oks81
Ok!Ja, Truextent
Poenget fra meg var ikke TAD eller ei
Men en søken etter informasjon om hva beryllium tilfører fra 500 til ca 7000 Hz
Skjønte det, du får beklage min tørre humor
Ok!Ja, Truextent
http://www.audioheritage.org/vbulletin/attachment.php?attachmentid=40060“We have performed x-ray fluorescence analysis of the Tang Band tweeterdiaphragm. Our analysis indicates that the diaphragm is primarily copper. Thetechnique we used for the analysis is not designed to precisely quantify thecomposition of the sample (parts per million), but I am confident that the coppercontent in the Tang Band tweeter diaphragm is greater than 90%.”The material properties of CuBe2 are inconsistent with industry standardsfor metal diaphragms and are similar to stainless steel. So as a result of this, Isent the following message to Tang Band on December 4, 2008
Ja, motor er viktig. Man ønsker jo ikke at motoren skal søle til tidsdomenet når man har lagt penger i selve membranen. Det samme gjelder akustiske forhold. De tre bildene du postet viser jo utvilsomt drivere med flere issues enn hva membranmaterialene alene står for. Ingenting direkte fremtredende, men det er jo alltid noe der i større eller mindre grad.Uff! Alt dette membran pratet får meg til å sikle på kjøp knappen.....
Legger ut disse målingene som nait$ var så vennlig å legge ut i min tråd for litt siden
Vis vedlegget 407618
Vis vedlegget 407619
Vis vedlegget 407621
Motor Snickers? Hva mener du?
VegardW får bare ta det som kommer - ferdig snakkaVil ikke fraråde noen radian, mange holder de høyt vedr lydkvalitet. Min kan ha fått en knekk under flytting, ble innkjøpt pga gode anmeldelser og faktum at de har plast oppheng siden jeg ønsket en lav deling, i ettertid er det som sagt mulig det var bortkastet energi i mitt tilfelle.
Jbl sine nyere glatt titan(2450sl ?) med aquaplas skal jo være nest best etter be, men de koster i ny tilstand fra jbl sikkert en hel del, det hele dreier seg vel om hvor man legger delehz / arbeidsområde.
Håper trådstarter tilgir såpass mye urelevant prat.
Måtte googleI følge grelv i en tidligere tråd var det ikke forskjell på lyden i JBL 244x serien med identisk membran, med unntak av den oppgraderte fasepluggen til 2446.
JBL 245x serien har vel heller ikke vesentlige forskjeller.
Har imidlertid lest at noen foretrekker f eks 2446 med be fremfor Radian 950 med eksakt samme membran fra Truextent.
Gjengene på 4001 er 1/4"UNCJoHoo:
Takk for å plukke ned på bakken apekatter som meg selv som plutselig har forvillet seg på en grein alt for høyt i treet
Drodlingen er vel mest for få vite hva som i det hele tatt eksisterer, kjøp knappen sitter det langt inne å trykke på enda!
Gut_man:
Det der er kjekk info! Jeg er gjerne litt i samme gate, smekk over detaljer.
Vegard:
Kanskje det enkleste er å ta med seg driveren til en jernvare så får du testet hva bolter som skal være der?
Har forstått på sluket også utfra gamle innlegg at denne er en dynamikkbombe , litt rart siden den har en mindre ( fenol ? )membran enn jbl og tad sine storformat , må ha med andre ting å gjøre - tviler ikke et sekund på at det virkelig er slik.Altec/GPA 288 er imo en undervurdert driver. Personlig foretrekker jeg denne driveren foran alt jeg har hørt av ALE/TAD, men da prioriterer jeg smekk over oppløsning!
Hæ? 550? Er jo 300 billigere enn 2446...288-8H (alnico) fra Great Plains Audio
koster 550 dollar stykket pluss moms og frakt
Dette er jeg helt enig i. Det er ikke mulig å entydig si noe om hva slags membranmateriale som generelt er "best" - dette inngår som en del av totalkonseptet: driver, horn, delefrekvenser og frekvenskorreksjon. Og til slutt personlige preferanser.pengesluk skrev:...Hva membrantyper angår, så er det nesten like mange oppfatninger og personlige preferanser. Noen liker aluminium, andre sverger til titan, old-school gutta vil kanskje si at kunststoffmembraner er greia mens noen vil hevde at alt annet enn beryllium er bortkastet. Jeg har alle varianter her, og har fortsatt ikke funnet NOEN entydige svar. I virkelighetens kompliserte verden så er det gjerne slik at de forskjellige løsninger har fordeler og ulemper, og disse forandrer seg i forskjellige settinger. Jeg skal ikke gjøre det kjedelig her ved å ramse opp alle mulighetene, bare gjøre deg oppmerksom på at dette er komplekst og at det koker ned til din subjektive oppfatning til slutt, ganske sikkert....
Når det er sagt, er min erfaring med JBL storformat-drivere (fra 2440 til 2446) denne:
- det fine med JBL storformat-drivere er at membraner er fritt utbyttbare mellom 2440, 2441, 2445, 2446, 2447, 2450, 2451 og 2452. Du kan teste de originale JBL-membranene aluminium (d16r2440), aluminium med diamond surround (d16r2441), titan (d16r2445), ribbed titan (d16r2450) og aquplas-behandlet titan (d8r2452SL), i tillegg til 3. parts leverandører som Truextent beryllium og Radian aluminium/mylar i hvilken som helst av disse driverene. Det eneste som ikke passer er originale JBL kunststoff-membraner: de går bare inn i driveren 2482.
- jeg klarer ikke (under like betingelser, dvs samme delefrekvenser/korreksjon, horn og membran) å høre forskjeller mellom driverene 2440, 2441, 2445 og 2446.
- min foreløpige preferanse (basert på 2445-driveren i JBL 2360 horn og TAD 4001-horn) er aquaplas-dempede titan-membraner av 2452SL-typen. Hos meg (og i mine ører) låter disse bedre enn både aluminium og ubehandlet titan. Beryllium har jeg (dessverre) ikke forsøkt.
Med unntak av 2435 er jo JBLs 1,5" drivere (2447, 2451, 2542) 4" storformatdrivere hvor det "integrerte" hornet er fjernet. Dermed blir exit bare på 1,5 tommer. Om dette sprer bedre enn 2" exit-driver, er såklart avhengig av det hornet du skrur på. Dersom hornet har en tilsvarende halsprofil som det "integrerte" hornet hadde, vil du ikke få særlig endring. 1,5" drivere har bedre spredning kun i flate horn som en konstruert for å utnytte de fordeler som den 1,5-tommers halsen kan gi. Det betyr i praksis CD-horn av typen 2352, H9800 o.l.
2435 kan ikke deles på 600 Hz, men de andre 1,5-toms driverene kan det.
Da er jo disse faktisk aktuell å kunne kjøpe ny en gang i fremtiden! Sweet!Yes Sir!
Mailet med Bill H i gpa i våres
