Det var jo ganske betryggende å høre. Er på en solid runde når det kommer til å opptimalisere strømmen til anlegget.Jeg hadde problem med at min gikk i protect pga høyfrekvent støy på elnettet
Fikk da ett nettfilter fra Erntsen og problemet ble borte
Ja har forstått det sånn at den ikke er enkel å få tak i, ser på arkivert på torget her så er den siste som er solgt for litt over ett år siden. Håp at det er noen her som kan tenke seg å selgeUt av dp sine produkter, er den kanskje den som er vanskeligst å få ta i.
Hadde en slik tidligere.. og i et tilbakestående øyeblikk solgte jeg den.. det har resultert i mange grå hår i ettertid![]()
DPs DPR 2.2 RIAA er omtrent like sjelden som hønsetenner. Det ble produsert et 20 tall stykker av den tror jeg.Hei
Har begynt å spekulere på ny RIAA, idag bruker jeg den som sitter inni min Nad M12. DP sin RIAA DPR 2.2 har jeg lest og hørt mye bra om og kunne tenkt å prøvd en slik. Er det noen som har eller vet om noen som skal selge?
Stemmer det. Det er kanskje 4x800, men pytt. Mener å huske at Leif sa de veier 15 kg per stykk! Likevel er det svært lite støy og vibrasjon å høre fra forsterkeren. 5.52HP er uten tvil en norsk audioklassiker. Tidløs kvalitet.Mener å huske at det var/er 2 x 1600 VA trafoer. Ta det med en klype salt eller noe men langt borte er det nok ikke...
Da ble denne min, blir spennende å koble opp, regner med den kommer iløpet av neste uke. Har aldri hatt riaa med justeringsmuligheter så blir spennende om jeg klarer å stille den rett inn.Det ligger en DPR 2.0 på "brukten", for moderate 7000 kroner. Her bør man kjenne sin besøkstid. Ikke fullt så dynamisk som 2.2 og noen dB mindre maksimal forsterkning, men fremdeles 70 dB! Et knakende godt RIAA-kjøp for MC-eiere.
Klart du klarer.bare å prøve seg frem til beste resultat.Har selv 2.2Da ble denne min, blir spennende å koble opp, regner med den kommer iløpet av neste uke. Har aldri hatt riaa med justeringsmuligheter så blir spennende om jeg klarer å stille den rett inn.Det ligger en DPR 2.0 på "brukten", for moderate 7000 kroner. Her bør man kjenne sin besøkstid. Ikke fullt så dynamisk som 2.2 og noen dB mindre maksimal forsterkning, men fremdeles 70 dB! Et knakende godt RIAA-kjøp for MC-eiere.
Regner med jeg finner ut av det, om ikke så får jeg sikkert gode tips her inneKlart du klarer.bare å prøve seg frem til beste resultat.Har selv 2.2Da ble denne min, blir spennende å koble opp, regner med den kommer iløpet av neste uke. Har aldri hatt riaa med justeringsmuligheter så blir spennende om jeg klarer å stille den rett inn.Det ligger en DPR 2.0 på "brukten", for moderate 7000 kroner. Her bør man kjenne sin besøkstid. Ikke fullt så dynamisk som 2.2 og noen dB mindre maksimal forsterkning, men fremdeles 70 dB! Et knakende godt RIAA-kjøp for MC-eiere.
Stemmer det. Du trenger også litt plass over apparatet for lufting, skal vi si en centimeter? Så da trenger du ca. 9 cm.Må bygge litt om i stereobenken min for plassering av RIAA, i datablad jeg finner på dpguiden står det at høyden på riaa er 8 cm, er det noen som har dpr2.0 eller 2.2 som kan kontrollmåle at det stemmer og om det er inkl. føtter.
Takk for gode tips, jeg lagde høyden 9,5 cm i benken, da har jeg litt å gå på. Balansert tonearmkabel er bestilt og balanserte kabler mellom riaa og forforsterker har jeg. For tiden bruker jeg en ortofon quintet black pickup.Stemmer det. Du trenger også litt plass over apparatet for lufting, skal vi si en centimeter? Så da trenger du ca. 9 cm.Må bygge litt om i stereobenken min for plassering av RIAA, i datablad jeg finner på dpguiden står det at høyden på riaa er 8 cm, er det noen som har dpr2.0 eller 2.2 som kan kontrollmåle at det stemmer og om det er inkl. føtter.
Ellers er det vel i første runde bare å stille inn etter databladet for MC-pickupen din. Følg anvisningene i bruksanvisningen til 2.0. Balanserte kabler til forforsterker anbefales sterkt. Får du "slakk" på kabelen mellom strømforsyning og hoveddel, kan det anbefales å få tak i en diger ferrittring (Elfa har) som du stramt vikler slakken på.
MM er for øvrig ikke tingen for denne RIAA´en. Ellers er det bare å glede seg til å oppdage hva som finnes i rillene - uten farging, skarphet, utflytende eller begrenset bass eller brum og støy av ymse slag. Jeg garanterer at du kommer til å bli positivt sjokkert.
Ikke sikkert at jeg klar å vente en hel uke, håper den nye kabelen kommer før forventet, var bestillings vare. Kan godt hende at jeg kobler det opp ubalansert slik at jeg kan ta det i bruk før. Er som nevnt tidligere noe usikker på innstilling av RIAA, pick up jeg bruker er ortofon Quintet Black S. Dette må jeg selvfølgelig lære meg men tar gjerne i mot tips på hvordan de bør stå.Har du tålmodighet til å vente en uke?strømfilter må du bare prøve deg frem på .ville prøvd først på riaa.ikke sikkert du trenger det i det hele tatt.
Får prøve meg fram, legger ved bilde av slik de sto fra forrige eier.Er vell bare å koble til som den er å prøve.Så kan du kanskje øke gain .til du er fornøyd.deretter prøver du å endre last til du har best mulig lyd/oppløsning .du må bare prøve.ville startet på pos1 du skader ikke noe med feil last.men gain vil øke med 6db når du går på balansert så den må du kanskje sette ned da.Du skal selvfølgelig slå av riaa før du flytter jumpere .
Tror jeg begynner å forstå hvordan dette fungerer, litt usikkert hvilken vei de teller posisjon da det ikke er merket og brukermanual har jeg heller ikke,men du mener da at posisjon 1 er fra venstre? prøvde å se på manualen til 2.2 på dpguiden men kom ikke fram der heller. syns at det så feil ut at jumper for last står den veien,men er sikkert ikke det. Flytter den da til posisjon 1Slik den står nå har du gain på 58db og 47kOhm i last .jumpere som er nærmest bakplate er for last hvis du drar den opp og vrir den 90° og setter den ned på venstre pinner er det vell posisjon 1 og da har du 110Ohm som jeg tror kan være grei start.tror nok du må flytte gain til pos 1som vil være 67db ubalansert.73db balansert.
Ok, da tror jeg jaggu at jeg forstår, takk for gode svar, hjalp veldigTror den venstre er pos1 men helt ufarlig om det er pos3 .slik jumper står nå er den ikke i bruk du får samme lyd om du tar den bort.
Da er det testing her, har satt last i pos 1 og gain i pos 1. det spiller mye mer detaljert og åpent enn med den riaa jeg har i forforsterker. Men jeg har en del bakgrunns støy og brum og noe knitter , høres ikke veldig godt når det er musikk på, men mellom låtene høres det alt for godt. Det suser og i diskantene som høres veldig godt når forsterker står på inngangen jeg bruker til RIAA, skifter jeg til en annen inngang er det tyst. Jeg bruker foreløbig ubalansert inn og balansert high ut, mens jeg venter på balansert tonearm kabel.Få nå høre resultatet.![]()
Har du jording mellom snurrer og riaa og har du prøvd filteret på riaa?vet ikke hvordan det er kablet hos deg men ting endrer seg nok når du får balansert overføring .vil tro problemet er relatert til jording.Da er det testing her, har satt last i pos 1 og gain i pos 1. det spiller mye mer detaljert og åpent enn med den riaa jeg har i forforsterker. Men jeg har en del bakgrunns støy og brum og noe knitter , høres ikke veldig godt når det er musikk på, men mellom låtene høres det alt for godt. Det suser og i diskantene som høres veldig godt når forsterker står på inngangen jeg bruker til RIAA, skifter jeg til en annen inngang er det tyst. Jeg bruker foreløbig ubalansert inn og balansert high ut, mens jeg venter på balansert tonearm kabel.Få nå høre resultatet.![]()
Har jording mellom platespiller og riaa, har ikke prøvd med filteret, men det skal jeg gjøre nå.Har du jording mellom snurrer og riaa og har du prøvd filteret på riaa?vet ikke hvordan det er kablet hos deg men ting endrer seg nok når du får balansert overføring .vil tro problemet er relatert til jording.Da er det testing her, har satt last i pos 1 og gain i pos 1. det spiller mye mer detaljert og åpent enn med den riaa jeg har i forforsterker. Men jeg har en del bakgrunns støy og brum og noe knitter , høres ikke veldig godt når det er musikk på, men mellom låtene høres det alt for godt. Det suser og i diskantene som høres veldig godt når forsterker står på inngangen jeg bruker til RIAA, skifter jeg til en annen inngang er det tyst. Jeg bruker foreløbig ubalansert inn og balansert high ut, mens jeg venter på balansert tonearm kabel.Få nå høre resultatet.![]()
Vart litt mindre støy etter jeg flyttet last til 2, ble mye bedre lyd og, første forsøk trodde jeg at jeg hadde gain på 1 men sto på 3. så no har jeg gain på 1 og last på 2. Men er enda for mye støy, har på strømfilteret og det hjalp ikke i det hele tatt, det fulgte ikke med strømkabel til strømforsyningen så der bruker jeg en kabel jeg har fra før, kan være at den er dårlig skjermet ?Har jording mellom platespiller og riaa, har ikke prøvd med filteret, men det skal jeg gjøre nå.Har du jording mellom snurrer og riaa og har du prøvd filteret på riaa?vet ikke hvordan det er kablet hos deg men ting endrer seg nok når du får balansert overføring .vil tro problemet er relatert til jording.Da er det testing her, har satt last i pos 1 og gain i pos 1. det spiller mye mer detaljert og åpent enn med den riaa jeg har i forforsterker. Men jeg har en del bakgrunns støy og brum og noe knitter , høres ikke veldig godt når det er musikk på, men mellom låtene høres det alt for godt. Det suser og i diskantene som høres veldig godt når forsterker står på inngangen jeg bruker til RIAA, skifter jeg til en annen inngang er det tyst. Jeg bruker foreløbig ubalansert inn og balansert high ut, mens jeg venter på balansert tonearm kabel.Få nå høre resultatet.![]()
