Forsterkere Parasound HINT og brumming
Audiore
Kjøpte en Parasound HINT tilbake i tid, ny fra forhandler. La merke til at det var trafobrum, som også er hørbar ut i høyttaler fra en kortere distanse. Brummungen fra selve forsterkeren er hørbar fra lytteposisjon når forsterkeren er på og i "stille partier" i musikk. Noen andre parasound HINT eiere som opplever det samme?
Tok kontakt med forhandler etter kjøp, som mente dette var normalt og at jeg skulle prøve uten jord. Det er imidlertid ingen forskjell i brummingen med eller uten jord.
Sveimo2
Skjervøy, Norge
Har Hint og har opplevd brumming. Det viste seg at det kom inn i anlegget via coaxkabelen til nettverksselskapet. Har ikke hatt dette siden jeg fikk optisk nettverk.
TrondW
Bergenser i Ålesund
Ingen brumming i min, har testet med flere ulike høyttalere.
Måtte selvsagt bytte volumkontroll etter en 6 måneder, da skurringen kom.
Fenalaar
Coax fra kabeltv eller fellesantenner må ha galvanisk skille, ellers sliter du.
Johan-Kr
Kjetil-A
Ingen brumming på den jeg hadde.
Audiore
Har coax kabel til huset i veggkontakt, men coaxen er ikke koblet til noe elektrisk apparat. Har fiber og bruker kun nett-tv. Så kan ikke helt skjønne det med brummingen. Starter med en gang jeg skrur på fra standby. Er også tilstede uansett om den er koblet til på jordet eller ujordet stikk. Har lurt på om det bare er sånn at det er litt trafobrum, eller om det er noe galt med trafoen/forsterkeren. Evt. dårlig strømkvalitet. Har egentlig planlagt å bytte ut til jordede stikkontakter på hifirommet, men ble jammen litt usikker da jeg leste en tråd nylig om det på forumet. Det ble forsåvidt litt off-topic fra forsterkeren, men vært litt inne på om det kunne hjelpe.
Audiore
Per nå kun optisk kabel fra mac. Ingen andre el. apparater som er står på i samme kurs.
Fenalaar
Det kan muligens være strømrelatert. Har du sjense til å teste forsterkeren hos noen andre som bor et stykke unna?
Johan-Kr
Audiore
Har lurt på om det kan være det ja. Testet i går med Denon receiver, den har ujordet stikk, og samme med noe durelyd ut i høyttalere over bass/mellomtone. Ikke hørbart i lytteposisjon. Noe mindre lyd over strømmforsyningen på denon enn parasounden. Parasounden har vel en del kraftigere toroidal transformer. Hører da forsterkeren fra lytteposisjon (tett på der med >2 m).
Må se om det kan la seg gjøre, har testet et annet hus innenfor ca 500 m luftlinje. Mulig litt mindre der, men fortsatt tilstede ut i høyttaler innenfor ca 50 cm. Har dato for elektriker som bla. skal skifte til jordede stikk på hifirommet, men blitt litt usikker på om det er lurt ift. en del synspunkter i en annen tråd er på forumet nylig. Tenkte at det kunne hjelpe med at det står i bruksanvisningen på Parasound forsterkeren at den skal kobles til stikk med jord.
mediakjendis
Har hatt det samme problemet på flere forsterkere, og nå trur jeg har funnet feilen.Har målt spenningen inn på huset er for høy244-246 volt.En vanlig trafo takler opptil 240 volt og der trur jeg problmet oppstår.Det kan løses med en trafo som takler opptil 250 volt. Har dere prøvd og måle hvor mange volt dere har på stikkkontakten, eller et DC filter på forsterkeren.
