Tips til tvbenk..
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Tenkte å lage meg tvbenk som må dekke alt som står under hos meg samt en xbox og to Nintendo spillkonsoller. Maks lengde 170cm den kan godt både være dyp og høy. Tenkte tre etasjer og tre i bredden, hvor senterhøyttaler er i midten i øverste råd.
Så billig som mulig. Så må jeg tenke litt lenger angående senterhøyttaler, regner med at den blir byttet ut med noe bedre etterhvert.
Har dere noen tips?
Musikkmannen
Musikk i fokus
I kjelleren
Helst sort, utenom det så har jeg ikke så mange kriterier, vekt tja... det veier jo en del alt det jeg har...
TEK
Lag deg en seksjon med plass til 3x3 enheter ved å bygge deg en i tre etasjer.
Kjøp deg en hel MDF plate (240x122x18mm). Kjøp deg 18mm gjengestenger m/store skiver og muttre.
Kapp deg deg 3 plater a 170 x 40.
Bor 8 hull til gjengestengene (tenk deg at du skal ha en gjengestang i hvert hjørne av de 3 plassene). Gjenta for alle 3 plateme. Puss platene og avrund kantene litt - også maler du dem sort.
Bruk gjengestengene, skivene og mutterene til å lage 3 hyller over hverandre med passelig avstand imellom.
Du vil sannsynligvis ha noe mellom gjengestengene og gulvet slik at du inne får hakk. Om du vil ha en litt røff finish avslutter du der. Hvis ikke kan du for eks. få tak i et eller annet og tre over gjengestengene.
Voila - så har du en flott og praktisk seksjon med massevis av plass og god lufting.
Her er et eksempel på noe lignende som noen andre har laget:
https://goo.gl/images/NbmmhB
Vil du ha et mer fancy resultat kan du bruke hobbyplater (furu) som du beiser.
Eller eikeplater - men blir fort dyrere også da.
Graks
Ikea overskap har jeg brukt. Finns i både 40 og 60 cm bredde, 60 cm dype og 60 cm høyde. Har brukt benkeplate i heltre bjørk som topp plate.
Lag en grovskisse og sjongler mellom 40 og 60 cm skapene, alt ettersom hvilket utstyr du har. Enkelt å endre oppsettet på benken i ettertid også.
steinost
Lillestrøm
Desverre så har ikke IKEA heltre benkeplater lengre.
Kun med litt tykt lag med finer.
Bauhaus har til fornuftige priser. Rundt 1500.- for en 40mm på 3 meter.
MDF så bør du opp i 25 eller 30mm.
MDF er mykt
W.Sand
moelv
Det stemmer ikke. Har nettopp laget en stereobenk av Ikea benkeskap omhyllet av Ikea heltreplate (massiv-tre i katalogen).
Har saget gjennom hele konstruksjonen, hel-tre tvers gjennom.
JonasH
Naturlig nysgjerrig
Nord Trøndelag
Laget selv for en del år siden stereobenk av Ikea benkeplater.
Veldig enkel konstruksjon som man kan lage modulbasert.
Om det passer for alle utseendemessig er en annen sak. Praktisk er det i alle fall, kan endres i takt med hobbyen :)
Jonas
steinost
Lillestrøm
Sorry, mente de gode gamle 38mm platene de hadde før;)
weld77
Her er min
Heltre eik fra Coop bygg. Stålrør fra bena «godmorgon» på IKEA gir hylleavstand på 20.5 cm. Gjengestenger og hjul fra Biltema. Kappet med dykksag og oljet. IKEA-bena er ganske dyre til IKEA å være (75 pr stk). Men jeg hadde flaks. På Finn.no
Ca 3000 i materialer og bygget på et par timer. Vanskeligere uten egnet verktøy, først og fremst dykksag for kapping og vinkelsliper for å kappe gjengestenger, men de kan som regel kappe på trelasten mot et lite tillegg i pris. Glem MDF. Tåler mye mindre og krever mer overflatearbeid. Benkeplater er billige.
Tåler masse vekt og hjul under er praktisk for kobling og rengjøring.
