LP hyllesystem - hva velger vi nå som Expedit ikke er tilgjengelig fra Ikea lenger?
  • mteinum
    Øya
    Det siste bildet ble hentet fra reddit:
    https://www.reddit.com/r/vinyl/comments/61jak9/ikea_eket_for_vinyl_storage/
    Det er en kommentar til dette med plass:
    So the Eket combination that has the quad cubicles (as pictured in my post) have more than enough space for the thick gatefolds. I should have clarified that in my original post. So as pictured there should be more than enough space even for the thick gatefolds.
    It gets sketchy for the smaller individual eket cubicles that are meant for customizing patterns and hanging up on a wall. Some albums that we're too thick was the mofi mastered weezer blue album. It fits the bigger Eket in my picture perfectly but not so much in the individual cube.
    Tror nesten jeg få ta med ei plate og dra på IKEA - #forscience :cool:
    Dazed
    Tror vi kom frem til det i en tidligere tråd, at 2x2-varianten ville funke.
    Kallax er jo bankers.
    stingsilda
    Lillehammer
    ptb
    De enkle (35x35cm) er for trange til plater m/plastcover. Om jeg husker rett, så målte vi at den doble (35x70cm) og den med 4 rom (70x70cm) akkurat går.
    Jobber ikke veldig langt unna IKEA, og kan stikke innom å ta kontrollmål en dag det passer.
    Dazed
    Det har du jo gjort allerede:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/87516-vinyloppbevaring-not-2.html#post2473547
    ptb
    ^ Ja, er klar over det, men målte jeg riktig?
    Alt tilsier at jeg gjorde det.
    Skrev dette den gang:
    Har vært innom IKEA og sett på EKET.
    Innvendige mål er (som tidligere nevnt her) 32,7x32,7cm. Innvendig dybde er 33,0cm. Modul m/skapdør har 31,0 cm dybdeklaring mellom dør og bakplate.
    De EKET-moduler som er høyere og som har 1 eller 2 hyller har ca 32,5cm høyde mellom hylleplanene.
    De med 2 eller 4 rom vil være trangere enn 1-moduleren. Hvordan vil da han som @mteinum har linket til hevde det motsatte?
    Dazed
    Ser litt i grenseland ut. Best å holde seg til Kallax.
    Trane
    Kjøpte forleden en slik Kallax-modul.
    Kontrollmålte i butikken og de andre variantene, som Eket, som ser finere ut, er blir nettopp på håret for trange.
    Dessuten er det oppgitt vekt de tåler og den er omtrent halvparten av Kallax.
    Litt dumt at det mangler bakplate på Kallax slik at dersom man ikke får den helt inn mot veggen så har platene en tendens til å forsvinne litt.
    Tenker jeg løser det med en enkel list bak.
    Det finnes vakrere varianter, men knapt mer praktiske, og til mange ganger prisen.
    Montana er flott, bevares, men jeg skal tenke meg om et par ganger så jeg er sikker på konfigurasjonen. Man kan vel dekke en hel vegg med Kallax for prisen av en enkelt Montana-modul.
    ptb
    De fleste "plankebutikker" har 3mm hvitmalte huntonittplater som enkelt kan stiftes på baksiden.
    bambi
    Sølvbyen
    Hvor mye veier en hyllemeter med vinyl ca., noen som vet?
    breuer
    Kristiansund
    Jeg kuttet til noen små lister som eg festet bak i Kallaxen som platestopper. Funker godt, og slipper å styre med plater
    bambi
    Sølvbyen
    Kommer an på hvor tett du stabler, men jeg regner 40-50kg på en hyllemeter.
    Det gir seg vel litt selv hvor tett man får stablet hvis det skal være mulig å ta platene ut og inn uten for mye hazzle, men takk for overslaget. Hadde noe i tankene som tåler 30 kg på 80 cm bredde, men vet ikke om jeg vil gamble for mye på hva som er lagt inn av sikkerhetsmargin i de oppgitte dataene der da.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg testet Eket hjemme nå og platene passer fint i høyden men den er for grunn.
    Noen som har tatt av bakplaten?
    Edit. Fant ut at man fikk den i to dybder.
    Genial løsning:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men plastcoverne passer ikke ser jeg nå.
    Finnes det andre slanke alternative hyller med plass plater med cover?
    Trane
    Ledningslister med ferdig teip fra Claes ble monter på Kallax i dag. Tok 5 minutter og funker perfekt.
    Takk for tipset.
    Z
    Zomby_Woof
    Husk nå å forankre Kallax (og eventuelt Expedit) sånn at den får stabilisering sideveis. Når disse skal lastes tungt, så tåler de kun last rett ned. Minste lille bevegelse fra side til side svekker konstruksjonen så den bryter sammen etterhvert.
    ptb
    Som jeg nevnte i #50 så vil dette også bidra til sideveis stabilisering. Mht Kallax så bør det stiftes i hyllene også, da stammen kun er et tynt laminat m/papp i.
    danelectro
    Kjøkkenskap fungerer utmerket. Da kan man ha dør også om man ønsker det.
    Reaksjoner: ptb
    Dazed
    Har du sett mange eksempler på at de bryter sammen? Det vanlige bildet av 5x5-expediten som har stått på siden så all lasten har blitt tatt opp kun av trepluggene gjelds ikke. ;)
    Jeg ville også forankret til vegg for sikkerhets skyld hvis jeg hadde en sånn svær en. Min stående 2x4 og mine 2x2 ser jeg ingen fare med å ikke gjøre det med.
    ptb
    Ja, og IKEA´s kjøkkenskapstammer (som man også får i sort) er ikke så mye dyrere enn Kallax - og vesentlig mer solide og fleksible
    The Gunner
    Kjøp noen ledningslister, gjerne med dobbeltsidig teip. Skru på et par skruer i tillegg hvis man vil. Da funker Kallax hvor som helst.
    https://www.clasohlson.com/no/Kabelkanal/Pr365306000
    Hva bruker du ledningslisten til? "Stopp-kant" så platene ikke forsvinner innover?
    Jepp! Kjøp de brede, siden teipen kan gi slipp etter en stund med de tynne (fordi den blir utsatt for stadig dytting). Eller skru i en liten skrue i hver ende.
    Olav E
    En siste vinylhilsen fra Ingvar Kamprad!
    Hei!
    IKEAs Bestå er et godt alterntiv. Jeg har brukt standard stamme https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/50247377/ Den rommer 150+ blandet enkelt og dobbeltalbum. Passer fint uten plastcover, men plastcover går også greit.
    Jeg har valgt standard veggoppheng, men har forsterket i underkant med standard aluprofil 12 - 15mm kjøpt på byggvare og kappet opp. Avsluttet trukket inn noen cm fra sidene for usynlig montering.
    Her er mitt oppsett:
    Mvh Olav E
    Trane
    Ser flott ut, men hva er planen når du trenger mer plass ?
    Olav E
    Primært har jeg ikke tanke om å erverve så mye mer vinyl. Det jeg har er fra pre CD og streaming.
    Så finnes det ulike alternativer:
    1. Rydde bort vinyl som vil bli svært lite spilt for å gi plass til nytt.
    2. Stable om for å gi plass til flere skap. Veggen gir plass til i hvertfall fire rader i tre høyder. Kult oppsett med varierende farger på dører, eller strikt symmetrisk. 12 skap rommer sånn ca 1.800 LPer.
    3. Har flere vegger å skru opp skap på.
    Skap og dører er billig. Kan lage mange morsomme oppsett. Lett å male dører, eventuelt veksle med tette dører, glass og åpne skap.
    Mvh Olav E.
    ptb
    Oppdatering mht Eket.
    Akkurat for trange (2-3mm) for at plastcover går helt klar.
    Det kan man kanskje leve med, men har man ulike boxer, så går ikke alle de klar.
    Dazed
    Jeg hadde ikke syntes det var OK å måtte presse plastcoveret inn sånn. Da utgår Eket for meg, i alle fall.
    ptb
    ^ Litt avhengig av hvor tett/trangt man plasserer platene, så vil det lett kunne bli "gnaging/kniping" av slikt.
    Noe jeg skal tenke nøye igjennom i ettermiddag/kveld er rett og slett hvorvidt jeg skal avvikle plastcover. Ikke som et direkte resultat av denne problemstillingen, men i utgangspunktet synes jeg plastcover er noe "dritt".
    Har vært inne på tanken flere ganger tidligere - helt uavhengig av dette.
    Jeg kan leve med risiko for litt coverslitasje uansett. Platene mine er ikke samleobjekter, men bruksgjenstander - og fare for redusert 2-håndsverdi gir jeg blanke i.
    De få boxene jeg har kan enkelt plasseres separat.
    BeetleBug
    Eket kasser her med gummihjul. Ja, de kunne fint vært 1-2 cm større for å kunne bruke plastcover og for å få plass til plater fra Mobile Fidelity.
    -BB-
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ift vekt pr hylle, er vel ikke hylleinnfestingen helt optimal..
    Kallax tar 13kg pr hylle. Ikke oppgitt hva disse her tar.
    Edit: Du kan selvsagt legge dem på siden, men ser ikke like bra ut da :)
