NuPrime
  • Zerostat
    Strømmen
    Jeg fatter ikke egentlig hvorfor det går så tregt å selge en IDA-16 til 13.500 som den ligger ute til nå(min) og DAC-10 til 7500,..men egentlig er jeg glad for å beholde den siden jeg egentlig ikke vil kvitte meg med slik go' lyd...men hva skal jeg gjøre når jeg har IDA-16, wyred 4 sound st-1000, MI9/MI11/Arcam Irdac og en Music Angel i rotasjon...hoarding de luxe
    13.500 !!! Det er for lavt, for å si det enhelt. Folk vet ikke hva dette er.
    Zerostat
    Strømmen
    Nå har jeg brukt flere hundre timmer på å forsøke og plukke Ida-16 fra hverandre lydmessig. Har sammenlignet med langt dyrere løsninger. Totalpakka i ida16 er så sammenskrudd og balansert at jeg får vondt. Jeg må bare innrømme at jeg forsøker å få andre komponenter å spille med samme balanse. Savner trøkket og smootheten fra Ida16 i andre komponenter. Må tilbake til den hele tiden. Det spiller liksom ingen rolle on jeg får høyere eller annerledes liksom mer high-END presentasjon. Tror denne blir stående en god stund. Glimrende sammen med ELAC høyttalere og aries streamer. Spiller alt av formater. Koser meg med å teste ut strømprodukger og rom tuning saker. Ida er helt analog fra start til slutt. Spill vinyl så det holder via diverse RIAA.
    OleLyttøye
    Kjekt å høre at man har fått fot!
    Selv om sykdommen sikkert bryter ut igjen er det deilig å bare kunne høre på musikk en stund :)
    Proffen
    Bæææærgen
    Noen som har grunnlag for å si noe om forskjellene mellom dac-9 og dac-10?
    Proffen
    X
    X186841
    Har hatt Dac-9 innom en liten stund, men den var litt nedtur i forhold til Dac-10. Litt mindre detaljer og driv men allikevel mer engasjerende enn Hegel HD12.
    Hadde jeg ikke hørt Dac-10 så kunne jeg godt levd med den, men prisforskjellen var jo ikke sååå stor.
    Proffen
    Bæææærgen
    @Lgrons: Wild guess, men hva TROR du; 2 stk STA-9 som monoblokker, MI 11 pre og Magnepan 1.7?
    Det lille jeg har lest om dac-9, er at den er ørlite granne varmere i klangen enn 10`ern. Det KAN jo kle 1.7......
    Selv om det kanskje går litt på bekostning av den siste biten med oppløsning ifht dac-10...
    Proffen
    Zerostat
    Strømmen
    Har hørt rykter om at Nuprime kommer med en streamer som skal være noe mer i topplasse en wr100. Håper dem da bruker ida8 kassen. Kanskje STR-7. Haha :)
    X
    X186841
    Hadde 2 STA-9 en liten periode men det ble bedre med en ST-10 på meget lettdrevne Audiovector høyttalere. 2 X STA-9 i mono kler nok bedre Magnepan ville jeg tro da de vel er glad i litt effekt. Med MI 11 pre så trenger du vel bare en vanlig dac uten forforsterker ?
    Proffen
    X
    X186841
    Nuprime Omnia med docking som trolig er klar til salg i Mai/Juni. Det er ferdigstillelse av software det står på.
    Omnia SP1 - a single platform that does everything, supporting up to 32-bit/384kHz and DSD256 decoding including streaming (depending on receiving devices). Incredible desktop level power for 400mW x 2 headphone amp. High-end upgradable DAC daughter board!
    • play or re-stream music from any online streaming services
    • play or stream music from local media files
    • play or stream music from network media files
    • connect by WiFi or ethernet cable
    • connect to two USB 3.0 hard disks for terabytes of storage
    • display port for connecting to monitor screen
    • optical and USB output for connecting to external DAC (but what for when it has a high end upgradable DAC inside)
    Zerostat
    Strømmen
    Gleder meg stort!
    Dansker
    Hi I am testing Nu prime DAC 10 + ST 10 with Tannoy XT8F
    I hear a small background hissing noise on my speakers from all inputs even at zero volume. I am not and expert on Hifi, but i think its coming from the tweeter.
    The hissing dont seem to go up in volume when I turn up or down the volume.
    I this normal ?
    I have compared on same speakers but using a Lyngdorf TDAI2170. where it is just total silent even if i turn up the volume really high.
    Zerostat
    Strømmen
    IDA-16 is quiet. Is the hiss still there if you discoinnect the dac?
    Dansker
    Yes it is still there when disconnecting the DAC.
    I also have the same hissing sound when using DAC9 + STA 9.
    Acording to the dealer this is kinda normal when the speakers are kinda sensitive.
    I dont know if my speakers ( Tannoy XT8f ) if they are more sensitive than others at the same price range.
    But would love if anyone here with ST 10 could confirm that this is normal ?
    Valfy
    I had the ST10 with a AMR DP 777SE dac/pre on my sensitive Klipsch Cornwall III. Can't remember that hissing was a problem in my setup.
    I used xlr, which might be more quiet.
    Dansker
    Hey guys. Thanks for the help so far :)
    Its not purchased yet, just testing a few setups to find out wich one I will prefer in my price range.
    I also have a STA 9 for testing, there the hiss is also present, but seems a litle less, not sure though.
    So far I am only using RCA, but the dealer will send me Balanced for testing.
    Just one more thing. When using RCA and switching the back connector between balanced and unbalanced the aplifier still plays as it dont sense the switch change.
    Is this also normal ?
    OleLyttøye
    I have the ST-10, which is a different amp, but the back panels share the switch.
    My NuPrime dealer told me that one should not use both the balanced and the unbalanced input simultaneously, as they are connected inside the casing and that this could cause problems. It might be the same on your amp.
    I would contact NUPrime support if I were you.
    Good Luck!
    X
    X186841
    DAC-10 and ST-10 is absolutely quiet here, XLR cable with the shield connected to chassis in both ends. Audioquest XLR with shield connected to ground pin gives a loud hiss. RCA cables a very low hiss, the ear 1 cm. from the tweeter.
    Dansker
    I have now tested with XLR Cables.
    Its still the same litle hiss.
    coolio
    Could be noise from the electrical grid. Is it possible to check with a different wall socket?
    Dansker
    I also tryed another power power socket.
    Thing is I dident have the hiss when i tryed another AMP ( Lyngdorf 2170 ) although that Amp is also like 100 % totally silent.
    I Prefer the sound from the ST 10 though.
    Just kinda worried if there is something wrong with the unit. But i gues it is sorta normal when the speakers are somewhat sensitive.
    It does seems odd to me that the signal dont disaper when using RCA and changing the switch between Balanced / Unbalanced. Then what is the purpose of the switch ?
    If I use XLR cables there is a humm / buzz ground noise when switching to Unbalanced ( Note this is not the hiss from the tweeter i am talking about in my previous posts )
    Also a side question. XLR cables how do i connect them to chassis in both ends ?
    OleLyttøye
    My dealer told me specifically NOT to use both inputs, as they are connected inside the chassis.
    Only one signal should go in to the amp, but it's up to you to choose which one. If you plan on using multiple inputs you should buy a preamp, or get an integrated amp.
    (However, you might try using your streamer, if you have one, as a hub instead. Not perfect, but should work I guess?)
    Does this answer your question?
    X
    X186841
    XLO xlr cables havr chassis connection in both ends on a seperate lead. They are absolutely quiet on my ST-10.
    Dansker
    I gues it is normal to have a litle noise in the tweeter when the speakers are somewhat sensitive. Both the dealer, and manufactor told me its not something to be worryed about.
    Proffen
    Bæææærgen
    Et kjapt spørsmål:
    Hadde besøk av en kompis her om dagen, og han mente at oppsettet stod og spilte i motfase.
    Ergo var det av med effektforsterkerne, svitsje om på høyttalerkablene, og så var det i gang igjen.
    Det ble gjerne en forandring, ja - men det jeg lurer på, er om noen med erfaring med Nuprime kan svare på følgende utsagn:
    "digitale forsterkere spiller gjerne i motfase".
    Nå er ikke Nuprime digitale, men jeg tror kompisen min mente klasse D....
    Har andre opplevd tilsvarende problematikk med Nuprime-produkter?
    Ting skal utforskes nærmere.
    Kan jo hende at jeg har rotet det til i kabeltilkoblingene tidligere i kjeden, og at jeg da fikk reparert feilen ved å svitsje om på høyttalerkablene....
    Proffen
    Zerostat
    Strømmen
    Har spilt med Nuprime IDA16 en god stund nå. Bruker denne sammen med ELAC FS 267. Denne kombinasjonen bare vokser og vokser for hver dag. Utrolig åpen og organisk klang. Toppen sitter som et skudd, med et bitt som bare live har. Bassen er superkontrollert. Forsterkeren får høyttaleren til å gå dypere en det jeg har hørt med andre forsterkere. Mellomtonen i ELAC er nøytral og dynamisk. En skjønner tidlig at folka bak TAD står bak ELAC.
    Måtte bare ha dette ut! IDA16 sammen med ELAC er dønn tyst.
    OleLyttøye
    Det tyske magasinet HiFiTest (Hifitest.de) har gjort målinger av ST-10:
    Funksjoner og spesifikasjoner:
    NuPrime ST-10
    Pris: 1600
    salg: TAD Audio Vertrieb GmbH, Bad Kötzting
    telefon: 09941 9084210
    internett: TAD-Audiovertrieb GmbH +++ Ruark Audio, Rega, Opera, Unison Research, The Gryphon, Tannoy +++
    Dimensjoner (L x W x t i mm): 59/355/394
    innganger: 1 x RCA stereo, 1 x XLR stereo
    utganger: 1 x stereohøyttalere
    Strøm (8 ohm i Watts): ca. 220 Watt
    Power (4 Ohm i watt): om 295 Watt
    Riktignok snakket de i teksten om "noe over 200W, det skjønte jeg ikke helt.
    En hyggelig overraskelse der, altså. NuPrime selv oppgir konservative 2 x 150 W i 8/4/2 ohm.
    OleLyttøye
    Kilde er ikke oppgitt her, men....måling fra AudioCircle sitt forum...stemmer bra med HiFitest sin måling...
    coolio
    Nuprime har blitt sammenlignet med Devialet en del ganger. Her er måling av 130 pro som viser en ganske radikal motsatt oppførsel;
    Den nederste linjen viser den vanlige 8 ohm thd+noise. Nest nederste er samme i 4 ohm.
    coolio
    Ja, modellbetegnelsen er ytelsen i 6 ohm. 130 w, som blir 100 i 8 ohm.
    Jeg ville ikke lagt noe vekt på påstanden om at st-10 yter 220 w, en forvrengning på 0,7 % er høyt og forvrengningskurven klatrer nesten vertikalt i det området.
    Jeg tolker kurvene slik at det punktet hvor kurven tar en vertikal stigning er punktet hvor forsterkeren har nådd sin grense.
    Ser ut som den yter veldig bra til 180w i 8 ohm, noe som er veldig mye ytelse for pengene.
    OleLyttøye
    Høres riktig ut det.
    Sikkert ikke lett for produsenten å oppgi noe fornuftig som beskriver grensene for maksimal kontrollert ytelse.
    I går gjorde jeg noe jeg hadde tenkt å gjøre lenge. Høyttalerkabel hos meg er en vdH CS 122, over 10 år gammel, med tverrsnitt ca 2.7 kvmm. Tenkte jeg skulle bytte den ut med en kabel med noe større tverrsnitt. Men økonomien er ikke den beste for tida, så jeg måtte gruble litt på andre løsninger. Kan jeg vinne noe på å forkorte kabelen litt? Er metallet forringet ved terminalene? (skrudd rett inn).
    Kappet ca 80cm på hver side, fra 3m til ca 2.2m, og der dukket skinnende fint metall fram fra under strømpen. Det gamle var begynt å ligne litt på gull... :)
    Virkning?
    Oh yes. Der kom presisjonen i lydbildet, og instrumenter flyttet seg ut forbi høyttalerne. Luft og plass og separasjon.
    Det hadde vel noe å gjøre med vilkårene forsterkeren hadde, antar jeg. Om det kun skyldes forkortingen av kabelen, eller om det også er lurt å få fram friskt metall til terminalene...
    Tipper begge deler. Men lærdommen var i alle fall at forsterkeren aldri kan få gode nok vilkår.
    coolio
    Mange som har opplevd det samme, så det kan være lurt å ta vare på kontaktflatene med litt elektro-rens tenker jeg. :)
    coolio
    Det er mulig, jeg kjenner ikke til matematikken bak de beregningene der. En svipptur innom kabelhjørnet med et teknisk spørsmål vil gi deg svaret fort ;)
