Evo III
Hertugen
Kommer ikke LM inn her gittEn røramp fra Line Magnetic?
Med 300b i midten og 805 eller 845 effektrør?
Neida,men bytter ikke Conrad Johnsen i LMSåpass ja?
Dårlige erfaringer?
NeiAh... Skjønner.
Har du fått inn en annen Conrad Johnsen pre da?
Du er på riktig merke i det minste-Ser nå ut som utgangsrør, da. Nå har jo Premier 15 RIAAen 8 rør også, men jeg synes ikke at jeg kjenner igjen innmaten.
Je gir opp.NeiAh... Skjønner.
Artig dette her
NestenPremier 12?
Ah, grattis! Måtte google litt, og rakk ikke å poste før du la ut svaret. Det ser ikke ut som KT 88 rør, hva er det??NestenPremier 12?
Det er KT 88,den bruker vel KT 6550 originalt. Herlig topp og mellomtone i den,litt mere bassfattig enn ET 250SAh, grattis! Måtte google litt, og rakk ikke å poste før du la ut svaret. Det ser ikke ut som KT 88 rør, hva er det??NestenPremier 12?
Jada, det går nok helt fint. Hadde en gang Premier 350 i bassen og Premier 8 monoblokker på resten. Funket fint (men varmen fra noenogtredve rør var overveldende)Det er KT 88,den bruker vel KT 6550 originalt. Herlig topp og mellomtone i den,litt mere bassfattig enn ET 250SAh, grattis! Måtte google litt, og rakk ikke å poste før du la ut svaret. Det ser ikke ut som KT 88 rør, hva er det??NestenPremier 12?
Vet ikke hvordan det er men kan kanskje bruke denne i topp/mellomtone?.
Jeg også...grattisDa slipper du og bæreHappy days, my Friend!
Det tror jegJada, det går nok helt fint. Hadde en gang Premier 350 i bassen og Premier 8 monoblokker på resten. Funket fint (men varmen fra noenogtredve rør var overveldende)Det er KT 88,den bruker vel KT 6550 originalt. Herlig topp og mellomtone i den,litt mere bassfattig enn ET 250SAh, grattis! Måtte google litt, og rakk ikke å poste før du la ut svaret. Det ser ikke ut som KT 88 rør, hva er det??
TakkJeg også...grattisDa slipper du og bæreHappy days, my Friend!
Mulig, det. Jeg hadde ikke noen problemer, fordi jeg kan stille inn gain for hver enkelt kanal på preen min.Det tror jegJada, det går nok helt fint. Hadde en gang Premier 350 i bassen og Premier 8 monoblokker på resten. Funket fint (men varmen fra noenogtredve rør var overveldende)Det er KT 88,den bruker vel KT 6550 originalt. Herlig topp og mellomtone i den,litt mere bassfattig enn ET 250SAh, grattis! Måtte google litt, og rakk ikke å poste før du la ut svaret. Det ser ikke ut som KT 88 rør, hva er det??
blir gainen ikke litt rar,tenker nivå på de to?
Der ble det men låter bra daDet var tungt på ene siden, Evo.
Jeg biamper nå,tror egentlig jeg liker de best hver for seg. Noe mangler i den magien mellomtone/mellombass i premier 11.Stadig noe nytt Ove,skal du til å biampe?
Ha en fortsatt fin helg
Nye rør kan kanskje gjøre susen? Har selv veldig god erfaring med biampingJeg biamper nå,tror egentlig jeg liker de best hver for seg. Noe mangler i den magien mellomtone/mellombass i premier 11.Stadig noe nytt Ove,skal du til å biampe?
Ikke lett dette
Det har jeg gjort,går veldig bra med bare premier 11 der også. Må bare gå en runde med meg selv,vil jeg ha marginalt mindre bassTenkte på dilemmaet Ta 250en fysisk bort og se om du liker benken din uten den.
Tenkte tanken om klasse D i bassen,MI mosfet kanskje som Lassemann tipset om.Nye rør kan kanskje gjøre susen? Har selv veldig god erfaring med biampingJeg biamper nå,tror egentlig jeg liker de best hver for seg. Noe mangler i den magien mellomtone/mellombass i premier 11.Stadig noe nytt Ove,skal du til å biampe?
Ikke lett dette
Takk vinagunnerGrattis, evo2. Premier 11 er en evig klassiker. Gjelder bare å finne rett HT til den.
5751 har ca 30% lavere gain enn ECC83, men begge typer kan høyst sannsynlig brukes i P11?
Jeg har uansett både RCA/RSD 5751 Black Plate og Telefunken ECC83 Smooth Plate, et par av hver liggende. Google for mer info. Du bor jo ikke langt unna, så du får PM hvis du har lyst å låne de og prøve ut.
Hentet premier 11 i går,men har egentlig ikke lyst til og selge ET 250'en. Hadde vert artig og hatt begge,men har ikke råd til det nå.Ja da. Allerede i byttemodus?
Da er det duket for en tur til vinagunner om en times tid og hente rør. De rørene som sitter i P11 er nye men ikke noe dyre greier,har nok mye og hente her. Når den låter så bra som den gjør nå så kan jo dette bli veldig artig.Grattis, evo2. Premier 11 er en evig klassiker. Gjelder bare å finne rett HT til den.
Rørene er testet,og tatt ut igjen jeg fikk en voldsom dure lyd i forsterkeren???. Kablene er også satt i jeg gir dem noen timer før jeg uttaler meg om de Rart med rørene da den er super tyst med mine rør i ???Da er rørene funnet frem, og PM sendt.
Vi snx, O.
