Spennende nyheter fra Reed
Spennende nyheter fra Reed - Helt ny type tangentialarm som er motordrevet og laserstyrt. Denne vil også ha utskiftbare armer for bedre tilpasning til flere pickuper.
Leveres med batteristrømforskyning som også vil passe til Reeds platespillere. I tillegg kommer de med ny platespiller Muse 1C.
LMC
Drøbak
Det er vel neppe en tangentialarm?
R.E.S.
Nei, ser ikke slik ut. Micha Huber (mannen bak bla Simplicity) har kreert en tilnærmet korrekt tangential-arm.
http://www.tonarm.ch/files/hifi-product-document/DatasheetSimplicityII.pdf
Jeg vet også at Micha Huber for noen år siden syslet med en reell laserstyrt tangential-arm. Vet ikke hvor langt han kom i dèt arbeidet.
Cheers!
Armen til Micha Huber er definitivt ingen tangentialarm, siden det ikke er armen som er tangential med platerillene, men vridning av pickupen som gjør at den ligger parallelt med rillene hele tiden. Selve armrørene pivoterer jo rundt armbasen akkurat som andre "vanlige" armer.
Roy
JackX
Ja, det er korrekt, det er p.u. som står tilnærmet tangentialt til selve mediumet og ikke armen. Men strengt tatt så er det vel dèt som er det essensielle.
R.E.S.
Selvsagt, og derfor er det vanskelig å se at Reed-armen er tangential, men det er jo mulig at det er vridning i selve basen som gjør at armen forflytter seg parallelt med rillene. Uten at jeg klarer helt å se hvordan på bildene.
Roy
Endpoint Audio
Tønsberg
Det er ikke så lett å se, men armen står på en dreibar skive og vil hele tiden stå rett i forhold til rillene.
Endpoint Audio
Tønsberg
Spilleren vil ligge i prissjiktet oppunder 100K.
Armen ca 150K - det er ikke 100% prissatt enda.
Strømforskyningen lanseres iløpet av Januar, Muse 1C lanseres iløpet av Februar og 5T armen iløpet av Mars.
Audiophile-Arve
Dette prinsippet for tangering er det to andre døme på. Den eine er Garrard Zero 100 (ikkje særleg god, eigentleg) og Thales (vanskeleg å betale, og minst like vanskeleg å få teste, då han aldri har vore lagerfare hos importøren. Ein kan også lure på om den legendariske Nakamichi TX 1000 hadde noko av dei same prinsippa (dette er visstnok den einaste platespelaren som kompanserar for skeiv sentrering av platene. Noko som hadde vore svært greitt å ordne opp i for folk som spelar treblås og har absolutt gehør)
Det er visse utfordringar med tangentialarmar av den meir "tradisjonelle" typen (vanskeleg å snakke om tradisjonar når produktutvalet er såpass marginalt) Dei luftlagra er gode, men manglar etter mine erfaringar det aller siste i bassen. Til gjengjeld forsvinn mange av dei andre utfordringane når det gjeld vinyl, ikkje minst alle geometriske stressfaktorar....
Dei andre alternativa har for mykje masse som skal flyttast, med unntak av Clearaudio sine. Desse er litt kjelkete å få til, men det aller beste når det gjeld pickuparmar eg har fått høve til å leike meg med over tid. Skulle vore veldig interessant å prøve ut denne. Dessutan lurer eg på om patentet for armen er slik at det kunne utviklast til ei plattform der ein kunne montere andre, tradisjonelle armar....
R.E.S.
Vet ikke om jeg er helt enig med deg, Arve. Både Garrard og Thales korrigerer vinkelfeil ved å vri selve headshellet ytterst på tonearmen, mens en tangential-arm og denne nye Reed-armen etter det jeg forstår flytter hele armen vinkelrett på platerillene. Armen er med andre ord tangential, mens for Garrard og Thales er det headshellet som er tangentialt på rillene, mens armen ikke er det.
Roy
LMC
Drøbak
bra poeng Roy..
tangentialarmene som mangler bass er gjerne dennesen, forsell etc som er lavtrykk og egentlig ikke har et skikkelig lager, men flyter på et luftleie
trykket i lageret på Airtangent Reference er justerbart opp til 4 BAR!..jeg kjører på drøye 3
redd uttalelsen kan være basert på et litt for tynt grunnlag
Leif
Audiophile-Arve
bra poeng Roy..
Leif
Ser ikkje bort frå at du har rett. Airtangent (og iallfall Referende) har eg aldri fått leike med så langt....
Men ikkje-luftlagra tangentialarmar av ymse fabrikat er absolutt morosame, dei også.
Endpoint Audio
Tønsberg
Reed 5T is our first appearance in the tangential tonearm domain. Featuring unique design, innovative technological solutions and high quality, and dedicated to a true audio passionate, it is one of the most advanced tonearms we have ever made.
Reed 5T technically is a tangentially tracking pivoted tonearm. It’s working principle is based on Thales’ theorem (if the center of a triangle's circumcircle lies on the triangle then the triangle is right, and the center of its circumcircle lies on its hypotenuse) and the rule, that given three non-collinear points, it is possible to draw only one circle that has finite radius and passes through all three. (Fig. 1)
- P1, O1, P3 – Thales’ semicircle,
- Angles P1-A1-P3, P1-A2-P3, P1-A3-P3 are 90 degrees each,
- Segments A1B1 = A2B2= A3B3 represent length of a tonearm,
- B – Tonearm vertical axis,
- P2 represents a center of circle, drawn through three points - B1,B2 and B3 (tonearm rotation axis),
- P3 - Linear Sensor Array,
- BP3 – Laser beam.
Arm tube suspension system is similar to one used in Reed 3P tonearm, and the tonearm’s turning part is based on low noise thrust-sleeve bearing. For angular rotation of tonearm we designed and built limited rotation sectional torque motor. Tonearm’s position is controlled by laser and linear sensor array.
Reed 5T has user-replaceable arm tube – feature, which allows to change tonearm’s effective mass yourself. Tonearm also has VTA and azimuth adjustments.
For user convenience tonearm also has integrated level, which allows to adjust mechanical position of the tonearm without using additional tools.
Reed 5T has following advantages if compared with pivot tonearms:
- Smaller moment of inertia,
- No need for anti-skating mechanism,
- Max tracking error is +/- 0.005 deg. (Figure 2). Pivot tonearms usually have max tracking errors up to 1.5 deg.
Reed 5T’s advantages compared to other tangential tonearms:
- Few times smaller moment of inertia,
- No need for complicated additional devices (air compressor),
- Compact and sleek design.
- Effective mass in both vertical and horizontal directions is similar
Options and technical data:
Color: Black and stainless steel
Mounting distance: 251 mm
Tracking error: +/- 0.005 deg
Effective mass: 10-16 g, depending on armwand material (replaceable armwand)
Height adjustment: compatible with 28÷48 mm height platters,
VTA adjustment: precision +/- 0.2 mm
Azimuth adjustment: +/- 8 deg
Downforce range: 10÷30 mN
Traction: Limited rotation sectional torque linear motor
Voltage: direct 12 V, using battery power source Reed Source 12V
Integrated level accuracy: +/-1 mm/m.
JackX
Vis vedlegget 410573
Hvis jeg ikke blir grundig motsagt på det følgende, vil jeg hevde at: dette er Micha Hubers ideer (& patent?).
Ser ut til at han har gått i spann med Reed, ja.
Cheers!
JackX
Jeg har blitt grundig imøtegått, og det fra Hesten selv ;)
Micha sier i en mail til meg at det ligner veldig, men er ikke hans arm.
Så da gjenstår for meg å si Gratulerer med noe som ser ut til å være et UltraGenius' verk!
Cheers & Good Luck
Endpoint Audio
Endpoint Audio sine annonser
Black weeks hos Endpoint Audio - 15-20%
Jeg kjører tilbud på en rekke merker ut november. Horns - 20%. EMT og Thales - 15%. Canor 15%. Norma - 20%. Ring eller send mail for tilbud om det er noe du ønsker...
Lagertømming av Lumin. - 40%
Jeg har noen få Lumin U2 mini igjen på lager, og selger ut disse med ca. 40% avslag. Nå 18000,- https://perfect-sense.se/varumarken/lumin
Høstkampanje på Canor Produkter hos Endpoint
  • 2
Jeg kjører igang en høstkampanje på alle Canorprodukter. -20% på alle enhetene. Canor Audio har utviklet og produsert Hi-Fi-elektronikk i over 25 år med spesielt fokus på rørbaserte løsninger. I...
J. Sikora Reference - 1 av 4 A+ rankede i Stereophile
J. Sikoras toppspiller er også den "billigste" A+ spilleren Stereophile har ranket - Prisen er 48.000 USD (389.000,- i norge) + arm. Michael Fremer hos Stereophile har testet J.Sikora Reference...
EMT 928 II - Stereophile Klasse A Platespiller, Høst 2024
Igjen, og fremdeles så får EMT's 928 II en Klasse A ranking i Stereophile. "EMT 928 II: $9995 without tonearm, $14,995 with EMT 909-HI tonearm, $17,995 with tonearm and EMT JSD Pure Black...
Nyhet fra Degritter - Fonoteek - leveringsklar Januar 25. forhåndsbestillinger fra 1.September
  • 5
Fonoteek Fonoteek is the ultimate vinyl record cleaning station. The device uses brushes and ultrasonic cleaning together with cleaning fluid to remove even the most stubborn dirt from your disc...
