Kabling mellom enheter..
Pr3cis
Har kjøpt meg en Primare i22 med DAC.
Høyttalere B&W 685 S2.
Hvordan kobler jeg sammen tv, canal digital mottaker og Apple tv?
Har tenkt å bruke høyttalerne til alt. Det vil si TV lyd, musikk, film osv.
Kobler jeg optisk mellom forsterker og Apple tv, eller optisk mellom tv og forsterker?
Eller kun analogt? Eller analogt på den ene og optisk på den andre?
Hvordan få best nytte av DAC'en på forsterkeren?
Og hvis jeg for eksempel skal koble pc'n til forsterkeren, bruker jeg da den digitale USB tilkoblinga?
Men kan man spille musikk via USB på pc'n?
Blir aldri klok på dette.....
Dr Dong
landskapet uten motstand
Du plugger all lyd inn i DAC på Primare.
Apple TV (hvilken versjon?) hadde tidligere lydutgang via Toslink (og inn i DAC)
PC har vel USB som kan gå inn i DAC
TV kommer vel fra Canal Digital, og deres boks har vel en digital lydutgang som går inn i DAC
(Holdt alt digitalt, om du har innganger nok.)
Da får du all lyd kjørt fra forskjellige kilder inn i DAC og derfra ut til høyttalere.
Så får du kjøre bilde via HDMI fra Apple TV, fra Canal Digitalboks og forsåvidt PC inn i TV.
Dazed
Alt som viser bilde kan du koble til TV med hdmi, så kobler du TV til dac med optisk kabel. Da slipper du problemer med lipsync også.
PC-en kobler du til med USB. Da ser PC-en dac-en som "USB-høyttalere" eller noe slikt.
Har tv digital ut? Da kan du kanskje bruke den til alt, dvs alle videokilder går med hdmi til tv og lyden går fra digital ut på TVen til forsterkeren.
Stillhet
Du kan også koble apple tv, canal digital og ev. annet a/v utstyr med hdmi til tv, og koble tv'n til Primaren med optisk/spdif. Da slipper du skifte mellom innganger avhengig av kilde. PC'n kan fint brukes til å spille musikk via usb til dac.
Pr3cis
Mange gode svar!
Hvis jeg kobler alt til tv med HDMI og optisk fra tv til forsterker, hvordan blir det da hvis man spiller musikk fra Apple tv med tanke på at det på en måte må gjennom tv'n? Eller har det ingenting å si?
Lydnisse
Vent. Jeg har enda et forslag. Koble alt til tv'en med hdmi og derfra med en optisk kabel til Primare.
Dazed
Mange gode svar!
skal ikke ha noen betydning, men med litt uflaks må TV stå på for at det skal virke.
Dr Dong
Kjører du alt til TV via HDMI og digitalt ut fra TV til DAC, så er det en helt fin løsning. Eneste problemet du kan støte på da er at du er bundet til å høre på lyd fra det som går inn på TV. Ser du f. eks. på Apple TV, så er det bare lyd fra den du får ut.
Kjører du lyd fra de forskjellige kilder inn i DAC og bilde fra kildene (HDMI) inn i TV, så kan du se på bilder fra en kilde og høre på lyd fra annen kilde på en og samme tid. Det hender at det kan være greit…
Samt det som Dazed kommenterer.
aam01
Sandvika
Det er så enkelt som det allerede har blitt sagt. Lyd fra alle kilder sendes til DAC og bilde fra alle kilder sendes til TV. Tenk på lyd og bilde som separate enheter så går det bra.
Pr3cis
Litt rart at det som oftest kun er en optisk inngang på forsterkeren og kun en coaxial eller hva det heter?
Det er jo idag vanlig å ha en del duppedingser, PS4, tv, apple tv, canal digital osv..
Får man noen splitter til dette her? Hva er vanlig? Hvorfor kun en optisk, en usb og en coaxial som en gjenganger på de fleste forsterkere??
Apple tv'n har jo optisk, TV'n har optisk, vet ikke om den har denne coaxial utgangen? Kan sjekke dette senere, UE55K5505 Samsung.
Hvordan kobler jeg til dette da, med de få inngangene på forsterkeren?
