Bygge kattesikker høyttalerkabel
Retep
Steine galen
Volda
Heisann
Fått i oppdrag fra en kompis å lage han et kabelpar som skal vere kattesikkert.
Han har pr nå testa ulike kabler men kattene biter og herjer med kabelene så de blir ødelagt.
Jeg tenker å trekke kablene i k-rør og pyntestrøme rundt, og kabelbukser der jeg får plass til noen tynne plastrør inne i.
Problemet er at denne kabelen kommer til å bli svært stiv.
Er det noen som har andre tanker/ løsninger som kan fungere? Feks en kabel med svært tykk isolasjon. Der kattene ikke greier å bite igjennom.
Andre forslag. Kabelen skal være single wire og være så billig som mulig.
Dette er ikke kødd om noen skulle tro det.
Distinctive
Hva med å smøre kappen inn med Malurt?
Vedlikeholder dielektrikum og hindrer neglebiting :)
Retep
Steine galen
Volda
Hehe..
Tør ikke tenke på hva interiør sjefen der hadde sagt til det.
X
X186841
Har noe Naim NAC A5 liggendes med bananer i begge ender. Den har hard og tykk isolasjon. Du kan jo få se på den om Søndagen.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Lappkabels Ølflex Classic 110 i ønsket kvadrat - dersom han ikke trur på julenissen og andre esoterica......... kraftig ytre skjerm på den...
EDIT: kabelen som ble avbildet i innlegget over.
tkr
Nede i fjæresteinene
Tabasco kunne funke.
Eller hva med å avisolere kablene først som sist, og feste dem i gulvet med kabelholdere? Det funker, luft er det beste dielektrikum.
Retep
Steine galen
Volda
Tror nok ikke på magiske kabler hverken jeg eller han. Men ikke la dette bli en kabel krangletråd nå da
Aurora
Ôlflex Classic 110 CY er forresten riktig betegnelse. finnes i skjermet 2-leder i 2,5 4, 6 og 10 kvm. Norsk importør er Miltronic, men der får han neppe kjøpt noe.
En hvilken som helst elektroleverandør med respekt for seg selv bør kunne levere disse. Jeg bruker Ahlsells som grossist på jobb og har nettop fått en trommel med 3x2,5 derfra.. Elfa har ikke disse kvadratene i skjermet...... kanskje noen andre vet???
Griffenfeldt
I en blokk
Auditor
Retep: Først kan det faktisk anbefales med pyntestrømpe på kabelrør.-med riktig katt/ glatt strømpe. Hvis han ikke oppfatter den som klorestamme er du nok kommet langt..De røra er såpass solide at pusene fort skjønner det hvis tenner/klør ryker. Og hvis ikke det funker, ta inn barnesikringsgittere til å sette foran anlegget. Det siste jeg anbefaler er å få Garfield inn på CBC- Cat Boot Camp- for å lære seg oppførsel.:cool: Mest mulig uinteressant konstruksjon for pelsdyret er nok oppskrifta her. Det betyr ofte også at totalkonstruksjonen skal være UMULIG å både ta hull på med klør, samt fløtte på for katta.
Kvasi: Eller man kan lære ham opp til å ta det med ro, og bruke øra til det man skal- som din utgave:cool: Langt bedre enn det Oluf opplevde under julebadet ,utført fra vedkassen av Røder--monsen i huset..
Smøre på sauser og annet bidrar til null annet enn å ødelegge kabelen.
Aurora
Vanlige kabelrør med strømpe overtrekk er jo en god ide.... litt for stivt i en del sammenhenger kanskje...
AndersR
Hvorfor strømpe? Snakker vi om den klassiske flettede strømpa er det en skikkelig dårlig ide, da det gir en langt mer interessant struktur enn en glatt plastkabel.
Det er i utgangspunktet ingen grunn til at en katt skal gnage på kabler om den ikke blir oppførdret til å leke med den. Desto tykkere kabel, desto mindre rører den seg ved berøring, og dermed også blir det mindre respons som oppfordrer til lek.
En flettet strømpe vil derimot kunne gi samme følelse som et tau eller en klorestamme.
Katter er ikke gnagere. Så lenge kabelen ikke kan friste som en leke bør det ikke være noe problem, med mindre katten er mentalt forstyrra på et eller annet mystisk vis, eller har et eller annet snok-drepe-instinkt i seg.
oks81
Hjemme
Hva med å oppdra kattene? De er intelligente, men egne. De skjønner mye, med rette katteeier.
Enig!
Vi har selv en katt som har fått temmelig mye kjeft for ledningleking og kryping inn gjennom bassrefleksport...... :)
Husk at det er til kattens beste så den ikke gnager løs på en tilfeldig 220v ledning en dag....
Man skal selvfølgelig være snill med katten, men enkelte ting må den lære.
Ellers så må jeg si at ølflex var det første som datt inn i mitt hode også. :)
Griffenfeldt
I en blokk
Denne er STIV
Bruk Ölflex kabel. Greier kattene å gnage igjennom de må du legge ut et bilde av dyrene for da har han Bever eller Grevling utkledd som katt.
Vis vedlegget 411111
Hvor skaffer jeg den? Den såg kraftig nok ut
K-rør er stive.
Ølflex kommer i ulike tykkelser.
Dette bilde tok jeg nå og en STIV kabel vil man ikke kunne kveile slik og legge den fra seg uten at den retter seg ut.
Griffenfeldt
I en blokk
Jeg skal forresten opp på hotellet igjen og kan ta med en liten kveil på Mandag. Ikke nok til høyttalerkabler, men slik at du kan kikke på den og vurdere om den er grei nok.
Blir til Onsdag og har med egen bil og kan stikke innom deg.
Aurora
Ølflex er nok noe stivere enn vanlig 4-6kv høyttalerkabel, men senest i går satt jeg sjøl og terminerte en 25x0,75, da gutta ellers var opptatt med et hasteprosjekt.
Funka helt greit med en kabelsving i fanget og kontaktboksen i hånda... ikke stivere enn det.
Retep
Steine galen
Volda
Toppers. Send meg en melding.
Ellers tror jeg det står mellom Ølflex eller høyttalerkabel i k-rør. Funnet noen på claes som er relativt fleksible. Men alikevel stein harde å trykke sammen.
Singh
Get off spray funker som gull, har brukt det bak og rundt anlegg tidligere.
AndersR
I gode gamle dager omtalte man gjerne tykke høyttalerkabler som "hageslanger"
Hva med å rett og slett tre kablene igjennom en billig hageslange? Disse er myke nok til å lett kunne bøye i brå vinkler men tykke nok til at de ikke fremstår som fristende å gnage på, og tunge nok til at de heller ikke gir særlig bevegelsesrespons om man dytter borti dem.
Og som Singh er inne på, "Get off" spray kan godt smøres på slangene etterpå. Men det er ikke alle katter som reagerer like mye på citrus (som er greia med denne sprayen) og siden kattene det er snakk om her er litt utenom det vanlige, så kan det godt hende at de er rare på dette punktet også.
Dazed
Sånn spray innendørs ville jeg uansett latt være. Like frastøtende på folk som katter. Minst!
AndersR
Man må for all del ikke bruke sprayen inne. Man tar med seg det som skal beskyttes (f.eks høyttalergrill) ut og sprayer den ute.
Men ja, det lukter ganske spenstig. Så greit å unngå å få det på noe annet, eller i rommet generelt.
Katten jeg bodde med ignorerte sprayen fullstendig, men klorte heller aldri på høyttalerne.
Class
Vestfold
Hvor mange kabler har han faktisk testet?
Min erfaring er at pus liker noen få kabler veldig godt.
Et par USB kabler og en hodetelefon kabel ble fort maltraktert mens skogen av kabler forøvrig var av null interesse.
Retep
Steine galen
Volda
Hageslange.. Genialt. Det høres ut som en plan.
Distinctive
Du kan sikkert få en audiofil versjon av denne hos TESS til 100 ganger prisen.
Da sover du sikkert litt bedre (til kemneren kommer, i det minste) ;)
AndersR
Den audiofile utgaven fra TESS er sannsynligvis armert, noe som vil gjøre det vanskeligere å "knekke" slangen for å få den til å runde brå hjørner. Vanligvis er dette bra, men til dette formålet tror jeg det kan være greit å gå for el-cheapo slange.
Distinctive
Ja, jeg tenkte på en conduit i form av en hydraulikkslange - tygg på den!
helarn
Bodø
Tynne kobberrør som brukes til gassledninger i båter og kampingvogner kunne vel være noe? Hvis du trekker kablene gjennom slike, kan de bøyes akkurat som du vil. Srømpe utenpå der igjen?
