Surround receiver med parametrisk EQ ?
Syncrolux
Mange surround-receivere har EQ, tonekontroller eller "romkorreksjon". Men - jeg leter etter en som har fullparametrisk EQ som kan stilles manuelt.
Jeg har i dag en Yamaha receiver med YPAO, og den kan justeres manuelt. Dessverre så er den litt for grovkornet i valg av senterfrekvenser og Q, og det er "bare" 7 bånd.
Noen tips?
Dazed
Kan man ikke gjøre dette med f.eks. Audyssey og deres App?
Sinsen
Jeg prøvde å få tak i noe skikkelig info rundt akkurat dette for litt siden, og det virket som om man ikke kunne gå veldig i detalj i appen.
Bjørn ("Orso")
Vet ikke nøyaktig hvilke muligheter man har til justering, men her er et utdrag fra beskrivelse av Emotiva XMC-1:
Two separate sets of 11 band parametric EQs let you create any response curve imaginable, or import settings directly from Room EQ Wizard (REW). Those settings can also be saved as files and reused later, or modified directly using a simple XML or text editor. Precision bass and treble controls with selectable turnover points make simple response adjustments easy, and true Fletcher-Munson loudness compensation keeps your music sounding good, even at very low listening levels.
XMC-1 | Emotiva Audio Corporation
Og den rimeligere MC-700:
Powerful manual equalization controls – Eleven user-programmable fully parametric equalizers per channel provide exceptional manual control over room acoustics. The MC-700 can store three entirely independent sets of manual EQ parameters, each of which can be assigned to whatever inputs you choose.
MC-700 | Emotiva Audio Corporation
Bjørn ("Orso")
Litt begrenset med informasjon i manualene. Ville ha kontaktet Emotiva eller spurt på forumet deres for mer spesifikke detaljer.
Fra manualen til XMC-1:
The parametric equalizers (parametric EQ or PEQ for short) offer 11 independently adjustable
frequency bands for each channel/speaker. The center frequency, the width of the band, and
the gain or cut, can be independently adjusted for each of those bands. The center frequency
for each band is specified in Hz; the width of each band is specified in both Q and in Hz; and the
gain is specified in dB. A band with a Q of 1.4 is approximately equivalent to a band in an old-stlye
graphic equalizer; a higher Q value corresponds to a narrower band.
http://emotiva.com/wp-content/uploads/2017/05/XMC_user_v30_manual.pdf
Og fra manualen til MC-700:
To CONFIGURE any of the Manual EQ banks, first highlight it, then press the Right Arrow Button to
enter the Manual EQ Configuration screen. On this screen you will be able to configure the center
frequency, level, and Q (sharpness) for each of the 11 parametric EQ bands
http://emotiva.com/wp-content/uploads/2017/08/BASX_MC-700_User_Manual_v11-1.pdf
Syncrolux
Ingen av de er receivere (dvs preamp/prosessor pluss effektforsterkere) så vidt jeg kan se, så egentlig no go dessverre.
thohaug
Fetsund
Om jeg ikke husker feil, så skal den nye Yamaha reciever serien som kommer nå få dette. Det bør du sjekke opp, for om det er tilfellet, så er det bare å vente litt.
Torolan
Nei det kan man ikke tror jeg. Man kan bare bestemme targetkurver og evt. hvor langt opp i frekvens Audysssey skal jobbe hvis jeg har skjønt det riktig.
Torolan
Den kommer jo i disse dager den , men jeg har ikke hørt noe om dette , men håper du har rett..
Du har ikke noen mer info om dette du kan hoste frem vel..?
Torolan
Jeg mener Rotel sine receivere har dette , men dem er jo litt opp i pris da..
Bjørn ("Orso")
Nei, tenkte ikke på det.
Men hvorfor ikke bruke separate effektrinn? Uansett en bedre løsning.
Syncrolux
Hva heter denne serien, og når kommer den?
Syncrolux
Hvorfor skulle det være bedre egentlig? Dessuten blir det altfor dyrt synes jeg.
Per nå har jeg en receiver som kostet 1800 kr...
Bjørn ("Orso")
Tja. Jeg har i alle fall aldri vært borti en rimelig receiver som hadde veldig lav forvrengning. Og heller aldri sett verken blindtester eller målinger som skulle tilsi det. Heller ikke de receiverne jeg har prøvd i prisklasse over 10k har vært spesielt transparente.
Men er du ikke opptatt av det, så spiller jo det ingen rolle.
Syncrolux
Yamaha RX-V373 som jeg har låter helt konge spør du meg, i allefall i forhold til prisen :)
Uansett så er høyttalere og akustikk 90% av resultatet.
Syncrolux
Når du sier det så har jeg da faktisk brukt mer penger på kabler enn på selve receiveren...
Syncrolux
18.000 for meteren altså. Litt i overkant :)
Men tilbake til topic. Noen som har noe mer info ang Rotel og EQ ?
Distinctive
Du kan jo også sjekke ut Cary Cinema 11a på brukten. Dette blir kanskje det billigste alternativet.
Syncrolux
Altså - som jeg skrev i åpningsinnlegget så er det en receiver jeg er ute etter, dvs med effektforsterkere innebygget.
Til nå er ser det i grunn ut som det er Yamaha som har det jeg ser etter, selv om jeg kunne ønske meg en EQ med mer funksjonalitet.
jonas
Du må nok legge inn mye mer kroner enn de 1800kr din Yamaha koster, for å få det du er ute etter. Kan du ikke benytte Jriver?
Syncrolux
Forklar meg hvordan jeg kan bruke Jriver i et hjemmekino-oppsett.... Primær kilde er Bluray.
Budsjettet kan jeg strekke til 10k omtrent, men mange av forslagene som er gitt på processorer som da krever en ekstern mulitkanals effektforsterker vil bli mye dyrere enn det.
Syncrolux
ROTEL:
Kikka litt rundt, og det er begrensninger her og gitt:
"GAIN: The gain can be set between -12 to +2"
Yamaha har -20 til +6 til sammenligning.
Men Rotel kan sette frekvensen på hver EQ i 1Hz step. Yamaha har faste step som er 1/3 oktav fra hverandre. Så både plusser og minuser altså.
Dazed
4dB mindre gain er bare en "minus" hvis du alltid spiller med volumkrana helt åpen. ;)I
Distinctive
Jeg trodde det var vanlig med muligheter opp til +15dB gain.
Jeg har dog erfart enkelte artifakter når man nærmer seg denne gain grense.
Distinctive
Det Dazed prøver å si (formoder jeg) er at det er ikke noe signifikant forskjell på Yamaha og Rotel sin gain, så lenge du ikke presser output volum til nærmere 0dB.
Spiller man på -20dB eksempelvis så vil ikke dette utgjøre den store forskjellen.
Syncrolux
Nå snakket jeg om gain på hvert EQ bånd her da. +2 betyr at man i praksis ikke kan heve en liten søkk i responsen.
Distinctive
Ah, selvsagt.
Med begrensede kraftressurser i en multikanals AVR, så er ikke dette så overraskende.
Kanskje. Men min "magre" Yamaha til 1800 kr har faktisk +6dB som max gain på alle EQ bånd. Det holder i praksis, men 2 dB er litt snaut.
Skulle likt å sett tilgjengelig headroom med full utstyring hvis mange av disse var tatt i bruk samtidig.
Det er vel nettopp det som er saken, at det neppe er for mange av disse over båndet og således så vil denne spekulasjonen holde vann.
Torolan
Ja 2 db som max heving var kanskje litt snaut i noen tilfeller. Bruker selv Yamaha , men har aldri satt på mer enn + 3 db ved bruk av EQ.
