B.K. Electronics venner
fry
Kan ikke se at det er lagt ut en slik tråd tidligere så da er det på tide. Hvis det finnes kan tråden slettes og jeg beklager.
Hjemmeside: B.K. Electronics Homepage
B.K. Elec er mest kjent som OEM-produsent for (de gamle gode) REL og MJ Acoustic. De har med andre ord lang erfaring i det å bygge subwoofere. De har ingen forhandlere og leverer kun direkte fra fabrikk.
Selv har jeg endt opp med den nest minste modellen de har, som er en xls200 med fremoverrettet element.
Den bruker et Peerless xls10-element koblet til en 275w forsterker i et lite og solid kabinett. 30cm kube ca. Pris med frakt og avgifter er ca 4500 kroner levert på døren. Servicen per mail er upåklagelig og det tar et par tre dager fra bestilling til leveranse, hvis ikke de må bygge den først. Alt man trenger av kabler og annet følger med.
Kvaliteten er upåklagelig. Jeg har ikke allverden erfaring med subwoofer, men det jeg har skjønt er at en lukket sub egner seg generelt mye bedre enn en bassrefleksladet sub til musikk som er det jeg bruker min til. I tillegg er jeg stor fan av Peerlesselementet da det gjør veldig mye riktig i mine ører.
Litt inntrykk
Den går dypt, under 20 Hz rimelig flatt med hjørnelading og ikke for høy deling (50 Hz).
Den er rapp og konsis, spiller detaljert og mer enn høyt nok for meg, men jeg har selvfølgelig lyst på en til, eller en xls 400 som er storebroren.
Den er faktisk bedre i mine ører enn en REL 505 jeg hadde en periode som romlet betraktelig mer og var mindre detaljert.
Jeg har koblet min i en Lyngdorf Tdai2200 som tar seg av deling på 50 Hz 4. ordens LR. Over 50 Hz spiller et par Harbeth M30.1.
Noe av æren til at dette er så vellykket må nok Lyngdorfen med Roomperfect få æren av, men selv før jeg benyttet Lyngdorfen var resultatet strålende.
Med roomperfect er det den desidert beste bassen (og generelt lyden) jeg har hatt hjemme. Markant bedre enn et par Tannoy DC10t jeg hadde, selv om det ikke smeller like mye i brystkassa.
Kort forklart er dette et meget godt kjøp og hvis valget står mellom f.eks en REL T5 (eller enda høyere pris) og denne er jeg ikke i tvil om hva jeg hadde valgt.
oes
Interessant produsent. Har du noen tanker rundt valget av forovervendt element vs nedovervendt? - eller fikk du kanskje råd fra BK som du kan dele? - har du prøvd å integrere både med og uten digital hjelp? - erfaringer?
Legg gjerne ut bilder av suben din sammen med dine flotte høyttalere
fry
Mine tanker er at elementet er laget for å stå slik. Ser for meg at det siger litt etterhvert nedoverrettet? En annen årsak var at jeg muligens tenker å stable to stk. I det siste har jeg fabulert rundt det å bygge to stk sub med to stk xls 10 i sidemontert push - push konfigurasjon. Ca 60 cm høye, 28 cm brede og ca 35 cm dype. Tanken er at de kunne blitt brukt som stativer til m30.1.
Tilbake til xls200 :)
Den er lukket med svak avrulling som begynner tidlig. Derfor egner den seg best når man deler lavt. Deler man for høyt så blir den dypeste bassen svakere. En annen ting er at elementet er såpass kraftig at det er veldig nødvendig å ankre kabinettet til gulvet, ellers så flytter suben seg. Jeg har soundcare med sorbothane under og nå står den støtt.
Bk anbefaler bruk av høylinjesignal, dvs koble til fra høyttalerterminalene på forsterkeren. Det kan visst ødelegge noen klasse d forsterkere så det har jeg ikke forsøkt. Har heller ikke forsøkt å kun flette inn suben under Harbethene, da lyngdorfen takler dette så bra. Utrolig elegant løsning der delefrekvens og type filter og nivå stilles på et blunk.
Ellers står jeg ved at det er en fantastisk sub til prisen. Den er faktisk langt bedre enn rel 505 jeg hadde en periode.
oes
Takk for bra svar. 1 eller 2 stk XLS 400 er også interessant. Tenker da i så fall å bruke høynivå, dele sub forholdsvis lavt som du anbefaler og ikke dele M30.1. Men er usikker på om jeg skal gå for sub, eller ikke
fry
Hos meg er m30.1 veldig gode uten sub, og fantastiske med. Xls 400 er ikke mye større enn xls 200, og er visstnok også veldig gode (bedre). Peerlesselementene er meget meget gode til musikk. Jeg er veldig fan av 10-tommeren som er veldig hurtig og går dypt og nyansert i et lite kabinett. Som sagt, jeg leker med tanken å bygge stativer tilpasset m30.1 med to stk xls10 i hver.
oes
Bestilt 2 stk BK Electronics XXLS400DF
Har nå bestilt 2 slike i valnøtt med nedovervendt element (lukket, 12»)
XXLS400-DF
Skal primært benyttes i hjemmekino som beskrevet her http://www.hifisentralen.no/forumet/vennetra-der-hifimerker/26552-harbeth-113.html#post2650105
#2259
Men må nok også testes i hovedanlegget sammen med Harbeth 40.2, for å se om det gir en ekstra gevinst - eller ikke (da med høynivåinngang)
Gleder meg. Virker å være fornuftig priset kvalitet. Fraktprisen ble bare ca halvparten av hva som står på
Hjemmesiden per stk (sum omtrent som indikert per stk). Mva er fratrukket på regningen - slik at jeg kun skal betale norsk mva ved fortolling (som er vanlig praksis).
fry
Kult! Hvis de ligner på lillebroren er de veldig gode. Blir spennende å høre hva du synes.
Reaksjoner: oes
oes
Ja, det blir spennende. Vurderte også den litt rimeligere varianten i den nye Platinum-serien Sub Woofers - Sub Bass - Subwoofer
Forhørte meg med dem om forskjellene. Svaret var at om bruken er mer enn 70% musikk så er XXLS400 best. For meg er musikken alltid viktigst, selv om disse også skal brukes til film, så da var valget enkelt. Forskjellene er at mine har litt kraftigere forsterker, mens den nye har auto on/off (bruker uansett lite strøm når de ikke drives med inputsignal), og sorte vs sølv føtter. Mistenker også at Platinum har litt rimeligere element (fortsatt 12») siden det ikke skrives hva det heter, mot XXLS400 sitt velrennomerte Peerless XXLS 12».
oes
Første lytt på 2 stk BK Electronic XXLS400DF
Har så vidt testet litt med 2 stk BK Electronic XXLS400DF til Harbeth 40.2. Stilte inn manuelt, men med hjelp av testtoner og spl-meter på mobilen. Har en rom mode/heving på ca 38-39 Hz, uansett om sub er på eller av (eller sub alene), men fikk litt mer nivå ned mot 20 Hz med subene. Har ikke testet med REW og ordentlig målemic (får bli neste prosjekt). Synes subjektivt det låter enda litt mer avslappet og naturlig med sub’ene tilkoblet. Disse to subene skal imidlertid primært tjenestegjøre oppe i hjemmekinoen sammen med Harbeth C7ES3 hvor de skal autointegreres ved hjelp av Denon-receiverens målemic og romkorreksjonssystem - det kommer til å fungere strålende - tipper jeg da deler på ca 80 Hz som er øvre grense for at ørene ikke kan oppfatte retning/lokalisering av lydkilden i følge læren om vår hørsel. XXLS400 skal fint klare å henge med oppover (testet bare testtoner opp til 60 Hz, og det låt supert)
Kan ikke forstå annet enn at to slike må være perfekte sammen med Harbeth 30.1, også. Mine subwoofere er i valnøtt (veldig pene) og skal passe til mørkebrune vegger i kino-/flerbruksrommet og Harbeth C7ES3 i tiger ebony (valgte Downfiring -DF- pga at rommet også brukes som lekerom av barna). Hadde gått for lys eik eller spurt om custom eucalyptus om jeg hadde kjøpt til mine 40.2 i den utførelsen. Kan bli aktuelt senere, kanskje stacke 2 i høyden med Frontfiring (FF).
oes
Har endelig flyttet subbene opp i kinorommet. Legger ut et par bilder fra kino/flerbruksrommet i kveldssol: Høyttalerne er Harbeth C7ES3 i Tiger Ebony (fantastiske), og subbene er BK Electronic XXLS400DF (downfiring) i Walnut. Fungerer veldig fint sammen. Deles mellom 80 og 120 Hz via Denon receiver 4200x, mens fronthøyttalerne får litt ekstra drahjelp av effekttrinnet Roksan K2. Bruker enkle og rimelige høyttalere rundt om i rommet ellers, og ingen senterhøyttaler (fantom senter - hvor all lyd i sentrum fordeles på høyre og venstre hovedhøyttaler
Sent from my iPhone using Tapatalk
thomand
Dette ser veldig flott ut. Jeg har lest det som leses kan om BK subbene siste tiden, og det finnes jo ikke et negativt ord noen plass. Så disse har jeg stor tro på at låter SVÆRT bra. Og deilige harbether du har der. Nå er det noen år siden jeg hadde sånn tålig grei kjennskap til Harbeth, men da husker jeg ihvertfall at C7ES3 var en av mine favoritter. De hadde noe med seg som jeg likte utrolig godt.
Reaksjoner: oes
oes
Takk! I går kveld så jeg gode, gamle The Fast And The Furious på Blueray (fikk hele samlingen 1-8 til bursdag for et par uker siden). Fantastisk underholdende film - nå som i 2001:)
Jeg fant imidlertid ut at jeg måtte droppe overlappen mellom høyttalere og subwoofere (hadde 80 Hz på front, 100 Hz på surround og bak, og 120 Hz på Sub), men endret alle innstillingene til å krysse på 80 Hz - dette fungerte mye bedre til både musikk og spesialeffekter (ganske basstung musikk og mye bil-action) - Ikke overraskende, vil kanskje mange si, og man kan lure på hvorfor jeg forsøkte med overlapp i starten. Vel, jeg foretrekker fet/fyldig lyd fremfor tynn mellombass, men her ble det for mye.
Er veldig fornøyd med kombien Harbeth, BK Electronics og Denon til hjemmekino. Det blir heller ikke feil med en god JVC projector (X7900) på et tre meter bredt lerret.
