Rimelig DIY lakkboks med filtrert inn- og utluft
  • TEK
    Heisann
    Tenkte jeg skulle lage en liten tråd om "lakkboksen" jeg holder på å bygge.
    Jeg bruker snekkerboden også som malingsverksted når det er behov for det - med vekslende til dårlig erfaring. Er fort mye støv som henger igjen i rommet fra tidligere snekkerier osv., og dette fester seg så i lakken.
    Nå har jeg også funnet meg en kompressor og skal begynne å teste ut litt spraylakkering.
    Da vil jeg hverken ha støv i lakken, bli forgiftet eller få spredt malingsstøv utover hele snekkerboden.
    Paralellt med dette har jeg funnet ut at det er maaaange ting jeg ønsker å gjøre, så for at dette skal være rimelig forsvarlig fra et økonomisk perspektiv ønsker jeg å holde kostnadene nede.
    Løsningen på behovet mitt tenker jeg er å lage en enkel boks, trekke den med plast og sikre filtrert luft inn og filtrert luft ut (da mener jeg helt ut av snekkerboden).
    Den første utfordringen jeg kom over er vifter. Vifter som flytter mye luft er dyre, og dersom man attpåtil ønsker at viften skal være brannsikker så er det i hvertfall dyrt - og ikke nødvendigvis enkelt å få tak i.
    Etter å ha lett litt og fundert litt kom jeg til å tenke på kjøkkenvifter. Når folk pusser opp kjøkkene bruker de også å bytte vifta, selv om den gamle fortsatt virker. Med det i bakhodet tok jeg jeg en tur til det lokale deponiet for elektroavfall.
    Tok med meg 4 kjøkkenvifter derfra, tenkte at i alle fall noen av disse må da virke.
    Og det hadde jeg rett i - faktisk virket alle 4!
    Etterpå var det å demontere alle unødvendige deler og rense de to jeg valgte ut. Den ene av fiftene ser også ut til å ha en helt lukket motor (se bilde 2), så denne tror jeg er relativt brannsikker. Den skal terfor brukes for å trekke malingslufta ut av boksen.
    Neste steg nå er å montere sammen frontveggen i boksen hvor inntaksviften blir plassert i toppen av boksen og utluftsviften blir plassert nederst.
    Må også fikse et system for å kunne sette på utskiftbare filter.
    Lakfilter ser det ut til at jeg blir nødt til å kjøpe livstidsforbruk av, ettersom jeg kun finner det i ruller av 20 meter. Dersom noen har kjøpt tidligere og har noen meter de kan tenke seg å kvitte seg med så hadde det vært flott (er i Trondheim)
    Flere bilder og oppdatering kommer etterhvert som arbeidet forhåpentligvis går framover.
    TEK
    Montering/innkassong av vifte på endeveggen av "lakkboksen".
    Hastighetsregulatoren tenker jeg ikke blir brukt, men monterer den uansett slik at den kan gjøres ved behov.
    Piemonte
    Morro :) Har lekt med samme tanken selv og har tatt vare på en kjøkkenvifte til nettopp dette.
    Hvor stort har du tenkt å lage og er det permanent eller sammenleggbart?
    Tror ikke at dette lakkstøvet kan bli så kosentrert at det blir antennelig om det var det du tenkte på.
    TEK
    Tenker den blir rundt 1,5 meter bredt, 2 meter dypt og ca 2 meter høy.
    Håper jeg klarer å få det til å bli sammenleggbart til en "kasse" på rundt 200x40x40 cm.
    TEK
    Vi får vel se hva vi kan finne på ;-)
    Neida, har et par subber stående som har lyst på litt klarlakk. Etter det venter et prosjekt for å bygge nye hovedhøyttalere og center, som også skal ha litt maling på seg - også får vi vel se framover når muligheten er der. Men generelt sett er det jo ting jeg lager.
    Også regner jeg med - dersom det funker - at det nok blir litt trening for å teste ut litt forskjellige teknikker.
    TEK
    Da har man kommet litt lengre. Har fått laget ferdig den faste veggen, montert viftene, fikset utluftingen og montert inn filtre samt testet littegranne.
    Virker lovende så langt.
    Er selvsagt langt fra full effekt så lenge "teltet" ikke er satt opp, men det er neste punkt.
    Torsen
    Vil vifta blåse lufta inn eller suge ut? I en ordinær lakkboks hvor de feks lakkerer biler så suges/blåses vel luften ut av taket?
    Hvis da friskluften kommer inn nede så vil man få en luftstrøm nedenifra og opp? Kan ikke dette, bare tenker høyt:)
    TEK
    Nå er jo ikke jeg noe ekspert på dette akkurat, men har nå sjekket litt rundt .
    Der er sikkert mange måter å gjøre dette på også, men det rinsippet jeg bruker er også brukt på en del "ordentlige" bokser, og er det jeg har sett anbefalt.
    Det blir dratt inn ren filtrert luft gjennom vifta på toppen av boksen. Denne henter luften fra rommet, som er oppvarmet. Luften strømmer så nedover, og over objektet som blir lakkert, for så å bli trukket gjennom lakkfilteret og ut av rommet via avtrekksventilen.
    Et potensielt problem som kan oppstå er at det blir undertrykk i rommet, så det vil nok være nødvendig å sikre at noe står åpent slik at ny luft blir tilført. Er det kaldt ute bør denne luften varmes opp før den går inn i "lakkboksen".
    Edit: Bildet er et eksempelbilde funnet på nettet for å vise hvordan enkelte leverandører av ordentlige lakkbokser gjør det - det har naturlig nok ingen likhet med min "boks"
    lakki_luke
    Jæren
    I en lakkboks kommer inn luften inn i taket og ut luften går i gulvet. Det er vanlig at det kommer mer luft inn slik at en får et overtrykk i lakkboksen. Da kan du åpne døren og gå ut/inn uten at støv ifra utsiden kommer inn. Du kan helt sikkert få til gode resultater her :)
    TEK
    Tenkte jeg skulle dra opp denne og dele litt
    erfaringer etter en tids bruk.
    Denne boksen fungerer ypperlig for lakkering av små ting.
    Jeg vil tronat dersom man for eks lakkerer med bokser så vil det være perfekt. Så lenge jeg lakkerer bare små deler eller tar det veldig rolig fungerer den også bra.
    Men... når jeg lakkerer større deler og bruker litt mer trykk på sprøyta, eller bruker den største sprøyta mi, så klarer ikke boksen å ta unna sprøytetåka. Dette har tre spesielt uheldige effekter:
    - det kommmer sprøytetåke ut i rommet
    - det legger seg lakk på plastikken, denne dørker og ramler av (og ned på delene) ved senere lag
    - filteret på lakkmaska mi tetter seg og ødelegger maska
    Konklusjonen er at jeg må få tak i noen kraftigere vifter - noe jeg har funnet ut at ikke er så lett....
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hvor stor boks er det du snakker om, og har du noen formening om kapasiteten på en eller flere vifter i m3/h? En blikkenslager eller et ventilasjonsfirma er vel det nærmeste til å fremskaffe vifter, dersom vi snakker om større luftmengder.
    I forna da'r da vi drev med garasjelakkering av biler, rigget vi et plasttelt stort nok rundt hele bilen, og sprayet vann inn i "boksen" for å binde støv i lufta. Dette bandt også støvet på gulvet. Funka greit no i de dager - men et og annet støvkorn forekom jo....
    JCP
    Moss
    Jeg har ei ubrukt 750 kbm/time kjøkkenvifte fra Thermex stående. Donerer den gjerne bort, så får jeg rydda litt uten å kaste noe :)
    TEK
    Antar at de jeg har er helt vanlige kjøkkenvifter med 100-300 m3/t.
    750 kbm/time, er det det samme som 750 m3/t?
    Det er jo i så fall ei heftig kjøkkenvifte :)
    I så fall så kan det godt være at det vil være nok å montere ei slik vifte i tillegg til den jeg har fra før av. Er interessert! :)
    JCP
    Moss
    Vi leker ikke kjøkkenvifte; den på kjøkkenet drar 900m3/t. :D
    Donasjonsvifta er en billigmodell med høyt lydnivå og defekt belysning, men den burde duge til ditt bruk.
    TEK
    Hverken mangel på lys eller støynivå skremmer meg nevneverdig ;-)
    PM sendes...
