kwil
- Ble medlem
- 16.09.2003
- Innlegg
- 2.295
- Antall liker
- 960
Rett deg oooppp unge man, trenger ikke ligge MER enn du gjør du (nei, var kanskje kjærringa i huset det.....)
SÅ flott ut, da
SÅ flott ut, da
Herlig og råflott stil på disse, håper at ikke lydbildet blir like "laidback" som disse superstoleneHeisan
Da er man inne i varmen igjen. Det nye på lytterommet er noe jeg har siklet etter i flere år, men av ulike grunner har det ikke blitt noe av. Nå ble det derimot kjøp av 2 stk Montis Loge med skammel. Ørehøyden i sittende stilling ble senket med 10 cm, så da måtte ht justeres.
Slik ble det
Vis vedlegget 414795
Vis vedlegget 414796
Her ligger man ikke. Man sitter perfekt og ørene er over stolryggen. Da du satt i den gamle stolen gled du jo ned slik at hodet var midt på stolryggen. 60% av det som gikk inn i øra var jo reflekser. Nå blir det noe annet for typer som deg som ikke klarer å rette ryggen.Rett deg oooppp unge man, trenger ikke ligge MER enn du gjør du (nei, var kanskje kjærringa i huset det.....)
SÅ flott ut, da
Slik ble det
Gleder meg til prøvesitting og ikke minst lytting, har tanket med flybensin tross holkeføre
gismo
Grattis med kule stoler. Ser ut som de går fort ..
Griselekre stoler! Hvis jeg ikke tar feil er de vel nederlandske. Trenger selv nye tv-stoler, så kanskje jeg må undersøke Montis Loge litt nærmere
Hei RBN
Gid flere her inne tok hensyn til høyden på diskant systemet sitt
ifbm. høyde på lyttestol/sofa. Måtte i mange år heve sofaen min
for at dette skulle stemme.������ Poeng fra meg!!������
Gratulerer med flotte lyttestoler ogs�����
Litt i påsan?Hvor stor er påsan din?Rapport fra møte i Napoleonsbua i går:
1) Montisen tåler 0,1 tonn HELT fint
2) Bakeren på Kirkenær kan sitt håndverk.
En liten twist med et par dråper rom i kremen. Annerledes, men godt.
Merk perforeringa i kakebunnen.
3) Marcus Miller leverte. Å høre liveinnspillingen av Jean Pierre på dette anlegget er på grensen av det utrolige.
Kort oppsummert; Et hyggelig møte med verten RBN og langveisfarende gismo med lette formiddagstoner og litt i påsan.
Takk for seg!
Er gutta som vet å nyte livet det
Jeg tror jeg må komme opp over nyttår å kjøre tredjeparts kvalitetskontroll på både Napoleonskaka, anlegget og ..............(fyll inn det man mener mangler)
Brutter`n kom seg vel aldri hjem, og sitter vel oppe i mannehula til RBN og måper ennå, og lurer på hvordan han skal få overtalt sin kone til og oppgradere anlegget i stua
Joda, men man blir sedat med årene.Jeg trodde alle hadde fått med seg at seriøs hifi-lytting skjer fra en god gammel taburett
Disse gav stor bedring i lyd hos meg. Skiftet altså ut original spikes. Tror de heter Rize eller noe slikt. En for deg velkjent leverandør hvis du vil forhøre deg.
JMK
He he, "kjører" selv med kompromiss på stol-siden - en gammel stygg tøystol med lav rygg. Sitter litt for lavt egentlig, men klarer ikke lengre å bry meg om slike ting. Blitt gammel tror jeg.
Regner ditt oppsett som mer fininnstilt enn mitt - hadde vært artig og hørt
Yepp - det er viktig å prøve ut ting. Men, enig i at det ikke er helt praktisk enkelt å få til med de "droga" der. Hos meg gav det som sagt klar endring.Jeg har Finite Elemente Cerapuc som jeg ikke har prøvd enda. Akkurat nå har kwil stukket av med tre stykker og kan rapportere at de gjorde godt under kværna.
Skal jeg teste dette må jeg også frem med jekken som fulgte med ht og få noen til å stå bak. De veier jo sine kilo.
Dessuten tror jeg neste investering blir bedre strømkabler. Må prøve først, men veldig dumt at disse Amerikanerne tviholder på 20 Amp kontakter. Hadde ikke vært så vanskelig å bruke standard 16 Amp for oss med 220 og 230/240V. Finnes jo ikke kabler å oppdrive uten å måtte bestille.
RBN
HeisanYepp - det er viktig å prøve ut ting. Men, enig i at det ikke er helt praktisk enkelt å få til med de "droga" der. Hos meg gav det som sagt klar endring.Jeg har Finite Elemente Cerapuc som jeg ikke har prøvd enda. Akkurat nå har kwil stukket av med tre stykker og kan rapportere at de gjorde godt under kværna.
RBN
Har også hengende en ganske grei mengde kabler med 20 Amp kontakter - det er i grunnen litt synd at de bare henger der.
Strømkabler - det finnes jo flere muligheter. Både SR og innen "slangeverdenen" er det jo snacks. Du tenker kanskje utenfor dette også?
JMK
Jeg biter ikke, så det er bare å komme innom hvis du er i nærheten
RBN
Jeg er i og for seg på "landet" nå. Dvs ikke langt unna. Det blir jeg nok en god del helger fremover, sykdom i familien.Heisan
Har ikke tenkt så mye ang kabler, men SR er jo nærliggende. Resten av salaten er jo det.
Jeg vet ikke hvordan mono blokkene reagerer på kabelskift. Hadde vært fint om det ikke ble noen forskjell på lyden.
Hvis knippet ditt med 20 Amp kontakter har lyst på en ferietur på landet kan jeg skaffe husrom.
Slå et signal når du har tid
RBN
Hei Jamakr
RBN
JMK
RBN
De 20Amp kablene jeg tenkte på er antakelig ikke på "ditt nivå". Det er noe som er blitt til overs i bytter av Krell blokker, noe strømfiltre med mer - men, jeg tar gjerne med oppover så kan du se om du eller noen andre kan anvende det.
JMK
Yepp Cerapuc funger absolutt som underlag for BDR på vinyltriller'n her. Overbevist meg om at jeg må oppgradere her og Stillpoints står vel øverst på ønskelista til julenissen.
Du HAR jo EN glittrende strømkabel, har du sjekka om maken finnes på brukten rundt om kring? Ellers har du jo adapter fra 20 til 16 amp kontakt, er vel flere slike å få tak i- så kan du teste litt av hvert.....
Hei Jamakr
RBN
JMK
Fantastisk flott anlegg. Låter nok like flott som det ser ut.
Man skal ikke flytte seg mye før det er ganske store forskjeller med disse høyttalerne så en "fin tuning" når man handlet ny lyttestol var nok nødvendig ja.
Har du delene kan jeg bytte kontakt til 20A vettu.
