Artig 242 på finn nå;
https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=101410186
Så bra at du har fått det tilJa de gamle Volvoene har sin sjarm
Mye sett med brune hjulbuer og brune hjulbrønner....og plystring fra speila!
Observant!Passivt ja. Skal legge ut hva jeg har gjort. Er enda til litt forbedring..
Synest passivt fungerer fint. Er om å gjøre treffe kurve som med DSP.
En issue er delay, 2360 spiller en bølge bak bassene slik det er nå, ikke helt nøyaktig på cm men sånn noenlunde i fase.
Sjekket med DSP før jeg laget passiv deling. Fungerer greit.
Gikk og ned til 12dB deling med DSP for teste, var helt ok, enklere få til passivt med 12dB.
Vis vedlegget 451544
Deling mot 2405 diskant er ikke ferdig. Må finne på litt mer her.
2360/2446 har noen stygge impedanser @800hz. Gjør det ikke helt enkelt med passiv deling.
Beste jeg fant ut var rett og slett 8ohm motstand parallelt med driver for å korrigere.
Prøvde zobel, men ikke like bra som 8ohm motstand.
Det drar litt mer effekt...men er i milliwatt klassen her uansett så betyr lite tenker jeg.
Er delt 1.ordens, matcher bra med 12dB target.
Øverste bass delt 2.ordens.
Denne er litt tvlisom, noe høy kondis verdi, finner ikke denne i læreboka for å si det slik.... kaller den "OKS Riley"
Treffer target slik den er, men burde kanskje vert en korrigering eller 3.ordens.
2 nederste basser enkelt 1.ordens for følge på en måte mot dipolpeak og med noenlunde greit nivå nedover.
Fint når en kan lage oppskriften med DSP, for så gå passivt egentlig.
En ting jeg mangler nå er subsonic high pass ved 20hz.
Har guffet på en del og prøvd men ser ut som 2226 klarer seg greit.
Om setter inn en L-Pad på 2446/2360 kan kanskje kjøre hele greia med en forsterker![]()
Hei, tror ikke jeg orker å lete i tråden din- har du gjort noe slags løpetidskorrigering på de elementene?Anyway!!
Skål gutta!!
Tar en liten dugnadsøl nå etter slitet.
Hele rommet er bomba med skruduppedingser!
Gikk seg noenlunde til dette også
Vis vedlegget 450727
Som sagt, finner ingenting galt med montere diskant på denne måten.
Heller fordeler med tanke på mer punktkilde.
Ok.Basser:
Øvre bass spiller opp til 600Hz.
Nedre to basser deles 1.ordens under dipolpeak. Har ikke eksakt tall her, men dipolpeak er ved 190hz.
Bruker en 12mH spole.
Mellom basser og 2360: 600Hz 12dB/oct
2360 mot diskant: i området 7000hz.
2360 ruller av naturlig ved 7000hz med 2446 og aquaplas membran. Naturlig prøve legge deling mot det.
Måler ikke helt bra nå...
Skal fikses mer på dette i løpet av tiåret![]()
Tøys! Med mindre du bedriver ekstrem nærfeltslytting er ikke dette noe problem. Slik gjør du;Jeg har digert 2360. Å plassere diskant tidsmessig fysisk korrekt er umulig.
For å treffe på fase kan en gjøre det.Hva med passiv delay da?
Kan du ikke teste med Minidsp til du finner rett delay, og så lage en passiv?
