Diverse Er du skeiv?
BigSwifty
Neida - jeg bryr meg ikke om din legning. Men jeg hadde en interessant opplevelse her om dagen.
Satt og hørte på anlegget etter noen små justeringer. Syntes ikke perspektivet var helt på plass, enda jeg har målt høttalerplasseringen med lasermåler ift sweetspot. Så kom jeg på at min fenomenale Mc1000T preamp er utstyrt med balansefunksjon. Begynte å leke litt med den og scmækk - der satt perspektivet !
Ikke så rart, når jeg tenker nærmere over det. Den ene ht står mye nærmere sidevegg, møblering i rommet spiller sikkert også inn.
Så, hvis du har balanseknapp innen rekkevidde, prøv å eksperimentere litt med den. Kan hende du har vært skeiv uten å vite om det :)
Brightside
Arendal
Jeg er skeiv!
Satt i en bil som spilte rap og hiphop og sånn da jeg var 18. Med altfor mye grautbass. Jeg tror jeg ødela venstre trommehinne.
baluba
Kopervik og Bergen
Selv er jeg ikke skeiv, men soverommet er skeivt. Da tenker jeg ikke på aktivitetene der, akkurat dette soverommet ser ikke mye aktivitet, men de akustiske forutsetningene. Selv i sweetspot blir det litt skeivt, så jeg har balanseknappen skrudd litt til den ene retningen. I stuen er det ganske balansert.
Polka
Er skeiv. Har littegrann nedsatt hørsel på ene øret, mellom 2000 og 4000 Hz, og rundt 12-13000 Hz. Ingenting noen knepp i EQ ikke fikser. Blir kanskje litt feil for besøkende, men hender jeg har en innstilling myntet på de som har mer lineær hørsel.
baluba
Kopervik og Bergen
Aurora
Ytterst i havgapet...
Radioprogrammet "Skeive skiver" ja..... selv om jeg hadde glemt at det var Rune Halland... tenkte først på Harald Are Lund.....
Fenalaar
Jeg er skeiv i ryggen - fikk meg et prolaps for 20 år siden, og det tok 1 år før jeg fikk det fiksa. Har vært vindskeiv siden...
Johan-Kr
U
Utgatt11378
Jepp er det, alltid komponenter som kan utjevne den lille forskjellen!
Kjetil-A
Ja dette har jeg opplevd selv, så forsterkeri uten mulighet for å justere balansen er uaktuelt hos meg 😂
Sent fra min SM-A510F via Tapatalk
BigSwifty
Repeterer denne. Nye høyttalere, + låneforsterker. Dårlig perspektiv/soundstage. To knepp med balanseknappen og alt falt på plass.
God, skeiv sommer :)
lovemusikk
Har i grunn alltid slite litt med dette.
Uansett merke.
Kjøpte ny pre nylig..smakk satt det hos meg og.
Da begynner en å tenke.. hvorfor? Er de fleste merker skeiv?
Hehe..regner med det er de ikke.. så hva skjedde?
Bedre kanalseperasjon?
BigSwifty
Interessant dette, love (hvis jeg får kalle deg det :)
Men tenk - rommet ditt er skeivt (hvis ikke du har ekstremt dedikert lydrom ).Og hvis du ikke er helt sinnsy, har du kanskje møbler, gardiner og slikt, som påvirker lyden. Og alle komponentene dine behandler signale i to kanaler. Det skal jo egentlig ekstremt mye til, for at det skal vøre dønn likt i begge kanaler.
Heldigvis er det enkelt å løse dette - for oss som er litt skeive :)
Valfy
Jeg sliter med litt skeivheter, og har heller ingen knapp for å rette opp ubalanse.
Litt mer toe-in på høytaleren som ikke har sidevegg eller møbler ved sin side, og vipps så sitter det.
lovemusikk
Hehe..
Ja det er mye som virker inn.
TV spesielt.. Kom på nå at en ting har fikset dette før noenlunde, og det var et tykt teppe over TV.
Men jevla rart at en pre kan fikse dette hundre prosent , noe de andre ikke klarte.
Skal jeg synse, må det være at den har veldig god kanalseperasjon pga 2 trafoer og sånt.
Men blir jo bare synsing.
Se bildet.
lovemusikk
Ja, slik har jeg hatt det til nå
Retep
Steine galen
Volda
Har også en skeivhet hos meg. Hva dette kommer av er ikke godt å si. Alt på høyre og venstre side er likt så å si. Eneste som er ulikt er plassering av dør inn til rommet. Den er ikke plassert helt i senter av rommet. Høyttalerene er plassert med mm presisjon. Kan rett og slett vere ulik avstand mellom stendere på kne eggen.
Eller at preout på reciver ikke er 100% i vater. Eller inngang på effekt osv. Forskjellen er hele 0.5db... Lett fixs siden jeg bruker kinoamp som pre.
lovemusikk
Så god å se at flere sliter med dette.
Jeg har tenkt kanskje de skyldes min latskap på å stille inn høyttalere. Er ikke så voldsom på tålmodighet.
Også erfart at 1 cm på en høyttaler frem eller bak betyr voldsomt mye.
Men som sagt noe skjedde med ny pre.
Problem borte.
BigSwifty
Det var det som opprinnelig sjokkerte meg litt også. Hvor liten justering på balansen som skulle til før alt falt på plass.
R.E.S.
Å måle opp hvor høyttalerne skal stå er jo bare halve jobben uansett. Resten tar jeg på øret, slik at stereo- og dybdeperspektiv sitter. Det blir alltid noen centimeter justering, men jeg gjør heller den justeringa fysisk med høyttalerplasseringen enn med balansekontrollen.
WayAhead
Sky No Limit....
Har aldri hatt problemer med dette og de siste 30 årene har jeg ikke en gang hatt balansekontroll samt at det er H E L T unødvendig når man har riktig utstyr :)
BigSwifty
Du er ikke så lite påståelig i innleggene dine? :) Moro det, men alt blir liksom hengende litt i luften, når du ikke vil fortelle noe om hva slags anlegg du har. Hadde vært interessant å høre - kanskje vi kjøtthuene kunne lært noe?
Distinctive
Jeg har også en skjevhet i rommet, men dette er også fordelaktig i mitt tilfelle, for den tarmen som korridor utgjør er årsaken til at mine dipol woofere går 10Hz lavere enn selve romstørrelsen bestemmer (overlapp med subber).
Bergfinn
Skjevt hos meg og, men det er pga den idiotiske trappa.
Funker ok likevel, lar DSP rette ut det som er av skjevheter i lydbildet.
Klarer ikke høre noe som drar sidelengs i alle fall.
Dessuten er nesa mi skeiv, den peker til venstre...vet ikke hvorfor, har bare blitt sånn.
Kjetil-A
Til dere som er skjeve, men ikke har utstyr til å rette dette :cool: Det kunne vært interessant å hørt noe om hvordan dere retter opp i det uten balansekontroll? Pga hjørne, og sofa foran venstre ht, spiller den ca 1,5db høyere enn høyre. Jeg fikk justert dette nogen lunde ok med å sette den ene høyttaleren lengre frem enn den andre, men mista da dybde i lydbilde, og de kule testlåtene til Roger Waters låt ikke så kule lengre. Fant ut at balansejustering var veien å gå, og etter justeringen satt det som et skudd.
bambi
Smurfeland
På en pre jeg hadde for mange år siden var det sånn at selv om jeg skrudde volumet helt ned, så kom det fortsatt svak, svak lyd i venstre høyttaler. Og jeg syns alltid venstre kanal låt litt kraftigere enn den høyre. Noen sa en gang at det er en type volumpot som brukes en del innen hifi som er laget på den måten, så den ene kanalen blir litt mindre attenuert enn den andre. Men som vanlig innen denne hobbyen vet man liksom aldri hva som er fakta og hva som er overtro, så hadde vært interessant å høre om andre også har hørt om dette fenomenet.
Janix
Mur på den ene siden og gipsplater på den andre. Har alltid vært skeivt. Spiller høyere med mur.
Liten justering av balansen gjør alt bra.
Hi-rex
Etne
Lidt, tredje man er ok, men jeg regner med at en Ribbe vil klare Ryggen ;)
Ellers god morgen, gråvejr idag, m humøret feiler ingenting:rolleyes:
U
Utgatt11378
Har sagt det før, "det nytter ikke med det mest symetriske hjem og det mest nøyaktige utstyr hvis det er en forskjell på hvordan øret oppfatter lyden" !
Vh
lurvis
vegspringar
Nesodden-Toten-Valdres
Har erfart dette "fenomenet" tidlig på 90' tallet, da førstegenerasjon Rega Elex kom på markedet. Reklamerte to ganger, forsterker nummer tre fungerte perfekt. Tror det var passivt volumpot i disse. Kan ikke klage på meg skeiv rygg ved å bære små Elex'er fram og tilbake til Hifiklubben, men fikk et permanent skeivt og ondt øye pga. kundeservicen deres. Har ikke vært innenfor dørene deres siden den gang, egentlig barnesykdommene til Rega sin fortjeneste. Ja, besitter noe B&W, men der har jeg benyttet det blinde øyet og kjøpt brukt!
bambi
Smurfeland
Kundeservicen til HFK har jeg ikke noe å utsette på, de var proffe og hjelpsomme den ene gangen i 2016 jeg hadde en reklamasjon hos dem på en nesten fem år gammel blurayspiller. Fikk byttet drivverket gratis.
Men interessant at flere har opplevd den samme greia med skjevt nivå på volumpot.
