Beogram TX-2 - Verdt å beholde?
alexpato
Hei,
Jeg har fått en gammel platespiller av typen Bang & Olufsen Beogram TX-2 og lurer litt på om det er verdt å sette den istand? Var det en grei spiller på 80 tallet?
Platen snurrer og alt annet fungerer fint (tror jeg), men etter nærmere inspeksjon ser jeg at den ikke har noen "stift". På tuppen av selve armen som går nedpå vinylen, så står det MMC5, selges denne fortsatt? Kan man bare kjøpe stift eller må man bytte hele armen eller bare MMC5 greia? Finnes det et bruktmarket for det jeg trenger?
Forsterkeren min har ikke Phono innganger, så jeg har funnet frem en Cambridge Audio Azur MM 551P Forforsterker. Vil denne fungere med denne platespilleren?
Som dere skjønner, kan jeg svært lite om dette da jeg er yngre enn platespilleren, men den er utrolig kul så vil veldig gjerne fikse den og bruke den i mange år fremover!
All info og tips mottas med stor takknemlighet!
Hilsen Alex
Gunnar_Brekke
Hei.
Det var absolutt en grei spiller på 80-tallet. Og det er en grei spiller i dag. Du skal høyt i pris for å finne noe nytt, som er bedre.
MMC5 "Greia" er en pickup. En Micro Moving Cross (MMC) pickup for å være helt nøyaktig. Dette er en avart av Moving Iron
pickupen der det "bevegelige jernet" er blitt redusert til et kors. Denne patenterte (av B&O) pickuptypen har to fordeler i forhold
til konvensjonelle MI pickuper; lavere bevegelig masse og bedre kanalseparasjon. Pickupen gir et utgangsignal som tilsvarere det
man får fra en MM-pickup, men oppleves som (minst) like dynamisk som en low output MC-pickup, takket være den moderate
(innvendig) bevegelige massen. MMC pickupene har IKKE utskiftbare stifter, så du må kjøpe hele "greia" (pickupen) ny.
B&O har sluttet produksjon av sine pickuper (liksom platespillere), men det finnes et bruktmarked der man kan kjøpe vanlige brukte
pickuper eller NOS (New Old Stock=ubrukte gamle) pickuper. Eller man kan kjøpe nyproduserte pickuper. De som overtok patentet
og produksjonen av MMC-pickupene var amerikanske Sound Smith: https://www.sound-smith.com/bo-replacement-cartridge-models
MMC5 tilsvarer vel den billigste modellen; SMMC4 (tilsvarer Otello). Men det kan absolutt lønne seg å gå lenger opp i sortementet.
Jo dyrere pickup, jo bedre lyd. En SMMC3 (tilsvarende Carmen) vil gi deg mye av den samme klangen, men med langt bedre
oppløsning og (mye) mindre overflatestøy. De dyrere modellene (med rubin cantilever) vil gi deg en noe lysere klangkarakter. Jeg
ville stått over SMMC2 (tilsvarer Boheme) og heller gått for en SMMC1 (tilsvarer Aida). The Voice (tilsvarer The Voice) er for dyr
i forhold til forbedringen du får over en SMMC1.
Det vil den. Men du vil få et ennå bedre resultat med en bedre (les dyrere) platespillerforsterker. Som Graham Slee ERA V.
Gunnar Brekke
alexpato
Gunnar Brekke, tusen tusen takk!!
Har du tips til hvor jeg kan prøve å oppdrive vanlige brukte pickuper eller en NOS pickup? Ser at prisen hos Sound-Smith var ganske heftig for en ung kar som meg, alt fra $200-$1000 uten frakt.
Hvordan bytter jeg pickupen selv? Er dette vanskelig på denne modellen? Er så redd for å ødelegge noe, tenker liksom at disse systemene er så gamle og skjøre at litt ukvalifisert behandling av meg vil ødelegge et eller annet. Eventuelt, kanskje det finnes noen i Oslo / Akershus som kan hjelpe meg for en slant med penger?
Skal ha et selskap i julen, hvor det hadde vært fantastisk å spille vinyl for min far, da hadde han blitt mektig rørt!!
Igjen, tusen takk for hjelpen!
Mvh Alex
Karl_Erik
Jeg har en MMC4 som du kan få for en tusenlapp. Samme som jeg betalte selv, uten å ha brukt den i mellomtiden.
alexpato
Supert, jeg tar den!
Er det noen som har greie på om det er vanskelig å bytte disse selv?
Må også få lagt til at jeg er mektig imponert over dette forumet her, mitt "problem" har ligget ute under 3 timer og er allerede oppklart og snart løst. Mektig imponert!!
Alex
Roberten
Det er biologisk umulig å få det lettere enn å bytte pickupen på en B&O selv. Du simpelthen holder armen fast og trekker pickup (grip tak på den sorte klumpen hvor det står MMC5) rett ut. Når du skal ha på ny pickup dytter du den bare på plass. Det går ikke an å mislykkes.
Roberten
alexpato
Takk for svar Roberten. Jeg tok tipset ditt og bare røsket ut pickupen. Veldig enkelt indeed. Stiften i min MMC5 kan se ut som har knukket av eller noe. Se bildet. Fortsatt mulig å få den retippet tror du?
Roberten
Absolutt, det bygger de enkelt og greit opp igjen. Men dersom det er aktuelt kan du jo skyte avgårde en epost og høre, men jeg ser ikke for meg at det skal by på noe problem.
alexpato
Supert, takk for svar.
Hvordan justerer jeg nåltrykket på denne spilleren og hva skal den stå på?
Neste "problem". De gamle platene jeg har fått, har en del fettflekker og støv på seg. Hvordan burde jeg gå frem for å enkelt vaske de? Har totalt 8 plater så egen platevasker er kanskje ikke helt nødvendig enda?
alexpato
Ok, supert. Da har jeg justert nåltrykket til 1,2.
Vidar P
Kristiansund
Jeg solgte akkurat en fabrikkny (factory sealed) TX2 med MMC5R idag for 4.000,- og det var minutter etter at jeg la den for salg.
.. bare for å gi en idé om at disse er ettertraktede.
Reaksjoner: KML
ptb
Ja, de er ettertraktede, og i dagens marked var det jo på ingen måte noen upris du forlangte:)
Voff
Du har ikke tilfeldigvis en fabrikkny 4002 liggende? :eek:
