SOtM tx-USBultra : Regenerator/re-klokker/filter
    SOtM TX-USBultra er nå tilgjengelig. SOtM TX-USBultra er en USB regenerator, re-klokker og filter designet for å gi den beste og optimale USB signalet. Word clock sync inngang er også mulig installere, slik at man bruke en master klokke enhet ( Mutec f.eks) for å synkronisere flere digitale kilder og enheter .
    Lydkvaliteten forbedres betraktelig.
    Superklokkemodulen sCLK-EX er også tilgjengelig som en alternativ oppgradering.
    Startpris er: 11 000 NOK
    Vi tilbyr de første 10 enhetene til 9350 NOK
    Moiz Audio
    epost: info@moiz.no mobil: 93047149
    Key features:
    USB audio signal regenerated by sCLK-EX
    Custom designed ultra low phase noise oscillation circuit
    Isolated differential clock signal circuit
    Wide operating voltage input range
    Ultra low noise regulator circui
    Optional 10MHz master clock input
    2 ports USB hub
    USB port power ON/OFF switch
    Indicate LED
    Power x 1
    USB host interface
    Type B USB connector
    USB output Ports
    Type A USB 2.0 connector x 2
    USB power on/off switch
    USB interface chip set
    USB 2.0 Compliant HUB controller
    HS(480 Mbps), FS(12 Mbps), LS(1.5 Mbps) support
    Internal reference clock
    sCLK-EX12 board
    External master clock input : Optional
    Input frequency : 10MHz
    Isolated clock input
    50Ω BNC connector x 1
    Power regulation circuit
    Custom designed ultra low noise regulator circuit x 5
    Standard ultra low noise regulator circuit x 1
    Active noise canceler circuit
    External power input
    Input voltage : +6.5V ~ +9Vdc(Optional 12.0Vdc)
    Input current : 2A max
    5.5mm OD, 2.1mm ID adaptor jack
    USB port output power
    Output voltage : +5.0V(+0.5V, -0.25V)
    Over current protection : 0.8A at 20°C
    Recommend output current : 0.5A >
    Operating environment
    Operating temperature : +10 ~ +30℃
    Storage temperature : 0 ~ +40℃
    Operating & storage humidity : 10% ~ 90%
    Moiz Audio
    Fungerer som en slags USB-skilletrafo denne da?
    den beste måten å forklare enheten på er at den er en USB signalrenser ( isoloerer USB signalet, reduserer jitter, fjerner HF /elektromagnetiskeinterferenser, reduserer støy)
    Norcane
    Tomter
    Er det noe særlig forskjell på DX USB HD med oppgradert klokke?
    Moiz Audio
    det er mulig, men da må enheten sendes til produsent ( nychassis etc), like greit å ordne en deal via innbytte
    Moiz Audio
    Mye nyttig info der
    flott at du viser interesse, her er oppsummeringen
    "In summary, "Touch of one note clearly becomes clear, and the intention of the music can be heard well.
    If you want to raise the sound quality significantly from the current USB audio system, I'd like to say that tX-USBultra has value to be the first choice.""
Moiz Audio
Moiz Audio sine annonser
The Headphoneer: MYTEK LIBERTY THX AAA HPA Headphone Amplifier Review
På lager igjen! Nøytral, presis og gjennomsiktig lyd uten å irritere ørene. les omtalen her: https://www.headphoneer.com/the-big-mytek-liberty-thx-aaa-hpa-headphone-amplifier-review/ Kjøpslenke...
MOONDROP COSMO Nanoscale Ultra-thin Planar Flagship Headphone
  • 19
Referanse modellen COSMO åpner døren til en verden av eksepsjonell lydkvalitet og avansert teknologi. Disse planarmagnetiske-hodetelefonene tilbyr lyd uten kompromiss. Moondrop COSMO byr på...
The-ear.net omtale av Burson Audio Soloist Voyager
  • 6
Klikk på bildet for å lese den nyeste omtalen av Hodetelefonforsterkeren (/preamp) fra Burson Audio Dette er en en Klasse-A, symmetrisk Dual Mono design og Fullbalansert . En strømsterk...
Trafomatic Audio Primavera Headphone Amp
Flott omtale fra 6moons.com https://6moons.com/audioreview_articles/trafomatic-audio-primavera/ 4 ukers leveringstid. Startpris 12K euro ( avhenger av konfigurasjon) Produktinfo...
MoonDrop Para Hodetelefoner
  • 19
Vi tilbyr nå disse populære hodetelefonene i Norge! Vi anbefaler Moondrop PARA hodetelefoner for audiofile som ønsker en allsidig planarmagnetisk hodetelefon til en konkurransedyktig pris...
SoTM Musikkstreamere Software oppgradering: Eunhasu Versjon 0.5.6
  • 2
SoTM musikkstreamere kan nå oppgraderes til nyeste og beste versjonen av Eunhasu programvaren. Softwaren er installert på SD kort, og selve prosedyren tar 10-15 sekunder, som videoen ovenfor...
