HighEnd har en gledelig nyhet til alle prisbevisste musikkelskere!
MONTANA KAS2 Mk III er storslagen, vil vi påstå! :) MONTANA Loudspeakers er verdenskjent ikke minst for sine Super Leaugue-modeller, men for mange er så ekstreme og gigantiske høyttalere dessverre uaktuelle.
Noe kanskje ikke så mange er klar over, er at MONTANA Loudspeakers også har flere modeller av moderat størrelse og pris i sortimentet, men som likevel byr på mye av den samme produktkvalitet og realistiske lydkarakteristikk som de større modellene.
HighEnd vil starte nyåret med å slå et slag for rekrutteringen av nye audioentusiaster. Vi gir ut februar 2017 tilbud med 15 % rabatt på våre tre minste og rimeligste høyttalermodeller:
MONTANA Mini Monitor: Ord. pris kr 18000. Tilbud kr 15300.
MONTANA Monitor M2: Ord.pris kr 25000. Tilbud kr 21250.
MONTANA SP3: Ord. pris kr 39900. Tilbud kr 33900.
Tilbudet gjelder assorterte standard trefinisher. Mot pristillegg kan høyttalerne leveres i enkelte Premium Finishes.
Ta gjerne kontakt med HighEnd for mer informasjon om de enkelte høyttalerne og demonstrasjon!
HighEnd Home | HighEnd
kontakt@highend.no
4516 4568
H
Heipådeg
Hadde Montana Monitor for noen år siden , meget velydende! Men hva i all verden gjør en skinnbuksebekledd "babe" i htreklame , uff!! Feil fokus!:(
Terje-A
Jeg klager aldri på pene jenter i reklame, det er noe herlig ukorrekt og nostalgisk ved det;)
High_End
Her kommer noen tørre fakta om de profilerte høyttalermodellene for om mulig å veie opp for en smule politisk ukorrekthet i presentasjonen ovenfor:)
Spesifikasjoner:
Dimensjoner: H 46 cm / B 22,5 cm / D 25 cm
Vekt u/emballasje: 11,5 kg/stk.
Frekvensområde: 45 - 30k Hz ± 3 dB
Tuningfrekvens: 48 Hz
Delefrekvens: 2300 Hz
Impedans: 8 Ohm nominell (6 - 20)
Bass/mellomtone: 1 stk. 5" (Custom SEAS)
Diskant: 1 stk. 1" (Custom SEAS)
Finish: Etter kundens eget valg
MONTANA Monitor M2
Spesifikasjoner:
Dimensjoner: H 46 cm / B 30 cm / D 30 cm
Vekt u/emballasje: 17 kg/stk. (34 kg/par)
Frekvensområde: 35-30000 Hz ± 3 dB
Følsomhet: 89 dB
Effekthåndtering: 150 W kontinuerlig
Delefrekvens: 2200 Hz
Bass/mellomtone: 1 stk. 7"
Diskant: 1 stk. 1"
Finish: Etter kundens eget valg, (utsøkte / eksotiske tresorter eller piano lakk)
Optional custom-made stand available
MONTANA SP3
Spesifikasjoner:
Dimensjoner: H 47" / B12" / D 13"
Vekt u/emballasje: 41 kg/stk. (82 kg/par)
Frekvensområde: 35-30000 Hz +/- 3 dB
Følsomhet: 90 dB
Effekthåndtering: 160 W kontinuerlig
Bass/mellomtone: 2 stk. 7"
Diskant: 1 stk. 1"
Bartesam
Hus
Puppale kjørereimer er ålreit det bare varen ikke havner helt i bakgrunn. :)
thomand
Får ikke fram damene på de 3 siste bildene. Er bare bilder av noen høyttalere.
High_End
He-he:) Det er selvsagt et helt respektabelt standpunkt å mene at kvinner - eller menn for den saks skyld - ikke har noe som blikkfang i produktreklamer å gjøre og at det ikke er noe valid motargument at sånn er det bare og sånn har det alltid vært, hva enten det gjelder biler, motorsykler, mat- og drikkevarer, audioprodukter eller hva det måtte være. All respekt for det og fotografiet ovenfor er unektlig politisk ukorrekt!
At denne nyhetsannonsen utløste en ørliten kjønnsrolledebatt er forståelig, men hvis man for et øyeblikk legger den debatten til side, så er det i alle fall MONTANA Mini Monitor, Monitor M2 og SP3 annonsen omhandler. De modellene er om ikke annet like tydelig avbildet som den kvinnelige modellen! :)
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
:D
High_End
Et par MONTANA KAS2 Mk III har 13" subbass-elementer, i alt 4 stk., i stedet for 12", som på Mk II. Ellers identiske. Den innebygde forsterkeren som driver subbassene er den samme.
S. Lieng
Er det noen av modellene som har høyere deling av de største elementene slik at det ikke blir høyttaler med innebygd sub? Fant ikke noe tekniske data på hjemmesiden slik det var før. Mener å huske at en av de større modellene hadde noe høyere deling av 15 tommere.
nøtteliten
os
Hva blir pris differansen på det da?
High_End
Overgangen fra subbass til mellombass på MONTANA KAS2 er ved 55 Hz.
De fleste MONTANA Loudspeakers er for øvrig helt passive, bortsett fra de største, som er semiaktive og har samlebetegnelsen "The Super Leaugue", nemlig KAS2, WAS2, Super Sammy og Master Reference. Sistnevnte har ikke innebygde forsterkere, men leveres med en ekstern PBN OLYMPIA AX Poweramp på drøyt 90 kg og 4000 VA til å drive de 4 x 18" subbasselementene.
HighEnd tilbyr også en fullaktiv høyttaler, MONTANA EPS2.4, som ganske nylig også har blitt introdusert i en semiaktiv versjon; derav navnet MONTANA EPS2.4 Semi Active. Ettersom den ikke er utstyrt med mellombasselementer, jobber bassene hele veien opp til delefrekvensen til mellomtonene, som overtar fra 225 Hz. Fordelene med den semiaktive løsningen fremfor den fullaktive, er at man har et bredt frekvensspeker å "leke" med justeringer innenfor og at man kan velge seg en poweramp til å drive toppen etter smak og behag. Ulempen er at det blir en dyrere løsning, da prisen på fullaktiv og semiaktiv er lik, mens den semiaktive tilnærmingen altså krever en kostbar forsterkerløsning for å yte høyttaleren rettferdighet.
High_End
Ingen. Overgangen fra 12" subbasser på KAS2 Mk II til 13" på KAS2 Mk III førte ikke til noen prisøkning fra produsenten og derfor heller ikke fra HighEnds side.
High_End
High_End sine annonser
Stort og smått: MONTANA Loudspeakers
  • 10
Det er på sett og vis et voldsomt spenn mellom de minste monitor-høyttalerne og de største modellene fra MONTANA Loudspeakers, også prismessig, men samtidig har de også svært mye felles. For mer...
MONTANA M1!5
MONTANA M1!5
  • 23
Den nest minste høyttaleren i den nyeste høyttalerserien fra MONTANA Loudspeakers heter MONTANA M1!5 og holder en komponentstandard og byggekvalitet som slett ikke gjør skam på The M Series...
Vintage & Vinyl
Vintage & Vinyl
  • 6
PBN Audio har tatt konsekvensen av den renessansen klassiske lydprodukter og platespillere har fått senere år, og tilbyr flere platespillere og hornhøyttalere som tilfredsstiller etterspørselen...
Brød til folket: The MONTANA Personic Series
PBN Audio er nok mest kjent for sine kompromissløse, gigantiske konstruksjoner, men har også innstegsmodeller som byr på akkurat de samme innovative ideer og byggekvalitet og tilnærminger til...
Nyhet: MONTANA MRX
Nyhet: MONTANA MRX
Den nye MONTANA MRX har et teknisk modifisert 18’’ JBL 2268H basselement i bunnen, som drives av en kraftig innebygget forsterker. Hornet er en modifisert JBL 2453 SL/H. MONTANA MRX har fokus på...
MONTANA M2!5 S: Litt teknisk
Siste tilskudd til høyttalerne i MONTANA M Series, er «S-versjonen» av MONTANA M2!5, som er en unik miks av den nyeste teknologien, oppgraderte vintage høyttaler-elementer og den ingeniørkunsten...
