La Scala II: Noen tips til DIY subwoofer som matcher?Stereo oppsett. Lukket/bassrefleks? 15"/18"? Hvor mange? Lytterommet er 20kvm.
Hva med disse?
https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=85594576&ref=conversation&fks=85594576
Endre
Kjenner ikke til DIY-markedet på dette feltet, men grunnoppskriften bør være:
STOR effekt
STOR magnet
STIVT oppheng
Dette må til for å oppnå nødvendig hurtighet.
Håkon Rognlien
Skal du ha samme dynamikk i subbene som i La Scala'ene så begynner utvalget å bli lite. Skal du i tillegg ned mot 20Hz så blir det enda mindre.
Min erfaring er at du må tenke litt omvendt. Det hjelper ikke å tenke at om du klarer 115db med en liten rørforsterker på LS'ene så kan du bruke en ineffektiv sub med X antall kilowatt som klarer kanskje 120db så vil det funke greit.
Det man må ta hensyn til med så effektive høyttalere er at bare noen millivolt i spenningsøkning ut fra forsterkeren vil faktisk føre til godt hørbart lydøkning fra høyttalerne. Det er dette som fører til så ekstrem dynamikk fra effektive høyttalere.
Hvis du overfører den teorien over til en vanlig subwoofer så må man opp i tildels ekstreme effektsvingninger for å få samme lydøkningen.
La Scala spiller ca 104db ved 2,8V ut fra forsterkeren og 107db ved 4V. Henholdsvis 1W og 2W.
Et vanlig 15 toms subwoofer kan du håpe å ha ca 87db følsomhet effektivt i kassa. For å få 104db må du da ha ca 64W.
Hva tror du høres mest dynamisk ut av en forsterker som hopper ifra 1 til 2 watt, eller ifra 64 til 128 watt? Den kan sikkert måle med lav forvrengning og high tech mega watt forsterker og alt det der, men den vil ikke nå et effektivt horn til knærne når det kommer til dynamikk.
Kanskje ikke så merkbart i hjemmekinosammenheng hvor det gjelder å rumle og brumle mest mulig med eksplosjoner og lydeffekter. Der kan faktisk en konvensjonell sub fungere bedre, for de største av den typen der går enda dypere enn de fleste horn. Men sett på en Blu Ray med en live konsert... 8)
To av de mest kjente horn subbene, et tapped horn, og et folded horn:
Lilmike's Cinema F-20 - AVS Forum | Home Theater Discussions And Reviews
Tuba HT
