LM Audio
  • Ingeniøren
    Tranby
    Da har jeg levert tilbake en LM Audio 508AI etter et ukes lån fra Mala Audio v/ Sveinung.
    Dette er en kraftig forsterker på 2x48W ren klasse A og vekt på 40 kg. Bare esken veier 5 kg så låner eller kjøpe du noe slikt bør man være 2 for å få den i hus og ut av esker og på plass på sikker måte. Jeg klarte å få den på plass alene, så vidt, men ba om hjelp når jeg skulle pakke den ned og få den i bilen…
    Hadde tenkt å låne en mindre som ble annonsert for testrunde, men Mala kontaktet meg at med ML Summit X burde jeg låne noe kraftigere. ML kan være en krevende høyttaler da den faller ned mot 1 Ohm ved høye frekvenser, men 508 hadde ingen problemer med å drive mine. Nå er ikke Summi X av de tungdrevne heller med 2 x 200w klasse D i hver høyttaler for bassene, så forsterkeren driver stort sett bare diskanten på en ML – men den er som kjent stooor. Vi snakker vel 91/92 dB følsomhet.
    Utstyret jeg brukte står i signaturen min. Så hvordan låt det. Det først jeg la merke til var lydsignaturen var veldig lik Pass’n, men 508 var noe mørkere i diskanten, og litt mørk etter min smak eller retter slik jeg er vant med. Det som er fint her med 508 er at den har en feedback bryter i 4 trinn og ved å flytte den til 2 låt det bedre i mine ører. Trinn 3 og 4 gir enda mindre bass og lysere signatur.
    Det ble mye testing de dagen jeg hadde tid, både som effekt over pre inngangen og som ren integrert. Det var ikke mye forskjell på den integrerte forforsterkeren i 508 og Classe CP500. Når jeg sammenliknet med Pass X250.5 så ga 508 meg en vesentlig bedre bass men var mindre oppløst i diskanten. Lydesignaturen er veldig lik men 508 låter mer organisk og ikke så avslepent som Pass. Hadde jeg vært en rocker så hadde jeg valgt 508. Hos meg går det mye i musikk av type Diana Krall, Kari Bremnes mm og der blir Pass vinneren. Nå skal det også sies at ML Summix har en stooor og veldig oppløst og avslørende diskant så jeg er ikke enig med ham som ment rør var best på ML. Videre har jeg testet med standard LM rør. Bedre rør vil sikker bedre diskanten noe. Pass’n er og rundt 3 ganger dyrere enn LM Audio 508.
    Av det negative så blir den veldig varm. Målt med mitt watt meter så trekker Pass klasse A ca 250 W, men 508 trekker 400 W. Då det blir varmt om du spiller lenge og hos meg kan anlegget stå på hele dagen. Videre hadde jeg litt problemer med at den tok sikringa på 10 A kurs, så 16A er greit å ha. Virker ikke som soft starten virker hver gang.
    Takk for lånet Sveinung. Nå skal den til Horten messa – ta en tur å test den selv, du vil ikke angre!
    The Gunner
    Fint med tilbakemelding :)
    Nå tror jeg neppe at SET er greia sammen med ML, selv om 508 er en spesiell sak. Rørforsterker er jo så mangt, vettu ;)
    lovemusikk
    TEST - LM Audio 34IA
    Fikk låne denne her av Mala Audio, for test :)
    Lyttet med de rørene som følgte med ferdig montert.
    Lydkilden er PC med Windows 10, Heed Obelisk DA som er oppgradert med nyekorta, LM Audio 34IA og Sonus Faber Conserto Home.
    For de som bryr seg om kabler, Billig wireworld usb, Cardas Nøytral Referans RCA og Chord høyttalerkabler.
    Hifisentralen.no:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/bransjenyheter/89311-testrunde-lm-audio-34ia-testere-sa-kes.html
    Mala Audio:
    LM Audio 34IA - Mala Audio
    Mala Audio på Facebook:
    https://www.facebook.com/MalaAudionorge/
    Heiv meg rundt og fikk den glede å være nr 1 (tror jeg) til å teste LM Audio 34IA.
    Digipost sendt meg mail om at pakken var komt, så da bar det avgårde til Meny for å hente pakken.
    En ganske stor eske ventet meg og tung. Ca 23 kg.
    Fikk den ut i bilen, så bar det hjemover.
    Vel hjemme stod utpakking for tur.
    Skar forsiktig opp tapen og brettet opp eske. Åhhh...
    En eske til. Altså dobbel eske og ikke noe rart med det, for de som er vant med dyrt utstyr.
    Men ikke nok med det, her var eske 2 avstemplet inni første esken, med skum slik at det var luft rundt eske 2.
    Dette har jeg ikke sett før. Veldig bra pakket LM!
    Åpnet så opp eske nr 2. Og like godt og smart pakket der. En løftet av skumlokket og forsterkeren openbarte seg.
    Dvs den lå også inni plastpose, som hadde luftehull i sidene på selve plasten. Svært bra LM, svært bra.
    Fikk løftet den ut, selv om den er tung.
    Pass på dere andre, som får denne hjem. Bruk beina å løft med så ikke ryggen gir seg, når dere skal løfte denne ut.
    Satte den ned på teppet på gulvet og fikk lirket av plastposen.
    Du verden..
    Nå sier de to ordene, du verden, egentlig mye.
    Men den var strøken lakkert og alt ser nydelig ut.
    Kontakter, koblinger, brytere og alt ser svært seriøst og solid ut.
    Ser gjennom gitteret at effektrørene er beskyttet av skum, så lirker av gitteret og dra skummet av rørene.
    Her var det og svært bra patent på rørbeskyttelseburet.
    Dra det rolig og forsiktig opp av hulla det sitter i. 2 hull på hver side. Sugende og fast følelse.
    Igjen svært bra LM.
    Så slenger inn et bilde til. Ingen test uten bilder.
    Vurderte litt om glassplaten i tv benken tålte vekten, men satset på det, da den skal tåle mye mer. Har nå overlevd med Doxaen i hyllen under.
    Se bildet over.
    På glasshyllen, syns jeg å oppleve at det ble litt vel glatt mellom hylla og forsterkeren, på tross av 20 kg.
    Så jeg plasserte noe løse gummidempere under og da stod den fast som den var sveist fast. Der kom de 20 kg til sin rett.
    Så var det å koble den opp. Imponert over rca koblingene, sugene og fast grep om mine rca Cardas. Her er det svært god kontakt.
    Samme med høyttalerinngangene. Godt grep om bananpluggene til mine Chord.
    Jeg må si igjen, svært bra LM. Føler de ordene går igjen mange ganger nå, til det kjedsommelige, men gode kyssmål er det uansett.
    Åååh ja.. Lysa på den.. De er gule/orange!!! Deilig å slippe unna den skarpe blåfargen alle skal ha i dag.
    Fjernkontroll var solid og tung og passe størrelse syns jeg. Ikke noe plast greie her. Min DAC til ca 15,000 har plast fjernkontroll.
    Tja.. så var det bare å slå alt sammen på. Alt sammen? Nå er det jo bare dac og forsterker som skal slås på, mot vanlig dac,pre og effekt, så gikk nå kjapt.
    Powerknapp i front. Å guuud så deilig. Må si at den som oppfant knappen på baksiden er en løk.
    Til og med fruen syns denne forsterkeren så bra ut og likte at den var "bur" på. Dette buret blir aldri farlig varmt for en baby. Kjempe bra igjen.
    Fruen ja.. der skar alt seg.
    Vi har baby på ganske nøyaktig 3 mnd og en sur frue med stor mangel på søvn, gjorde denne testen mindre bra for meg.
    Dette burde jeg jo sett, før jeg ba om å få teste denne forsterkeren.
    For meg ble det fiasko!
    Fiasko, fordi at her fikk en ikke lov til å skru opp noe i det hele, omtrent.
    Ikke lika ho hifi musikken "vår" (der går det mest i "vanlig" musikk) og ikke måtte babyen plages osv + ho skulle sove klokken 21-21.30 da babyen kubbet på samme tid. Vertfall noen få timer. Og soverommet ligg rett over stuen. Genialt, not!
    Så jeg fikk jo bare lyttet pittelitt, på meget, meget lavt volum, på mine Sonus Faber Conserto Home, som egentlig vil ha et kraftverk til å holde kontrollen over de.
    Men vet dere hva?
    På dette mikro nivå volum spilte det overraskende dynamisk. Og det på et volum som en bruker til bakgrunn musikk og kanskje enda lavere.
    Det låt glatt, klart og HI-END tendenser var det absolutt.
    Litt varm lyd (høyttalerne er varm lyd også) og det er bra. En rørforsterker skal ikke låte kaldt.
    Men den låt ikke voldsomt varmt, bare passe.
    Selvsagt burde jeg fått lyttet til denne forsterkeren på et mer normalt lytte volum for å skrive noe slikt, eller skrive noe i det hele, men ta det som det er, da jeg kun har testet på lavt volum.
    Var vel ikke over klokken 9 på forsterker en eneste gang, mest på volum 8. halv 9 Snufs..snufs..
    Hvordan denne hadde spilt på klokken 10 og 11 kan en bare gjette.
    Blir spennende å få lese historiene til dere andre etter hvert.
    Men nå skal forsterkeren først til Horten på Messa der, før dere andre får den.
    Takk Mala Audio, for lånet. :)
    Ingeniøren
    Tranby
    @lovemusikk
    Veldig bra beskrevet og fine bilder, angrer litt på at jeg ikke tok noen bilder - det gjør seg virkelig, men oppsettet mitt ble mye mer provisorisk. Hadde ikke turt å sette den i det racket jeg har i dag. LM 508AI er veldig lik den du testet bare litt større og mye, mye tyngre - 40 kg. Her trenger man i alle fall god løfteteknikk.
    Lyden du beskriver er veldig lik den jeg opplevde i tillegg til at den kan tunes i 4 trinn etter behag. Neste gang få du sende kjerringa ut på luftetur med ungen, slik at du får testet skikkelig ;)
    lovemusikk
    @lovemusikk
    Takk for det.
    Ja, tror jeg må det. Men får vente en tid til ungen begynne å stabilisere seg på natte søvnen. :)
    Ja den du hadde var jo dobbel vekt på. 40 kg er mye! :)
    kjetil71
    Ein plass i Stavanger
    kjetil71
    Hei alle Lm venner:
    Ser det snakkes litt om preamp, vi har nå bestilt inn LM512CA preamp til demo og denne vil også kunne lånes ut på test.
    Ta kontakt for å evt settes på test liste.
    Vil også tilføye at LM Audio lanserer ett rørbassert riaa trinn med sepparat strømforsyning som vil ligge på 19.999kr og blir lansert i løpet av våren ( mer info kommer, forhånds veatilling mulig )
    Christian
    Hvordan ligger det an med dette riaa trinnet? Begynner så smått å nærme seg et bytte av trinn her i heimen, og hadde vært flott med litt mer info :)
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Tester dette settet opp i mot Conrad Johnson settet mitt.
    Har hørt LM før men dette er noe helt annet,på Sonus Faber Amati Futura ble dette helt magisk. Det har ikke helt mellomtonen til CJ og virker litt slankere i bassen. Det ventet jeg meg også da dette er singel ended forsterkere,men for en lyd! Det har spilt en to timers tid her nå å dette blir bare bedre og bedre. Øvre mellomtone og diskant er utrolig bra,detaljene i lyden flommer ut av amtiene som jeg skjelden har hørt her før. Bassen er helt til å leve med,har ikke spilt så veldig høyt her ennå men det tester jeg ut i morgen ;) skal teste med premier 140 og LM pre,så LM monoblokkene og CJ pre i morgen. Skriver mere etter det.
    På Jazz Rock er dette helt konge!
    The Gunner
    Mas litt, kanskje du får låne et sett med 845-T(2), eller WE Replica. De vil transformere ytelsen til nye høyder;) . Mer av alt, spes heft på bassen og et klart større lydbilde. Advarsel: når du først setter inn de rørene, blir det ingen vei tilbake til standardrørene.
    MalaAudio
    Asker
    Hei alle Lm venner:
    Christian
    Hei,
    Vi venter også på en dato for shipping - vi har bekreftet en solid ordre på disse så vi har flere som sitter på vent. Bare å beklage ventetiden men jeg skal forsøke purre på de igjen i morgen å prøve å lirke frem ett svar :)
    Hører fra oss så fort vi vet.
    Christian.
    kjetil71
    Hei alle Lm venner:
    Christian
    Hei,
    Christian.
    Da får vi avvente litt til. Legg gjerne ut et bilde og to med litt info om dere har :)
    MalaAudio
    Asker
    Hei alle Lm venner:
    Christian
    Hei,
    Christian.
    Hei,
    Slik det ser ut så vil riaa komme første kvartal 2018.
    Christian
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Vis vedlegget 461234 Vis vedlegget 461235
    Kryss testet med CJ P 140 og LM preampen,dette låter utrolig bra. Jeg mener dette er noe av det bedre jeg har hadt i dette rommet. Det låter åpent og luftig med et hav av detaljer. LM pre og power får jeg ikke ut alt pga Sonus Faber Amati blir litt for tunge og drive for SET amper. Så har du Horn høyttalere eller andre Lettdrevene høyttalere anbefaller jeg dette settet på det sterkeste,Skal du opggradere om du Allrede har LM er dette veien og gå. Settet skal videre til test hos,Impulse som har de rette høyttalerene så følg med!
    Odd J
    Et kjapt spørsmål til rørkyndige her:
    På min 518 er det to smårør på plassene merket V6 og V7. De er like og av typen 12AX7. Har disse samme funksjon i forsterkeren, for hver sin kanal? Eller har de ulike arbeidsoppgaver, men er av samme type likevel?
    Jeg spør fordi jeg har handlet inn et par gamle Mullard-rør og er usikker på om jeg kan prøve meg forsiktig fram med å bytte ut et rør av gangen eller om jeg må bytte begge samtidig og om de nye rørene jeg setter inn må være kliss like.
    Odd J
    Takk for svar, de jobber altså i hver sin kanal?
    Dharmabum
    Hey! Er det mye å hente i å bytte rør fra standardrørene fra en LM Audio 216ia? Hvilke rør anbefales utifra egne tuberollingerfaringer?
    hammershaug
    Gausdal
    Ja, en god del, er min erfaring. Spesielt linjerørene kan gjøre stor forskjell. Her er det mye å velge i enten det er NOS-rør eller nyproduserte.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Skal du holde deg til samme leverandør som forsterkeren så har de agenturet på Psvane, som skal være god valuta for pengene.
    Valfy
    Jeg har kjøpt meg en 518 i gull. Var umiddelbart skeptisk til finishen, men gleder meg nå til å se hvordan den passer inn.
    Det følger med det som skal være veldig gode Mullard 12ax7-rør, så jeg planlegger ingen rørbytte der med det første.
    Det jeg ønsker er anbefaling på likeretter-røret og driver-rørene.. Driver-rørene som orginalt er 6L6 kan vel byttes i nesten "hva som helst"? Ihvertfall KT88, EL34, 6550, 6V6. Jeg aner aldeles ikke hva som evt. kan være bra her..
    Your milage my vary er jeg inneforstått med, men mottar likevel tips.
    845-røra tenker jeg får stå, da de skal være av god kvalitet, og så synes jeg alternativer er dyre.. :rolleyes:
    For dere som har hørt eller eid både 508IA og 518IA, hva er i hovedsak forskjellene, foruten mer krefter i 508?
    Hvis jeg liker 518 så godt som jeg håper lukter jeg etterhver oppgradering til 508. Dessverre bor jeg ikke slik til at jeg kan få prøvd de mot hverandre i eget oppsett.
    Til Mala Audio, kan dere ikke skaffe 508 i sølv eller gull? 8)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Når det kommer til likeretterrør så er det delte meninger, noen mener at de har stor betydning for lyden og andre hevder at de ikke har betydning for lyden. Vet ikke helt hvem jeg skal stole på, men det faktum at de slites litt raskere enn de andre rørene gjør at jeg ikke kjøper dyre NOS til mine blokker. Tror rett og slett jeg går for Psvane, det bør holde for meg og mine KT88-blokker fra Xindak.
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Psvane hifi serien har mine varmeste anbefallinger.
    Audiomix
    Jeg har ikke erfart at gode likeretter rør slites raskere en andre rør.
    I min forsterker har jeg amerikanske NOS (var NOS) 5V4G. De har stått der siden forsterkeren var ny. Ca 14 år.
    Noen går i fella og øker verdien på kondensatoren etter likeretter. Det øker peak strømmen og røret spises opp.
    Valfy
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Vel, jeg får se hva jeg finner på når jeg tar blokkene ut av drift for TLC. Burde vel fått målt rørene før jeg bytter noe som helst, men jeg er redd de har gått endel timer etterhvert i sine to eieres historie.
    bambi
    Smurfeland
    Har Psvane II driver og linjerør i min 508 nå, og likeretterrøret er Tungsol goldpin. Nå var et av linjerørene sannsynligvis det som var ødelagt og grunnen til at jeg byttet, men opplevde oppgraderingen som betydelig fra sånn jeg husker det før det ene(?) røret begynte å krangle. Skal sette inn Psvane effektrør også for å høre om det gir noen gevinst, så kan jeg ha de orignale i reserve i tilfelle sudden death på de andre.
    breuer
    Kristiansund
    Grattis, Valfy. En herlig forsterker. Var redd gull ble for mye bling, men det funker.
    Jeg har testet litt ulike rør. For tiden står Psvane 845WE, EL34PH Phillips replica og Psvane 12AX7-T MK2. Likeretteren husker jeg ikke nå. Har testet 6L6 og KT 88 som driverrør. KT 88 funka ikke hos meg. Forsterkeren ble, i mangel av bedre ord, masete. Rett og slett anstrengende. De orginale 6L6 var bra, men trives bedre med de nye EL34. Gir mer ro og varme uten å viske ut noe.
    845WE er veldig gode. De styrer skuta, selv mine relativt tungdrevne høyttalere med autoritet i hele frekvensområdet bedre enn orginalrørene. Men orginalrørene var også gode, or forskjellen er ikke kjempestor (de er ennå i innspillingsfasen).
    Det er forskjeller mellom rørene, og forskjellen viser seg på ulike områder, så jeg råder deg til å få prøvd med ulike rør, både typer og merker, før du handler inn. Spesielt driverrørene kan endre mye av karakteren til forsterkeren.
    Valfy
    Takk for tips breuer. :)
    Jeg stoler på deg da jeg ser du har høyttalerene som har gjort størst inntrykk på meg de siste årene. ;D
    Skal ha meg et par D7 igjen etterhvert, om jeg ikke vinner i lotto og kan gå all out med D9. :rolleyes:
    Oura
    Likeretting skjer solid state i LM508 iA, såvidt jeg kjenner til...
    Tungsol goldpin røret (6SL7) fungerer som et input rør, der hver av triodene går til hver sin kanal.
    Oura
    Gratulerer med flott amp, Valfy !
    Jeg har testet både 518 og 508 i mitt system, og kunne fint overlevd med begge, og hadde nok gått for 518 selv, om det ikke hadde vært for at 508 dukket opp akkurat da :)
    Slik jeg grovt kan huske forskjellene, var at 508 primært hadde en noe større og mer kraftfull presentasjon enn 518 samtidig som elegansen i klangfarger og nærhet til stemmer og instrumenter også var minst like god. Kombinasjonen 805 og 300B gir en nyansert og rik klang. Prismessig føler jeg 508 IA ga mye lyd og glede for pengene, så regner med at denne blir stående.
    300B rørene vil trolig vare en liten evighet i denne forsterkeren, da de kun benyttes som driverrør til 805 rørene med kun ca. 25% av maksimal anbefalt effekt på anoden, med anode spenning på relativt snille 370 V.
    805 rørene er noe rimeligere i innkjøp enn 845, som effektrør, så forholdsvis rimelig i drift på sikt.
    bambi
    Smurfeland
    Ok, det var jeg ikke klar over, men gikk ut fra at det var et likeretterrør.
    MalaAudio
    Asker
    Hei,
    Dessverre men 508ia kommer kun i SORT - det er kun 518 og 501 som kommer med mulighet for gull front.
    Christian
    Oura
    @Berserkr:
    Trodde det faktisk selv også først, men kunne ikke helt skjønne hvorfor de skulle bruke 6SL7 til dette når 5AR4 ble brukt som likeretter til signalrørene i 518, og fungerte utmerket. :)
    Kan forøvrig varmt anbefale RCA 5691 red base eller Sylvania 6SL7 WGT micanol base som NOS erstatning for 6SL7 røret. Disse gir mer vekt i mellomtonen og en edel, mer briljant gjengivelse i forhold til standard bestykning.
    Selv om du kun bruker 508 som ren effekt, så går signalet gjennom 6SL7 røret, så det er ikke bortkastet.
    Valfy
    ;D
    Jeg føler det foregår veldig mye spennende i fabrikkene til LM Audio, som vi vanlige dødelige aldri får vite om...
    MalaAudio
    Asker
    ;D
    Det kan jeg med sikkerhet si at det gjør! :)
    Vi skal ned igjen å besøke de trolig første kvartal neste år og vi skal da lage en litt mer utdypende reportasje fra begge fabrikkene, men som dere sikkert skjønner så er de litt gira på at vi ikke skal fotografere "alt" de lager jo tross alt OEM for endel andre merker som har strenge regler.
    Men det er bare å spørre om det er spesifike ting dere lurer på eller har lyst at vi skal dokumentere, eller ta bilde av, det er utrolig spennende og se - spesielt den vintage fabrikken som har masse originalt western utstyr osv :)
    Christian
