Ytelsen du etterspør krever at du overklokker prosessoren din.
Fra din prosessor til 8. generasjon (8xxx) er det det ca. 25-30% forbedring ved samme hastighet.
Skal du ha noe som kicker litt ass, så er det z370-hovedkort + 8700k cpu som gjelder. Med god kjøling kan du overklokke denne til f.eks 4.8ghz. (En entusiast ville gått for 5ghz+, men 4.8 er nok safe for ola nordmann, men du ha en kjøleribbe som takler dette.
Da har du en prosessor som yter nesten det dobbelte som din i single core. I tillegg har den 6 cores mot dine 4. Så da er du oppe i noe som nærmer seg 3-gangen.
Pluss på potensielle 25% ytelsesforbedring vha. HT. Et raskt regnestykke tilsier at den i optimale tilfeller vil være opp mot 4 ganger så rask.
Men her snakker vi egentlig om en ny pc, ikke bare oppgradering av den eksisterende. Du trenger og ny ram, og må ha nye superraske SSD'er når du først er i gang, og da gjenstår egentlig bare kabinett/psu.
Vil du ha noe som yter bedre enn 7700 @ 3,6, så finner du denne på finn:
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=108105518
Denne klokker greit opp til 4,5ghz uten noe pes, har quadcore + HT, og går rett inn i eksisterende hovedkort. Yter ca 5% bedre enn din prosessor ved samme hastighet, men bruker mye mindre strøm og blir mindre varm p.g.a det var dette som var den store forskjellen mellom 2. og 3. generasjon. (du har 2. generasjon men begge generasjonene er kompatible med hovedkortet ditt) Optimalt sett kan den yte tett oppunder det dobbelte av hva du har sitter med nå. Og da kan du beholde PC'en som den er.
