The Horny Kid
  • N
    Næss
    Fornuftig prioritering. Du vil oppdage at eget tilfluktsrom er et must når det vrimler en små emoer over alt:) Bare ikke du går i den fellen jeg har gjort............ og dempe lyden til døde
    Tenkte egentlig det samme, eget lytterom er fint av flere grunner :)
    emokid
    Er vel lite om lyden i rommet ditt som minner om "dødt", men takk for tipset ;)
    Vi har som utgangspunkt tenkt å vente enda en stund med huskjøp, men det har dukket opp et par kandidater som likevel måtte sjekkes ut. Me får sjå.
    emokid
    God gammel slager her i huset, god helg folkens!
    emokid
    Hehe, det går lite i denne typen musikk når jeg sykler gitt, mest hiphop i det siste. Evt. langt hardere saker.
    Slår et slag for den virkelige "emo"'en:
    My sky's getting far
    The ground's gettin' close
    My self goin' crazy
    The way that it does
    I'll lie on my pillow
    And sleep if I must
    Too late to wish I'd been stronger
    For noen sutretekster :mad: Mangler bare melk og kaker.
    Hmmm..... ofte er det lurt å beholde ting man i et lettsindig øyeblikk hadde tenkt å overbringe til verdige....
    Når stemmeretten min står på spill da blir jeg nådeløs!! Har ikke bygd opp en formidabel samling med stemmegafler for ingen ting ;)
    emokid
    Har stort sett spilt musikk på lavt nivå ute av sweetspot de siste ukene, og ikke merket noe spesielt med lyden.
    Men:
    - La først merke til at dioden på den ene siden av ampen lyste mye lenger enn den andre når jeg slår av.
    - La så merke til at denne siden av ampen ikke er varm (håndtemp ca.).
    - Målt 1.8VDC på utgangen på den aktuelle siden.
    - Åpnet for å justere bias: 14mV over den ene resistoren, 4mV over den andre. Får justert P2 slik at jeg fjerner DC på utgangen, men ved justering av P1 skjer det ingenting, hverken med spenning over resistoren eller på utgangen.
    - Visuell sjekk gir ingen sterke indikasjoner, men sjekker R2 og source-motstandene på mosfets, alle OK.
    - Prøver å nullstille P1 og P2, starte opp på nytt og justere bias "fra bunn". P2 reagerer etter et par turn, P1 er fortsatt død.
    Så var det køyetid.
    DIY-audio mener jeg burde sjekke JFets og mosfets, men siden den spilte musikk uten store lyter da jeg fant symptomene tok jeg som utgangspunk at disse ikke har tatt kvelden....men jeg begynner vel å mistenke JFets.
    LMC
    Drøbak
    ok
    men du har to identiske så da bør feilsøk være kurant.......kanskje kjøpe et reservekort du kan ha liggende ferdig bygget og testet som "instant plug and play backup"?
    emokid
    I verste fall får jeg pelle ut transistorene og sjekke at de lever.
    MOSFETs er litt kjipe og lodde inn/ut, men alt går.
    LMC
    Drøbak
    bygg et backup kort sett inn det , så har du god tid på å feilsøke etterpå
    emokid
    Akkurat nå tar det lenger tid da jeg ikke har deler, men ingen dum ide!
    LMC
    Drøbak
    da er det bare den kjedelige feilsøkjobben.....
    har du målt psu ut i kanalene og sammenliknet?
    greit å utelukke psu før du begynner å lodde ut komponenter
    emokid
    Jepp, riktig spenning fra PSU, men har ikke sett på det i oscilloskop...det har jeg ikke.
    LMC
    Drøbak
    letteste er vel å bytte Jfets først...dritten er at du bør gå gjennom hele biasprosedyren på nytt....
    emokid
    Den er uansett nullstilt, men er ingen problem på standard f5
    oks81
    Hjemme
    Dette er vel en F5 "choke edition" :)
    Er vel stort sett inngangs FETene som kan vere trøblete på disse etter det jeg leser rundtom?
    IRFP240 skal jo tåle skikkelig pryl før de fyker til transistorhimmelen..
    Ikke samme inngangstransistorer på F5 og Aleph desverre..
    musicman
    Ålesund
    Sjekk at transistorene er skikkelig fastskrudd. Har vært ute for at en transistor av en eller annen grunn ikke var skikkelig tilskrudd og dette laget problemer for meg.
    emokid
    Endelig. Nå skal det sies at det er lenge siden grunnkurs elektronikk, så jeg var litt forvirret nå. Fant ut at en resistansmåling mellom gate og source på den ene MOSFET'en på det gode kortet og det defekte kortet ga noe avvikende resultat. Loddet ut MOSFET, og den var gåen. Ledet tilsynelatende OK, men fikk ikke "åpnet" den med spenning inn på gate, så da var det bare å ringe en glad hjelper som hadde reserve.
    Greit å drive med DIY og sånt altså, men tilgjengelig lyd i heimen er første prioritet. Skal bli godt med musikk nå!
    emokid
    Når det er sagt, jeg tok en sjekk av motsatt side av ampen, og der falt bias til ro med 591mV over begge resistorer og 0.0005VDC på utgangen. Relativt stabil amp, har ikke justert/sjekka siden jeg bygget for....2 år siden nå?
    Trøtt søndag? Kom hit og sjau høyttalere!!
    emokid
    Går heftig for seg på jobb om dagen! Moro når resultater stiller til innsatsen.
    Med det som bakgrunn har jeg bestemt meg for å pleie eiergleden i anlegget. At det er farsdag (første gang for meg!) er heller ingen brems.
    Det står noe og lurker på gulvet. Rett over firtifem kilogram båret over snø og glatte. Hjelpes.
