Platetallerken i glass eller akryl? Hva er best?
Hei alle HiFi-venner.
Jeg har en Lenco L-75 som jeg har montert en SME-3009 series II imp. arm på. PUen er en Shure V15III. Dermed må jeg justere opp høyden på tallerkenen. Jeg tenkte å gjøre dette, enten med en ekstra tallerken av glass eller akryl. Å senke arma er ingen opsjon før jeg eventuelt velger å bygge et nytt plint.
Jeg ser at de "lærde" strides om hvilken tallerkenmateriale som er best av akryl og glass. Når en leser om dette, så kan en jo få inntrykk av at det handler mer om hvilken lyd du er ute etter, og ikke hva som er best?
Er det noen der ute som har testet dette (uansett spiller), og som ønsker å dele erfaringene sine?
forsell
Vil tro att de fleste ihvertfall kan enes om att glass ikke er spesielt bra. Personlig foretrekker jeg akryl fremfor glass, ellers finnes det endel andre matrialer som kanskje fungerer enda bedre.
Audiophile-Arve
Eg hugsar å få demonstrert skilnaden på ein gammal rega med original glasstallerken og ein erstatningstallerk i akryl. Den sistnemnde spelte meir naturleg. Men eg har også skifta frå akryltallerkane til VPI til ein 12 kg spesialsak i ukjent materiale, og det var stort. VPI har no gått bort frå denne typen tallerk, og går no for aluminium. Som eg tykkjer er betre enn akryl, men ikkje heilt så bra som spesialtallerkenen.
Det er også eit poeng med platekrans og lodd. Og så er det skilnad frå plate til plate. 180 og 200 gram er betre enn dei tynne frå ca 1980.
Til sist må det nemnast platematte. Her tykkjer eg personleg at det dårlegaste er filtmatter. Etter dette ymse gummimatter. Så kjem kork i ulike kvalitetar. Så har vi skinn, som eg akkurat no er svært begeistra for. Så kjem andre gummimatter, kombinert med platestrammarar og kransar. Og på topp finn eg igjen spesialtallerkenen frå VPI i kombinasjon med platekrans og lodd.
vidarje
Rasta
Hvordan er Lexan (poly carbonate, PC) i forhold til plexi (polymethylmetacrylate, PMMA)?
Gjest.
Det er vel som med alt annet i hifi, det handler om hvor det brukes. Glass passer på noen og aluminium passer på andre.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Om du skal gå for doble platetallerkener hadde jeg gått for å stable en maken som den originale.Med demping i mykt materiale i mellom.Jeg brukte et skummateriale som brukes til resonansdemping i motorrom om bord i båter.Det strides litt om man virkelig behøver demping mellom platetallerkener med jeg ville ikke ha "klokkeklang" mellom de to tallerkener.Dette viste seg med tester at det var det beste for lyden i min spiller.Jeg mener du bør gå for en standard tallerken om du skal stable.Og en ekstra spindel finner du på nettet.Du bør også tre noen gummiringer rundt den øverste av tallerkener.3 stk. passer og de finner du også på nettet.Om du tenker å benytte deg av andre materialer til din tallerken nr.2 hadde jeg gått for aluminium.Om du vet høyde som du trenger er det ikke noen kunst å få dreiet tallerken etter dine mål.Tenk ut hva som er best for deg men jeg vil råde deg til å benytte ekstra tallerken lik din originale.
Mvh Kenneth
Det enkleste er å legge et lag med kassable vinylplater mellom tallerken og platematta eller rett på platematta. Bruk evt plater uten "leppe" på ytterkant og forhøyning på label-området. Med flere plater kan de med fordel limes sammen.
gut_man
Hvor mye høyde trenger du? Det beste på en L78 stock versjon er imo en acrylmatte, men det aner meg at du trenger mer enn hva en enkel matte kan gi av høyde. Vær oppmerksom på at Lenco orginal lager ikke er bygget for mer vekt, og hvis du skal bruke stackede Lenco tallerkener over lengre tid så bør du evt. ha et lager i backup eller kjøpe et aftermarked lager som tåler mer vekt. Er også usikker på hvordan orginalplinthet vil oppføre seg med økt vekt på tallerken. Det beste rådet jeg kan gi er å få fortgang på plinth-bygging! Nest beste råd er å gå for den løsningen som gir minst vektøkning.
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Ja det er viktig det som gut_man er inne på ang. plinth.Og også lager.Men og det er alltid et men.Fordelen med økt tallerkenvekt er ikke å se bort ifra.Du får en ordentlig "killer" av en platespiller om du får dette i Box.Thompson Gunner.Jeg har en ekstra platetallerken liggende på mitt "hifi lager" så om du er interessert i denne så kan du få den av meg gratis.Jeg tror til og med den er balansert.Send meg en PM om dette skulle være av interesse.Jeg håper nå jeg skal finne den blant alskens platespillerdeler.Du kan også se hvor kraftig mitt plinth er i mitt Lenco album.Bilder fra dette album gir deg nok en pekepinne til ide.
Mvh Kenneth
Det ser ut som om de fleste er enige om at glass ikke er løsningen her.
Jeg har ikke spilleren her nå, men mener at jeg har bygd ca 12 mm som det er nå. (2 skiver og to normale gummimatter).
Aluminium synes å være en god løsning, bare jeg skifter plint og lager. Så langt har jeg fått meget gode råd, så takk skal dere ha alle sammen.
Mvh Kenneth
Hehe. Tusen takk skal du ha Kenneth. Jeg setter virkelig pris på tilbudet ditt. Vi tar resten på P.M.
