Skryt!!!!!Og jeg kommer. med mine treogtyve tommer....Kanskje få deg en 12" Nils?
R
Jo, men det gjør de vel for de fleste armer i dag.Azimuth vil altid ændre sig, når der justeres vta,Metoden du nevner over gir deg geometrien for armen. Om det bli S. B eller annet vil avhenge av hvilken geometri armen bygger på.
På DV507MKII bruker jeg armens geometri konsekvent. Offset som avviker fra armens geometri vil som konsekvens av den korte subarmen gi azimuthfeil dersom VTA avviker fra korrekt. Derfor følger jeg armens tiltenkte nullpunkt. Med andre armer har dette mindre og muligens kun estetisk og teoretisk interesse.
medmindre arm-lejerne står parallelle med headshell.
Løgn, faktisk. Det er ikke en gang alternative fakta.Skryt!!!!!Og jeg kommer. med mine treogtyve tommer....Kanskje få deg en 12" Nils?
R
Bare for å følge opp den hypotesen litt og med ref til denne gamle artikkelen (1967);Noe en slipper å forholde seg til med tangentialarmer er skatingkraften (og anti-skating), og min teori er at det er dette som er tangentialarmens største fordel.
Tja? Korrekt justert skal den jo være 100% paralell med rilla i berøringspunktet. Friksjonen skal vel ikke inneholde noen sideveis vektor da.Antiskate bruker man ikke på tangentialarmer. Det er jo ikke noen skatingkraft så lenge rillene beveger seg parallelt med linjen gjennom senter av armens lager og pickupen.
Det må jo være en ørliten kraft som skyver armen innover mot spindelen etter hvert som man spiller plata. I teorien virker rillene med en bitteliten kraft mot yttersiden av stiften fordi rillene får mindre og mindre radius. Sannsynligvis ikke noe å snakke om, men det vil jo i teorien dytte kanalbalansen en øøøørliten mengde mot den ene siden. (?)
Hvis det ikke virket noen kraft på pickupen ville den jo ikke bevege seg innover i rillene heller.Tja? Korrekt justert skal den jo være 100% paralell med rilla i berøringspunktet. Friksjonen skal vel ikke inneholde noen sideveis vektor da.Antiskate bruker man ikke på tangentialarmer. Det er jo ikke noen skatingkraft så lenge rillene beveger seg parallelt med linjen gjennom senter av armens lager og pickupen.
Jeg vet at noen justerer tangentialarmer til å helle ørlite inn, men har aldri fått tak på hvorfor. Strengt tatt skal bevegelsen innover være med konstant hastighet, altså ingen akselerasjon, og når armen først er satt i bevegelse, så er den jo i bevegelse. Frikjsonen i lageretpå en tangentialarm må nesten være neglisjerbar om det i det hele tatt skal fungere. Men så har man jo dette med usentrerte plater som gir akselerasjoner i begge retninger (bredden mellom rillene varieres faktisk også for å gi plass til dynamiske topper, men jeg antar at dette er helt mikroskopisk i forhold til 'alt annet').
Altså. Jeg gjortde enda et forsøk på å forstå dette, og jeg er fortsatt ikke sikker på om jeg fikk det til. Men sentripetalkraft? Armen står 'stille'. Sentripetalkraft er vel strengt tatt knyttet til rotasjon, og da er det kun tallerkenen og plata som kan utsettes for denslags. Det skulle ikke ha allverden å si før man roterer plata så fort at plasten strekkes?Med radialarme må også medregnes sentripentalkraft og friktion.En radialarm er opplagret med nøyaktig like mange frihetsgrader som en radialarm, iofs. En radialarm kan rotere om to akser og en tangentalarm kan bevege seg om én akse og rotere om én akse. Gitt at det ikke er slark i noen av opphengene er de to helt likeverdige hva kradftoverføring angår.
Begge disse tendenser giver sammen med antiscate en hvis ro i armbevægelser.
Friksjon i lagrene? Friksjon i lagrene er det vel uansett om armen beveger seg på den ene eller andre måten? På typiske luftlagrede tangentialarmer er det veldig lite av det.
Du generaliserer og flisespikker om hverandre når det passer deg. Lite interessant å diskutere med folk som bare skal diskutere for diskusjonens skyld.Men tangentarmene har jo deres problemer,Kan hende jeg også takker meg til noe slikt...
såsom armen ikke er fastforankret, hvilket giver dårligere basreproduktion.
Flueknepper
Den hadde nok beveget seg innover også med null friksjon.Hvis ikke tangentarmen har en motor, som drar armen indover (som f.eks Beogram), er det friktionen imellem nål og rille, der fører armen ind.
Poenget er at ingenting settes i bevegelse uten å bli påvirket av krefter. Mtp. den lave friksjonen i opplagringen til en god tangentialarm, er det naturligvis minimalt med krefter det er snakk om, men i prinsippet...Den hadde nok beveget seg innover også med null friksjon.Hvis ikke tangentarmen har en motor, som drar armen indover (som f.eks Beogram), er det friktionen imellem nål og rille, der fører armen ind.
Det er riktig.Poenget er at ingenting settes i bevegelse uten å bli påvirket av krefterDen hadde nok beveget seg innover også med null friksjon.Hvis ikke tangentarmen har en motor, som drar armen indover (som f.eks Beogram), er det friktionen imellem nål og rille, der fører armen ind.
...men i prinsippet vil den også flytte seg uten friksjon i systemet. Se på det som en vegg som flytter seg.Mtp. den lave friksjonen i opplagringen til en god tangentialarm, er det naturligvis minimalt med krefter det er snakk om, men i prinsippet...
Hater å måtte kverulere
Det er vel strengt tatt ikke snakk om friksjon - dvs motstand / energi tap - fra rillepsiralen og nåla.Hater å måtte kverulere, men spiralen som sporet danner er faktisk det som utgjør friksjonen som dytter nålen mot senter.
Resten gir jeg opp. Men denne observasjonen skyldes at tangentialarmer har en veldig høy effektiv masse sideveis. Sammen med (for) høy compliance på pickupen får man en (for) lav resonansfrekvens sideveis.Det lumske med de ret bevægelige luftpudearme er, når moduleringer fører armen i først den ene retning, så den anden, vil armen blive urolig. Og det kan høres.
Skjønner at det til en viss grad kan være kontraintuitivt, men ruheten mellom to flater er med på å avgjøre størrelsen på friksjonstallet. I alle henseende er det en normalkraft(nåletrykket)sammen friksjonstallet gitt av styrken på nål og rillevegg som gir friksjonskraften som igjen overkommer friksjonskraften i armlager og for radialarmens del, kraften fra anti-skating. I og med at platen roterer har du ytterligere en friksjonkraft med en vektor som peker noen grader mot senterleiet om du setter en strek gjennom. Så selv om platen er helt glatt og avhengig av størrelse på overhang og nåletrykk vil armen bli trukket mot sentrum, den friksjonskraftsvektoren vil nærme seg å ligge parallelt med den streken gjennom senterleiet, desto mindre overhanget og selve nålepunktet er. Sentripetalakselerasjonen har ingenting med det å gjøre som vår danske venn hevder.Strengt tatt er det vel sideveis trykk fra rilleveggen som trykker pickupen innover (og utover når det trengs). Rillene er rillene er forsenkninger, nåletrykket skyver nåla ned i denne, og rillene beveger seg innover. Da har pickupen to veier å gå, sideveis med rilla, eller opp og ut av den, mot tyngdekraften (nåltrykket).
Det er tilfeldig at jeg svarer dette akkurat under ditt innleghg, KJ, men jeg klarer ikke mer!Mht «scating» i en radialarm med offset og overhenger det selvfølgelig naturlig å trekke inn friksjonene mellom nål og rillevegger.
Men det er ikke den samme «scatingen» som får en tangentialarm til å bevege seg innover med platerilla.
Siden rillene både svinger ut og inn, og beveger seg innover i en spiral, virker det krefter både innover og utover på nåla, men mest innover, siden spiralen bare går en vei. Derfor beveger pickupen seg innover, fordi summen av radielle krefter er positiv den veien.Må innrømme at jeg detter av her, ANM. Serviettegninger, please?
Ellers er mitt poeng med tyngdekraften følgende:
Nåla trekkes ned av tyngdekraften (gjennom VTF) på samme måte som en alpinist trekkes ned en bakke av sin egen tyngdekraft. Hadde han ikke hatt bakken under seg, så ville han blitt trukket rett ned. Men i og med at han står på bakken så er det trykket mot bakken som skyver ham fremover, eller endrer bevegelsen til den blir parallell med underlaget.
Forsøker å illustrere med skiløperen:
Vis vedlegget 429517
Og med pickupen (nåla sett rett forfra):
Vis vedlegget 429518
Dette er uavhengig av hvorvidt plata roterer eller ikke. Jeg tror fortsatt at friksjonskreftene som virker gjennom platas rotasjon er normalt på dette planet, og at dette ikke er mekanismen som fører pickup og dermed arm mot senter av plata.
Gjør en liten oppdatering av bildene om et par sek.
Nettopp og og det er normalkraften x friksjonstallet som holder den på plass.Rilleveggene er 45 grader, naturligvis. Og selvsagt ville nåla blitt dyttet opp av rilla om armen sto fast, men det gjør den jo ikke (alternativet ville jo være at den høvlet plata, eller brakk).
Nettopp igjen. Ingen overhang eller underhang og den vil stå stille. Men nåla har en overflate, så en liten vinkel på kraften vil det være likevel...TeoretiskJoa...
Men hele poenget med en tangentialarm er jo at den ikke skal ha overheng, eller offset.
