages if perfect would have no effect and any imperfection would result in degradationof the music. That is why we offer a passive preamp within the Analog DAC, to achieve thesimplest, shortest possible signal path, with the least possible degradation of the true music
Jeg tolker denne teksten som om volumkontrollen er en passiv konstruksjon. En step attenuator.
Vennligst forklar om dette ikke er riktig. Vet du har stålkontroll på MSB
RBN
^^ArtigHeisan
Den skal testes da jeg kommer hjem.
Er fortsatt ute i det store intet.
Var tidligere i dag på et netonnet fabrikkutsalg og kjøpte disse
Vis vedlegget 391877
Satte de opp og sammenlignet med denne
Vis vedlegget 391878
Kan nå, med hånden på hjertet, si at digitalt skambanker lyden fra analogt (LP)
HalloOm riggen fortsatt er på plass og du nå kan strømme, let frem denne her og prøv den, anbefales!
Vis vedlegget 391810
Vil tro dette blir magisk hos deg
Utrolig dame.
gismo
Er itte så hælvgalin den der heller, slår i alle fall Hanne Boel på cover....om den itte gjør det på digital lydDu søv ikkje bort sumarnatta R!
Sender en sms utpå dagen.
Streamer msb-rokken nå, så det går an å hente ut fra Tidal?
I tilfelle så sjekk sporet El Camino, med Marialy Pacheco.
Kanskje coveret kan bidra til å øke motivasjonen?
Rokken streamer. Her skulle vi hatt bide forfra, eller inn fra siden, men ikke ueffen bakfra heller. Ikke mye hår på ryggen der.Du søv ikkje bort sumarnatta R!
Lene har jeg i en skuff her. Greit, men ikke noe jeg blir klam i skåret av.Du ville ha noen flere RBN, sjekk disse som digitalis testere også da
Vis vedlegget 392360 Vis vedlegget 392361 Vis vedlegget 392362
Good luck
gismo
Eallin kjenner jeg ut, inn, sidelengs og bakfra. Meget bra album.Slenger på noen til, så du har litt å pusle med i dag
Vis vedlegget 392364 Vis vedlegget 392365 Vis vedlegget 392366 Vis vedlegget 392367 Vis vedlegget 392368
Flott kilde valg vi bruker RBN
gismo
Dætta har vi spellt før^^Stakkars Fink og George Duke.
Så alene på lista.
Ikke mange gubber som får slippe inn i stua di gismo.
Fikk forresten tak i Treekreems "Ut i vind" på vinyl i går
Låter bra det også.
jeg fikk nok pupp da jeg var liten.
Det er derfor jeg har nådd ideell matchvekt som voksen...
-takler vel både gitar og trommelyd det RBN-anlegget vet jeg!
Fant ikke denne.Det stemmer
Prøv denne også. Tipper det blir studio på garasjeloftet.
HeisanDet låt bra hos deg på fredag RBN.
Riktig bra både med hi-res filer og Tidal UTEN HIFI-abonnenment.
Det siste alternativet var en tankevekker!
At det skulle låte så bra er helt utrolig.
Servering og faciliteter var over all forventning denne gang også!
Du skjemmer oss bort
Hallo gismoFant noen talere som kunne passet i en garasje på Hamar
Vis vedlegget 404004
Trur dæssa ville blitt fine je da Kansje i Racing-Green som Caddy'n min
gismo
