Møbler og underlag Føtter/Dempende underlag/plate for forsterker?
dedekam
Hei, jeg er ute etter enten føtter- el dempende underlag for forsterker. grunnet litt klønete plassering (og mangel på plasserings muligheter) så trenger jeg å få løftet forsterkeren ett par cm.
noen tips? helst en rimelig men "godt nok" type løsning for en med ett normalt anlegg.
på forhånd, takk
Thomas
toral1
hei
gå til nærmeste sportsbutikk og kjøp ishockey pucker til innebruk
ypperlig
tor arne
dedekam
har ikke sett noen til innendørsbruk...
The Gunner
Mala Audio selger SD-føtter i tilpasset vekt. Mange er fornøyde.
sammy
Jeg bruker Sonic Design dempeføtter under min forsterker med hel :) Billige er de også.
lille hiawata
Harstad
Jeg bruker Sonic Design og Vibrapod under mine komponenter med godt resultat.
MusicBear
Mange flirer nok av dette med dempeunderlag.
Jeg så selv et resultat med vann (!) på ei byggmesse på Lillestrøm i fjor, dempeputer vist på ei plate som stod og vibrerte kosntant, med to vannboller oppå, den ene rett på plata og den andre på disse putene. Vannbollen med dempeputer var "blikkstille vann" mens man tydelig så "bølger i vannet" på den udempede bollen.
Putene ligner veldig på de Maala Audio selger av utseende - ser ut som enkel skumgummi - mens forsøket jeg viser til med vann nok beviser at noe mer ligger bak. Alt er kanskje ikke woodo :)
Barbaresco
Kjøp to av de mykeste squashballene og del opp i fire halvkuler. Eller middels harde dersom det er virkelig tung vekt som skal bæres. De både fjærer og demper.
petter__t
de som flirer av demping vet ikke hva det går i eller mangel på forståelse av det. demping har stor effekt. tenk deg en bil uten foringer ^^blir som hest og kjerre. og en motor som er boltet direkte fast i karrosseriet ville hele bilen fulgt turtallet på motoren. vibrasjonsdemping har helt klart noe for seg men de putene må stemme ut ifra vekt, ellers vil du ikke få full effekt.
husker for en stund siden jeg skulle feilsøke på et nytt ventilasjonsanlegg(rundt 3 tonn) for statoil. anlegget hvilte opp en 10 cm høy stålramme. i etasjen under var det kontorer og de klaget på støy. støyen som de hørte var resonanser som kom fra motorer og støy som kommer når luft får fart. ventilasjonsanlegget ble løftet opp og satt oppå vibrasjonsdemping(matter) støyen og resonansene ble halvert. liden justering på hastigheten og lyden var omtrent borte. så vibrasjonsdemping har helt klart noe for seg. men i hifi verden har ting en tendens til og ta litt av prismessig.
dedekam
jeg er bare ute etter noe som kan løfte forsterkeren litt opp (rent fysisk pga plass mangel i et skatoll fra helvete) og samtidig gi litt avlasting/demping - ikke noe avansert men noe som gjør jobben.
men har vært mange intr tips her som jeg skal undersøke videre
t-roten
London
Hva med en bit med kjøkkenbenk?
Jeg laget min egen "høydare" av tre lag med MDF for forsterker.
Og for platespilleren og satelittmottakeren min brukte jeg squashballer kuttet i to i hvert hjørne med en trefjøl over
Fenalaar
Sammenligningen din har ikke relevans ift en forsterker, siden forsterkeren ikke er et mekanisk system med elementer i bevegelse. Jeg sier ikke at demping ikke har noe for seg, men sammenligningen med en bil uten fjæring eller et ventilasjonssystem uten vibrasjonsdemping blir skivebom.
Johan-Kr
petter__t
Johan-Kr
hadde du lest nøyere så står det at mer en det du har fått med deg. og jeg sammenligner ikke jeg bare forteller effekten med og ha det. at det ble skivebom for deg får nå heller bare være. det var musicbear jeg siterte ikke ditt innlegg.
rellingsen
Rogaland
Alt ettersom om det passer inn, men jeg liker godt slakteblokkene i bambustre fra ikea. Om du vil bygge enda mer i høyden funker det jo bra med hockeypucker under der igjen..
Det burde ikke gjøre noen forskjell, men min erfaring er også at det kan gjøre en forskjell. Min teori er at den aktuelle effektforsterkeren hadde noen svære elektrolyttkondensatorer midt ute på et ganske stort kretskort som bare var løselig opphengt i hvert hjørne. Så sto hele greia vinkelrett på magnetfeltet fra trafoen i strømforsyningen. Litt overslagsberegning på mulige resonansfrekvenser og induserte strømmer i strømbanene på kortet tydet på at det kunne være mer enn nok til å skape en hørbar signalavhengig forvrengning.
Forsterkere jeg bygger selv har ikke slike slarveløsninger innvendig, og bryr seg heller ikke så mye om hva de står på (eller hva slags kabler som kobles til). Men de får likevel stå på de samme MDF-brettene med gulvstoppere under. :)
