Bergfinn's horn hjørne
  • Fenalaar
    Har noen Vifa C17 som jeg kjøpte pga. rykter om magisk mellomtone.
    Klarer de seg fint ned til 180 hz i en liten 10 liters boks med feks. en AMT på toppen?
    Lurer på om det blir for spinkelt i midbasss/nedre mellomtone.
    Jeg kjører en Seas ER18 i lukket, 7 liters boks. Så fusker jeg litt med en Linkwitz-transform for å flytte f3 nedover til 60 Hz, før jeg setter på delefilteret på 150-200Hz.
    Jeg laga rett og slett en baffel av n hylleplate fra biltema, skar en ring for å ha feste på baksida, og så en bit støperør redd utpå ringen som utgjør kassen. Så lima jeg blygummi (fra Biltema, det også) inni og satte ei rund treskive til lokk på baksida. Funker glimrende :)
    Det største aberet er at en liten hifi 6,5" følger ikke med AMTen i kapasitet. Hvilken AMT er det?
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Det er en sånn ja. Tror den heter DM4.
    Synes det er lite info på nett om denne, jeg googler feil kanskje. Leser litt blandede omtaler. Det ryktes dårlige forvrengningsmålinger. (målt på kun ETT par, så jeg vet ikke om det stemmer)
    Dette går vel an å måle med REW her i kjelleren og?
    Den satt i en av de fine byggetrådene her inne som jeg tror bla. W.Sand står bak om jeg husker riktig.
    Jeg har hørt på den litt med Audiolab a/b effektamp på 2x40w.
    Den låter iallefall bedre enn alle domene jeg har liggende å slenge rundt.
    Fenalaar
    Drit i synserne. Synes du det spiller bra, så er vel alt i orden?
    Johan-Kr
    E.H.
    REW måler forvrenging men har vel lest at det ikke skal være bra nok til en skikkelig forvrengingsmåling av elementer.
    Målingen av AMTen din, er det slik den står på bildet? er den åpen bak eller lukket?
    Min er åpen men dempet med noe filt, spilte uten filt før men prøver med nå, det var noe enklere å få til en bra respons slik.
    Bergfinn
    Da skal JBL 123A testes i OB sammen med M&D AMT og miniSLOBs i bunnen.
    Spennende, ser fram til en lyttetest ila kvelden.
    JoHoo
    Tor Arne og Roald gjennomførte REW målinger gjennom wdm driveren i JRiver hos Roald tidligere i år.
    Hva er Arta? Måleprogram? Er det vanskelig å lære seg for en noob på over 50?
    Jeg er avhengig av Tidal og JRiver for i det hele tatt å kunne spille musikk da jeg hadde et harddisk havari for en tid tilbake. Synes egentlig det er litt pes med windowsmaskin med 3 programmer for å kunne nyte musikk, men har vel ikke noe valg. Det er og blir en uheldig sammensatt plattform.
    Håper noen kan få til en Roon løsning på disse Rasberry Pi micro pc, og at man kan loade de med Audiolense filtre som er laget på en annen separat Windows pc. Det hadde vært noe det.
    Er ikke sikker på om det var noe vdm driver innblandet. Vi genererte bare en sinussveip med REW og lagret den som en helt vanlig wav-fil på hardisken. Den blir spilt av på lik linje som en musikkfil. Denne filen begynner med et høyfrekvent startsignal.
    Bruker en helt uavhengig laptop å måle med. Den har REW installert og en USB-mikrofon tilkoblet
    Setter da måleprogrammet på laptoppen i en slags ventemodus og spiller av wav filen med sinussveipen. Når mikken registrere startsignalet starter den å måle sveipen
    Fin måte å måle ut hva som blir gjort i Audiolense
    Akkurat den enkle forklaringen jeg trengte
    Nå er alt klinkende klart
    Takk oh store datageni!
    The Shy
    Langesund
    vidarje
    Rasta
    Du må passe på at du har en relativt ny versjon av REW for å få den muligheten som The Shy nevner, men du er vel up to date:)
    Bergfinn
    Mock-up mk xx
    Stadig nye kreasjoner med forskjellig lyd, og lærer stadig noe nytt.
    Fortsatt gøy.
    Håper å få til noe jeg synes låter bra nok til at jeg gidder å gjøre de litt estetiske etterhvert.
    Hadde jo vært litt kult å ha noe som ser litt bra ut og. Men da må lyden stå til det visuelle.
    E.H.
    Hvordan ble det med C17?
    Jeg har fremdeles varme minner om Dali 104 fra nittitallet :)
    De første høyttalerne jeg kjøpte, og de siste, det ble bare selvbygg etter de.
    Bergfinn
    Dæven, disse imponerer.
    Låter knall ut av esken. Ferske og uinnspillte.
    Anbefales, kun drøye 2 laken pr stk hos Evenstad musikk.
    Bergfinn
    Jaja, mens andre ungjyplinger koser seg med kostbart vintage diy snadder, fortsetter jeg i tuklebua med mine billige D-amper og dipol mockups.
    Måtte fjerne en støyende vifte i en forsterker i dag for å teste litt mer 4-veis.
    Tror jeg har hengt meg litt opp i at jeg vil kjøre 4-veis. Vet ikke helt hvorfor, men lurer på om det er unødvendig når jeg har disse fantastiske miniSLOB fra Sluket.
    I går testa jeg deling mot slobene på 350hz i 3-veis med en liten 6" coaxial fra Faital Pro.
    Det spiller forrykende.:D
    Bergfinn
    Mye testing i dag med 3 og 4 veis i forskjellige delefrekvenser.
    Konklusjon så langt;
    Her må vi inn med et "lite" midbasshorn og en 12"coax fra GPA på sikt. Men det blir litt kostbart.
    Fin langtidsplan. Inntil videre får jeg nøye meg med 3-veis og høy deling på slob.
    JoHoo
    Cmcd/seos horn var en fin løsning på minislobsa. Kunne med hell ladet litt lavere, men var brukanes fra 250 som er innafor med bassene. Da har du en løsning til 2000hz. Et midbasshorn uten faseplugg kan vanskelig brukes høyere enn 1000hz pga oppbrytning
    E.H.
    Hva synes du om diskanten i Faitalene i forhold til AMTene fra mark & Daniel?
    Er det en kompresjonsdriver?
    Bergfinn
    Akkurat denne coaxen er litt kilen der jeg deler ved 1,7 k.
    Litt trøblete oppbrytning med mellomtone rundt delefrekvens.
    Tror det er en liten comp.driver på 1"
    Mye høyere følsomhet enn AMT'n.
    Dette kan jeg leve med en stund.
    Har vel egentlig to satelitt komboer jeg kan veksle mellom nå til slemmere saker kommer i hus.
    Faital Pro coax, og fjøl med JBL 12"/ AMT.
    Bergfinn
    Tester coax i lukket box.
    Vis vedlegget 459905
    ...og i dag leker vi litt med 4-veis.
    Tenkte å høre litt på E 15" beta mellom 250 og 6-700hz. Blir det litt lettere for 6" coaxen å jobba da?
    (nå deles coax på 280 hz ned mot slob i 3-veis)
    Dette gjør jeg for moroskyld, ikke seriøst.
    Men det er så jækla gøy å teste ut forskjelige setuper med sjonglering av alskens drivere.
    Nå skal jeg lage to filtre med 3 og 4 veis høytt.
    Det gjør jeg på ca. 15-20 min. med Audiolense.
    (har 5.0, men kjører fortsatt 4.13)
    Med TTD filtre tar det ca. 0,5-1 sek. å bytte om på 3 og 4 veis for a/b testing i Jriver.
    Gøy.
    Har et par 15" til. Skal jeg sette opp de og?.. om 4 veisen låter fett da.
    Må jeg skru av lyset for ikke å trigge forventningsbias? ...siden det estetiske er rimelig på trynet kan det jo hende det låter dritt.
    Bergfinn
    Tenkte å teste disse 15" fra ca. 200 til 600 hz før 6,5" coax tar over. 4-veis.
    Jeg tror det låter litt slemmere vs. 3-veis med kun slob og coax.
    Coaxen er for liten til midbasstjeneste, og slobs låter ikke så bra over 250 hz.
    Da må vi ha noe imellom. Hadde ønsket meg mer av GPA 414 til dette formålet eller noe Acoustic Elegance greier. Men inntil videre tester vi med billige rema-elementer. De er ikke så aller verst om man holder seg godt innafor comfortsonen.
    Bergfinn
    Her formes design underveis i byggeprosessen.
    Kan vel hende vi får noen uønskede resonanser i dette designet.
    Løpetiden er iallefall på stell.
    Hvordan det låter, aner vi ikke.
    ...men det finner vi ut i kveld.
    Nå er det tid for lek og sprell med barna.
    Nikko03
    Nå tenker jeg det begynner å dra seg til her. Mener å huske at noen har babla om 2*15 i åpen baffel med fulltone over :)
    Sammen med slob trur jeg dette kommer til å skape ett glis rundt munnen som ikke forsvinner med det første :)
    Bx
    Bergfinn, jeg er supernyskjerrig på hvordan alle disse konstruksjonene dine låter. Du er jo i den unike posisjonen at du prøver ut menge ulike konstruksjonsprinsipper - og så har du DSP som gjør at du kan korrigere for de trivielle forskjellene og skille ut de tingene som virkelig betyr noe. Så hvordan låter kassene og ob-ene????
    Bergfinn
    Takk for nysgjerrigheten.:)
    Litt vanskelig å si, siden jeg av og til blander korttids og langtids minner.
    De siste rundene synes jeg har vært veldig bra, til tross for lavt kostnadsnivå. Husk at snittprisen på satellittene mine ligger på 3-4000 pr side.
    Har jo mulighet for a/b testing i enkelte tilfeller.
    Ting låter ofte som jeg forventer, av og til ikke.
    Har ikke hatt tid til å høre siste satelitt, men tror den kommer til å endres en del.
    Trenger flere og bedre elementer, men må vente litt å spare til noe fra de øverste hyllene.
    Her gjenstår kun kabling, så blir det lyd. Men det må vente, unger skal ha sin tid først.
    Dette holder jeg på med kun for egen glede. Har ingen ambisjoner om å finne opp den ultimate høyttaler. Sånne ting får andre drodle med.
    Jeg skal kun ha noe jeg er tilfreds med.
    Bergfinn
    Jeg har lyst å prøve noe som ser slik ut.
    Her har jeg lyst å forsøke med begge 15" fra ca. 200hz, hvor kun den øverste går opp til 1,3-1,5 khz.
    Den nederste bassen kutter jeg ved 5-600 hz.
    Jeg tror det kan bli tøff lyd, har tidligere testet 1 stk. 15" med amt over, og det låt overaskende friskt.
    Her får jeg i tillegg ekstra kapasitet i midbass.
    Bergfinn
    Mulig det kommer en HFS'er innom i morgen.
    Han er nok bedre bevandret i diy enn meg, og jeg håper han er tøff nok til rynke på nesa av det han ikke liker.
    Bergfinn
    Ok, er det sånn jeg forstår at det skjer dårlige ting og tang?
    Men, uansett nå har jeg kobla opp med kabel så alt står klart med åpen coax på toppen.
    Da blir systemet dipol opp til 1,7 khz slik det står nå.
    Blir spennende å teste.
    Har kobla pluss til pluss, og minus til minus på de doble 15" som jeg tenkte meg opp til ca. 5-700 hz.
    Det avhenger litt av hvordan 15" måler oppover og 6,5" tilsvarende nedover. De møtes på en gyllen vei tenker jeg. :D
    Først må vi skifte bæsjebleier og litt kveldstell og lekser.
