Kjøp av ny rørtester
  • Audiomix
    Hmm funker da greit, men den "engelske" utgaven er en salig mix av engelsk og fransk.. hva er problemet?
    Veldig liten innblanding av engelsk......
    Er det et begrenset antall rør som kan testes?
    Eller kan den settes opp til hvilke som helst innenfor testerens begrensninger?
    Hilke parametre måler den?
    D
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Det hjelper ikke å ha jobbet i fransktalende land.
    Ikke hjelper det å klikke på det britiske flagget heller.
    digital rør tester med høy ytelse. Dokumentasjon er tilgjengelig på forespørsel.
    Oppsummering av funksjoner:
    Dimensjoner: 425 x 285 x 200 mm
    - Vekt: 8,2 kg Strømforsyning: 220V - 230V / 50-60Hz
    - Strømforbruk 60-250 VA max
    - sikringen: to raske en 5 x 20 mm
    - Målemodus: Kontinuerlig avledning, styrt av mikrodatamaskinen 8 bits klokket ved 20 MHz
    - Prøvetakings ADC: 10 monotone biter (1024 poeng)
    - Måling nøyaktighet bedre enn 5% +/- 1 siffer
    - oppvarmingsspenninger *: 1,2 V til 60 V i 2 serier
    - Oppvarming Strøm: 3,5 A max
    - Nøyaktighet av varmespenning: bedre enn 5% og regulert
    - plate spennings: 4 til 600 volt minimum
    - spenningsnettet 1: + 20 V til - 100 volt minimum
    - spenningsnettet 2: 0 til 350 volt minimum
    - portspenningen 3: 0 til - 60 V minimum
    - Maksimal målbar plate strøm: 500 mA
    - Maksimal målbar skjerm strøm: 50 mA
    - Oppløsning av portspenningen skjerm 1: 0,1 V +/- 1 tall mellom + 20 V og - 20 V og en V mellom - 20 V og - 100 V
    - Display oppløsning gitterspenningen 2: 1 V +/- 1 sifret Oppløsning av portspenningen skjerm 3: 1 V +/- 1 siffer
    - Oppløsning fremvisningsplate Spenning: 1 V +/- 1 sifret Oppløsning av fremvisningsplaten strøm: 1 mA +/- 1 siffer
    - Kortslutningsvern og tilkoblingsfeil ved strømbegrensende kretser.
    *: Floating spenning, direkte varmerørene skal testes.
    runeb
    Her finner du den ultimate "diy" testeren :
    R�hrenpr�fger�t R�hrenmessger�t RoeTest
    Kan bestilles ferdig bygget mot "et tillegg"
    Hei!
    Mener å huske du har erfaring med amplitrex. Enkelte mener det er "state of the art"......
    Men, hva tror du om den du nevner i forhold til disse to? Gjerne også i forhold til amplitrex?
    https://www.radioelec.com/en/high-power-digital-vacuum-tube-tester-xml-354_440-1514.html
    The uTracer, a miniature Tube Tester / Curve Tracer.
    runeb
    Balle Clorin
    Disse kan testes direkte i de 3 soklene til venstre som er markert med : OCTAL=EL34-6AC7/KT66/77/88-6L6-6V6-6550/5881
    9PIN=12AT7/AU7/AX7/ECC81/82/83/99/12BH7
    9PIN=EL84-6BQ5
    For andre rør benytter man kabler til å knytte rørelement til respektve nr i en av de to soklen til høyre med kabel.
    Ja baserte på tilgjengelig sokkel og flyttbare kabler. Overganger og andre sokler er også tilgjengelige, se ebay
    Måler strøm i mA ved angitt spenningenr på hhv anode, katode, og andre gitter. Som Beck sin. Med denne kan man fritt justere spenninger på rørets elementer og dermed manuelt bestemme øvige parametre, transkonduktans, rørmotstand og forsterkning, både ved databladverdier og ved reelt arbeidspunkt i en forsterker
    Tester også vakuum, og dioder og likeretterrør.
    D
    svar i rødt
    Balle Clorin
    Hei!
    runeb
    Utracer gir deg kurvene og alle parametre ,mens med Radioelec som må du gjøre en haug med målinger og tegne kurven i excel og regne ut transkonduktanse,gain og Rmotstand selv fra testdatene. ( Excel igjen)
    Cobra2
    Amplitrex er mer automatisert, med sine begrensninger (og feil)...og dyr...med dårlig oppfølgning.
    Balle Clorin
    Da er Pentavac rørtester fra Radioelec kommet i hus.
    Gir samme resutat som AVO VCM163 ( samma rør målt av Audiomix/Motron sin maskin gir veldig likt resultat på denne)
    Ved å gjøre 3 målepunkter får jeg alle parametre, Ia, transkonduktans og gain.
    Ved å plotte flere målepunkter i Excel får jeg kurvene. Litt jobb men moro. Nå er det neste å overføre kurvene til Spice kretssimulator
    Her er måling av Golden dragon 12AU7
    Måling av NOS 12AU7 Westinghouse
    Golden dragon 12au7 Stiplet kurve og åpen sirkel er fra datablad.. Blå kurve er måledata, fylt sirkel er målt strøm ved datablad spenning
    Audiomix
    Gratulerer!
    Ser veldig interessant ut. Hva ble prisen?
    Kan du teste 6H30?
    Det kunne vært både interessant og spennende.
    Balle Clorin
    Gratulerer!
    Kan du teste 6H30?
    Ja 6h30 går å teste. Kan koble med kabel for enhver 9 pin mini og oktal pin 8. Har ikke egen jord for å koble skilleveggen i 6H30 ...pin 9...,men den kan antagelig kobles til filament jord ,eller utelates. Opptil 400mA og 600 Volt tar de meste
    780 Euro+transport og moms og gebyr. gir en sluttpris til meg på 9600 kr. Tror jeg var heldig fikk transporten litt for billig fra nettsiden.sparte nok en 1000 lapp der.
    Det finnes også billigere varienter til halve prisen som har litt mere begrensinger men er god nok for 95% av tilfellene, samt enda billigere kit og en Cuvretracer man kan bruke med PC.
    Jeg gikk for den dyre da jeg da også kan teste 300B fullt ut hja en sokkelovergang
    Balle Clorin
    resultat fra rørtesteren og Excel
    Mine nyproduserte Tung-Sol 6550 er i på papiret kliss lik Tung-Sol KT120,i praksis i forsterkeren gir KT120 litt mer effekt før klipping og litt mindre forvrengning.
    Og her er Lt Spice modellen for spesielt interesserte
    pentvacKT120 LTSpice model
    * Modified Koren model (8 parameters): mean fit error 1.664mA
    * Traced by erik 25/12/2013 using Curve Captor v0.9.1
    * from PENTAVAC TESTER
    * pentvacKT120 LTSpice model
    .subckt pentvacKT120 P G K
    Bp P K I=(0.08338166036m)*uramp(V(P,K)*ln(1.0+(-0.1831999916)+exp((1.646266789)+(1.646266789)*((11.7226991)+(-8.34911339m)*V(G,K))*V(G,K)/sqrt((6.285909292e-008)**2+(V(P,K)-(-1.963839006))**2)))/(1.646266789))**(1.556388807)
    Cgk G K 10.2p ; 0.2p added
    Cpk P K 9.3p ; 0.5p added
    Cgp G P 29.5p ; 0.5p added
    Rpk P K 1G ; to avoid floating nodes
    d3 G K dx1
    .model dx1 d(is=1n rs=2k cjo=1pf N=1.5 tt=1n)
    .ends pentvacKT120
    Audiomix
    Litt av en oppdagelse!
    Jo mer jeg tester rør og jo mer jeg ser hva andre tester, jo mer undres jeg.
    Men 6550 er ingen triode. En liten skrivefeil?
    Balle Clorin
    6550 triodekoblet med plate og screen sammen
    Balle Clorin
    RCA 6GU7 har erstattat 6SN7 in min forsterker med meget godt resultat.
    Balle Clorin
    GLEMT Å KORRIGERE FOR 1/2 HEATER SPENNING PÅ VG SÅ TJ KURVENE MÅ FLYTTES -2,5V TIL HØYRE DVS -10v ER EGENTLIG KURVEN FOR -12,5, MATEN SER DERFOR FOR GOD UT MOT WE300B BEKLAGER
    Et Full Music TJ 300B sammelignet mot kurvene fra Wester Electric datablad. OBS Siste brune kurve erpå -116.5V ikke 120, of øftsre røde på -3,1 ikke 0V
    Balle Clorin
    Har rørfolket tatt sommerferie?Enhver rør entusiast må vel ha en sånn en?
    Audiomix
    Nei da. Ingen ferie. Bare for opptatt til å skrive
    De to RCA bøkene er nytrykk. Usikker på når originalene ble laget. De to fra Philips er originale. Pocketbook fra 1963-'64. Husker jeg kjøpte den i en lokal radiobutikk. Philips Handbook (passer ikke i lomma) er litt eldre og fyldigere. Varian / Eimac er for de store gutta som synes 1 kW er noe puslete. Sender rør altså. 1967.
