Rotel 1582 MK2 blåser 10A sikring
Myndighetene
Hamar
Hei alle!
Jeg har et lite problem med en Rotel 1582 som blåser kursen i stua ved strømpåslag. Dette skjer ikke hver gang. Kanskje hver 7-8. gang den blir slått på.
Jeg benytter en universal fjernkontroll som slår på flere enheter samtidig (TV, pre-amp, canal digital dekoder og en AV receiver).
Men jeg skal uansett ligge godt under 2300 watt totalt på kursen. Power consumption på Rotel-en er 550W. Forsterkeren slår seg på via 12V trigger fra pre-amp.
Jeg hadde tidligere en Bryston 4B SST2 i oppsettet. Den hadde ingen adferdsproblemer overhode til tross for at den er svært strøm krevende, selv på "tomgang".
Så er det noen som har noen tips her? Kan det være ett relé som lager ball?
Jørn
X
X186841
Kjøpte en Rotel RA-1592 til en av unga for noen uker siden. Den blåser også 16A kurs hvis det står på endel annet samtidig. Har ikke skjedd med Hegel 360 og Div. Nuprime.
Ulf-B
Hei alle!
Jørn
Dette er et kjent problem for mange forsterkere. Det har ingenting å gjøre med reléer eller hvor mange Watt forsterkeren trekker under normal drift og slikt. Dette er et oppstartproblem. Når forsterkeren har stått avslått, og du slår den på, trekker trafoen en ganske kraftig strøm - før den "fylles opp" og stabiliserer seg på det normale strømtrekket. Noen forsterkere demper disse startstrømmene med såkalte soft-start-kretser - slik at startstrømmen dempes.
Hva slags sikringer har du i sikringsskapet ditt? Hvis du ikke har trege sikringer, kan du jo prøve dette først.
Myndighetene
Hamar
Takk for kloke svar! Er usikker på hva slags sikringer som er montert i skapet, men det skal sjekkes ut.
Kan også forsøke å omprogrammere fjernkontrollen, og legge inn en pause før forsterkeren slås på. Har også vært
inne på tanken å trekke en egen HiFi kurs for å unngå bl.a. interference fra andre kilder.
liliya
Velg en enkel løsning. Monter en 10 ohm NTC motstand i serie med den ENE 220V ledningen som går til trafoen. Eneste ulempe i forhold til en slow start krets er at du ikke må slå av og på forsterkeren mange ganger med korte tidsintervaller(varmegang i NTC mostanden). Funker helt greitt i de fleste tilfeller hvor det ikke er snakk om en ekstra stor lyttebank i forsterkerens power. Da snakker vi om kresløp som både forsinker påslag av trafoen og lyttebanken.
Eivind S
Myndighetene
Hamar
Eivind S
Hørtes ut som en glitrende idé! Men snakker vi da om å lodde den på innsiden av kabinettet eller rett på 220V kabelen?
Denne bør vel gjøre susen? De har kapslede NTC motstandere også, men fant ingen i 10 ohm.
https://www.elfadistrelec.no/no/ntc-motstand-plateformet-10-ohm-epcos-b57235-s100/p/16030373?q=*&filter_Buyable=1&filter_Category5=NTC-motstander%2C+transientbeskyttet&filter_Category4=NTC-motstander+%28h%26oslash%3By+temperatur%29&filter_Category3=Resistorer&page=4&origPos=4&origPageSize=50&simi=96.0
Jørn
liliya
Den NTC motstanden du funnet er helt ok, selv ville jeg valgt en som tåler noe mere strøm(5A). Du må på innsiden av forsterkeren( ikke bra med 220 V hengende i løse lufta:)
Finn nettbryteren. Lodd av den ene ledningen som går til trafoen, lodd det ene beinet på NTC på den polen på nettbryteren som nå er "ledig". Ledingen til trafoen forbinder du i den andre enden av NTC. Forsøk om du kan få plassert en bit krympestrømpe slik at du isolerer i alle fall den ene enden av NTC. Lykke til.
Eivind S
Solviken
https://www.elfadistrelec.no/no/ntc...er&page=4&origPos=4&origPageSize=50&simi=96.0
Jørn
Hei.
Tar opp igjen denne tråden da jeg har samme problem som du har. Forsøkte du å lodde på en NTC motstand og isåfall ble det bedre?
MVH
Solviken
Myndighetene
Hamar
Hei.
MVH
Solviken
Er såpass lenge siden at jeg husker ikke for å være ærlig. Lurer på om jeg endte opp med å selge den. Sorry.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Eivind S
Jeg ville ikke brukte en ntc med mindre den ,,,, blir bypasset av relet til sist
Ikke på en stor ss amp
Kathrine
Hei.
MVH
Solviken
Jeg hadde/har det samme med min 1592 mk2. Jeg løste det med å skru på forsterker først om morgenen. Sikringen går ikke nå. Nå har jeg 16A, så jeg vet ikke om det løser det for deg.
Myndighetene
Hamar
Nå husker jeg. Jeg gjorde det samme som Kathrine over. Jeg la opp en dedikert 16A kurs til "hifi veggen".
