Beste måten å få kontroll over kabler?
HoJ
En glad amatør.
Bak mitt system er det ikke system, rot rett og slett. Hvordan organisere kablene på best og mest økonomisk måte.
Tenker først og fremst for synets skyld.
motoren
Flekkefjord
Bytt kabler til helt eksakte lengder så får du orden
motoren
Flekkefjord
Eirik84
Drammen
Eventuelt at de er lange nok til at de kan legges pent langs stammene på tvbenken.
Går for eksempel an å bruke et noen mindre øyeskruer (siden du har tvbenk i tre) og tre plaststrips i disse for å samle kablene.
Da helst strømkabler på en side og signal på andre siden.
vidarje
Rasta
Her er hvordan Hunsbedt på forumet har løst oppgaven
HoJ
En glad amatør.
Det siste bildet eller løsning passer nok ikke med ønsket om mest mulig økonomisk tror jeg.
Brightside
Arendal
Posestrips.
Evt: Ta en plastplate/ isoporplate, og borr hull i den. Så får hver kabel sitt hull den kan kose seg i.
Billa
Kapp ned og lodd på plugger og skru på kontakter på nytt. Legg strøm og signalkabler fra hverandre.
HoJ
En glad amatør.
Det ble 50 stk. av disse..
Brightside
Arendal
Hvor kjøpte du de fra? De der så greie ut å skru fast i racket uten å bli for synlige.
Vidar Øierås
Kunne du tenkt deg å kjøpe ledninger i løsmeter, kappe til lengder og terminere dem selv?
I tillegg kan du sikkert tre over en OK kabelstrømpe som samler eventuell bi-wiring.
Vidar
grammofon
Intuitivt tenker jeg at det kanskje ikke er bra for lyden å binde signalkablene sammen som sammenklistret spaghetti, selv om de er aldri så godt skjermet. Men kanskje ikke så farlig så lenge de ikke er sammenkveilet?
Klipping av kabler til passende lengde kan kanskje se pent ut, men er veldig upraktisk den dagen du flytter på noen av komponentene og trenger den biten du kappet av.....
HoJ
En glad amatør.
Slik har jeg også tenkt.
Retep
Steine galen
Volda
Har gitt opp dette for lenge siden. Med 4 kilder, usb lagringsbokser 7 effekt kanaler 11 høyttalere og 4 subber. Så blir det mange kabler. Neste gang jeg kobler dette ned for å tørke støv baki der så får jeg om jeg orker.
