REGA RP10?
  • nils valla
    PCK.
    Kontravægte tæt på omdrejnings-punktet, er i udgangspunktet (og teorien) godt. Det giver en anelse mindre arm-friktion end hvis kontravægten er placeret bagerst.
    MEN, denne anelse mere friktion (træghed i horisontal bevægelse), er måske lige hvad din pu/arm har brug for.
    Det kan jo netop være den lidt større træghed, for den kombination af arm og pu du benytter, der giver de "gode" overtoner kan høres.
    Med kontravægten tæt på omd-punktet kan mere uro i arm-bevægelse (manglende dæmpning) måske maskere disse overtoner. Du kan ikke vide på forhånd, men må prøve dig frem.
    Men altid bra have flere forskellige størrelser af kontravægte liggende på lager.
    Reaksjoner: ptb
    nils valla
    Et andet problem negativ-VTA kan medføre, er mindre amplitude af vertikal-modulering. (dårligere dybde-kontrast)
    PCK
    Hamar
    Hei, K.H!
    Jeg spiller CD med volumkontrollen kl 9, SACD litt høyere, og med volumkontrollen kl 10.30 for LP. Med andre ord ikke noe slikt som dobbelt så høyt på volumratt med LP som med CD, bare litt mer. Og MC Windfeld skal ha litt lavere utgangsspenning enn MC Apheta2 (O.3 mV mot 0,34), men den forskjellen tror jeg vi kan ignorere. Men hvor mange dB gain MC-inngangen har, det vet jeg ikke. Send e-post til Luxman, så får du nok svar (hvis det trengs).
    Nå skal det for ordens skyld sies at jeg ikke har for vane å spille spesielt høyt, siden jeg bor i leilighet, og naboene bor 21 cm med betong unna...
    Kan ikke si at jeg i sin tid tenkte noe over gain-forskjell den gang jeg spilte med Rega Elex -94 modell og Rega Planar 3. Da var MM-pickupen koblet rett inn i phonoinngangen på Regaen, og jeg måtte skru LITT høyere den gang også.
    PCK
    Hamar
    Takk til Lars DK og Nils Valla for gode tips!
    Angående motvektslodd, er jo ikke det dyrere enn at man kan prøve med et tyngre som da plasseres nærmere armbasen, det gjør jeg gjerne. De fine overtonene merker man jo fort om blir der eller dempes. Forhandleren min fortalte at han tidligere hadde solgt en Windfeld til en fiolinmaker, som da kom med følgende tilbakemelding: Nå høres jo en fiolin ut som en fiolin når jeg spiller plate også... Ikke helt usannsynlig at det kom av overtonegjengivelsen.
    Jeg skal ta et bilde til av pickup-en når den spiller, og legg ut her. (Se ellers i Ortofontråden.) Må vel si jeg ikke synes det er fullt så ille som på bildet du sendte med, Lars DK! En Cadenza fortjener en bedre arm (for eksempel en Rega, siden vi jo er i en Rega tråd) og en bedre montering enn den på bildet!!
    Jeg målte ca 3 mm høydeforskjell mellom Windfeld og Apheta2. Da skulle man tro at det krevde en spacerhøyde på 3 mm, men igjen, som du nevner, Lars DK, nål og nålefane kan ha en annen vinkel fra pickuphuset avhengig av fabrikant.
    Mvh Per Chr.
    PCK
    Hamar
    Måtte bruke riktig objektiv (Olympus, "selvsagt"), men nå kom jo ikke minst støvet med...
    Synes pickup heller til siden (azimuthfeil). Som man kan se er armen (ganske) parallell med platen, men likevel virker pickuphuset å helle litt bakover.
    Se og vurdér!
    Sst
    Se og vurdér!
    Vis vedlegget 476704
    Vis vedlegget 476705
    Bruker du spacer(e) for å få dette resultatet?
    Harald HM
    Bardufoss
    Steike, karer.
    Jeg hadde bestemt meg for at jeg var veldig godt fornøyd med min P3.
    Men nå ser det nesten ut som jeg bare må ha det...
    Hva mener dere en RP10 med pu og ev ny RIAA kommer på? Totalt?
    :p
    Harald HM
    Bardufoss
    Se og vurdér!
    Dette så jo skjevt ut i alle retninger. Men kanskje det har noe med objektivet å gjøre:confused:
    Skulle heller prøvd Canon:rolleyes:
    Lars DK
    Danmark
    Se og vurdér!
    Billede 1 (azimut fejl?); Jeg tænker at det skyldes synsbedrag. Hvis armen er ok, og pickup ikke er spændt for hårdt (så de små kontaktpunkter på pickup bliver mast op i armen).
    Oplever du ubalance i højre/venstre kanal? Hvis det er i orden, så ville jeg ikke tænke mere over det.
    Billede 2 (SRA/VTA); Det ser helt fint ud. Hvis det er uden spacer under armen, så vil jeg mene at RB 2000 armen er lidt højere end deres tidligere arme. Jeg ser ingen grund til at anvende spacer.
    nils valla
    PCK.
    Hvad med hæve vta, til de skrå sider af pu, står lodret imod vinylpladen.??
    Så puén står spejlret med sit eget spejlbilled i vinylpladen.
    Anyway, "Per Winfeld" er bygget til vta på 23gr. (Ortofon benytter "generelt" 20gr)
    ptb
    Utfra bildene så kan det se ut som om Azimuth er litt feil. Men, bilder av slikt kan lyve. Om vinkelen er feil, så kan det (grunnet den tidligere omtalte kammen) kompenseres med å slakke den ene skruen litt og stramme den andre.
    Mht VTA, så ser det også ut som om den er litt "bakpå", men egentlig så er det SRA (belastet) som skal være korrekt, uavhengig av om bunnen på PU-huset er horisontalt i plan med platen.
    PCK
    Hamar
    Takk for mange svar/innlegg!
    Selvfølgelig er det ikke Olympus det er noe i veien med, hehe!
    Men når jeg ser med det blotte øye rett forfra, så ser det litt skrått ut. I det man setter PU ned på et speil (som jeg ikke har) blir jo feilen fordoblet synsmessig, og det er lettere å rette den. Jeg tok disse bilder i forkant av at jeg har
    bestilt 2 stk 2mm spacere og et nytt tungt motvekslodd (120 g). Dette blir sendt fra Mono A/S på mandag, og kommer hit på tirsdag eller onsdag regner jeg med, så inntil da ingen justering. Når disse reservedelene er i hus påkalles eksperthjelp fra Hedemarken! Så kan vi se hvor store endringer det blir fra i dag.
    Har sjekket at tallerken uten filt er i vater, men jeg synes at musikken er noe forskjøvet mot venstre kanal. Med den forrige pickupen (Rega Apheta 2) var musikken MER forskjøvet mot vestre kanal, men det gjorde jeg aldri noe med (av en eller annen grunn).
    Hvis alt annet er rett, er det da riktig antiskating som vil føre lyden "mot midten"? Hva hører man hvis anti skating er for sterk?
    VTA: På bildet er det ikke gjort noen justering av VTA. Importør, A/S Mono, kunne opplyse at RB 200 er noe høyere en andre / eldre Regaarmer. Men jeg bestilte 2 stk spacer ringer, for hvis man skal forandre vinkelen så det monner, så må det kanskje fort vekk til mer enn bare 2 mm??
    Mvh Per Chr.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Imo er nettopp dette en mangel ifm rega-armer. Ingen asimut justeringsmulighet. I dette tilfellet ser det ut som at asimut vil bli verre med flere høydeskiver (VTA).
    Jeg har også sett at enkelte pickup'er har asimut feil. Dvs at fanen eller diamant er montert feil. Sjekk dette. Det kan hende at dette kommer i ditt favør denne gang. Dva at pickup vil få rett asimut slik den nå står.
    PCK
    Hamar
    Steike, karer.
    :p
    Du har jo allerede Rega Aria RIAA, ville prøvd med den først hvis du overveier å prøve RP10. Når det gjelder pickup er det mange her som vet en masse mer enn meg, men siden jeg kjøpte RP10 med Apheta2 påmontert (og dermed sparte 3000 kr), kan jeg si noe om den kombinasjonen. Det er rytmisk og lett på foten, men mangler litt grunntone, så derfor ville jeg vurdert Ortofon (fra Cadenza og oppover). Men her kommer det sikkert inn mange gode tips.
    Lars DK
    Danmark
    Mvh Per Chr.
    Hei Per
    Jeg vil sige, at du skal ikke komme spacer under, for at ændre på SRA/VTA, da selv 4 mm ikke gør den store forskel (efter min mening).
    Ved 237 mm effektiv armlængde (Rega RB2000):
    For at få 1 grads ændring af SRA, skal du ændre armbase-højde med 4,13 mm. En ændring på 1 mm i armbase-højde vil kun ændre SRA med 0,24 grader.
    Ovenstående er simpel geometri, og kan nemt beregnes:
    (Ændring i armbasehøjde / effektiv armlængde) x ASIN = ændring i (vinkel) SRA.
    Altså, vil du kunne høre forskel på en ændring af SRA på 1 grad? Jeg tvivler.
    Det du evt. vil høre som en forskel, er den dårligere kobling (flere overgange) mellem tonearm og plint. Om du så synes at det lyder bedre/anderledes, det er jo noget helt andet :p
    PCK
    Hamar
    Forhandler justerte pickupen, og hadde jeg vært superfornøyd med det, hadde jeg ikke vært på spørrern her på HFS. Har jo ikke løsnet på skruene og sett om den ene er mer strammet enn den andre, men etter mange tips og svar begynner det å riste litt her i utålmodigheten, så kan ikke utelukke at jeg skrur litt senere i kveld. Mangler Ortofons testplate, så derfor litt dumt å justere på måfå... men hva gjør man ikke når det sitter på en skikkelig god pickup man vil utnytte best mulig.
    Som Gunnar Brekke skrev i Ortofontråden, så kan man jo legge under papir (utklipp av visittkort osv) før man skrur til, men seff ikke like elegant som å kunne justere med en skrue.
    PCK
    Hamar
    Lars DK:
    Jeg har lest dette tidligere, og det var skrevet av nettopp DEG, og jeg er akkurat så god på geometri at jeg skjønner poenget i dette (4 mm økning i armbase gir ca 1 grad større VTA). Absolutt ikke sikker på at jeg hører forskjell på det. Så lenge plater og pickup ikke slites feil er vi på rett vei.
    nils valla
    Mvh Per Chr.
    PCK.
    Når lyden er kraftigst i venstre side (når lyden hænger til venstre), er det fordi amplituden mod venstre er større, end mod højre. Og det skyldes nålens vandring på venstre side af den imaginære rille-midterlinie, er større end tilsvarende vandring på højre side.
    Når man ser på billedet du posterede, ses det , pu falder ned i højre side (set forfra), hvilket netop betyder større nålevandring og kraftigere lyd i venstre side samt dårlig dybbas, da dybbassen ligger nederst i rillen (i den horisontale modulering), hvilket betyder nålen må stå lodret mod rillen, for at nå helt ned til dybbassen.
    Cantileveren på din pu er lavet til vta på 23gr. hvilket betyder, når armen er ca vandret med pladen, har din cantilever automatisk en vta på 23 gr. og nålen skal teoretisk set, spore pladerillen optimalt her, hvis ikke det lige var for de 1-2gr man tilter cutterhead, for bedre at kunne frigøre vinylrester under skæreprocessen, ved pladeproduktionen, hvilket igen betyder, du roligt kan hæve armen 1-2gr yderligere, for at ramme samme vta, pladen er skåret med.
    Men hvis cutterhead var af Ortofon-typen, som de fleste gerne var (jeg ved ikke om det stadig er sån), skærer den med 20gr.. Og lægger du 1-2gr oven i det (som kompensation for skæreprocessen), burde Winfeld-nålen med sine 23gr være rigeligt.
    Problemet med negativ vta kan blive, mindre amplitude i vertikal modulering.
    Dvs, når nålen skal op over rilletop, bliver det med mindre "nålehøjde", (pga den negative vta) og dermed mindre bevægelse i nålen, hvilket skaber mindre amplitude end ellers muligt. Det høres som mindre "dybde-kontrast".
    Reaksjoner: PCK
    nils valla
    PS. PCK.
    Hvis antiskate er for kraftig, høres forvrængning fra violiner i venstre side af lydbilledet, pg.a manglende kontakt mellem nål og rillens inderside.
    Hvis antiskate er for lille, høres forvrængning fra cello/bass i højre side af koncertsalen, pg.a manglende kontakt mellem nål og rillens yderside.
    K.H.
    Mvh Per Chr.
    Jeg ville senket pickupen ned omtrent midt inne på ei plan plate og så plassere et nøyaktig firkantet plastetui på plata like foran pickupelementet. Etuiet må ha tilnærmet samme høyde som til overkant av pickupelementet. Så kan du sikte forfra og se om elementet heller til en av sidene og ikke er plan med overkanten av etuiet.
    Z
    Zomby_Woof
    Skal man ha noe nytte av bilder for å vise vinklene, så er nok trikset å ta dem fra størst mulig avstand.
    Lars DK
    Danmark
    Hei Per
    Du kan "tilte" Windfeld ca. 2 grader, for optimering af azimuth, ved hjælp af skruerne. Spænde/løsne. Det er en særlig egenskab ved netop denne pickup.
    Sst
    Steike, karer.
    :p
    Hvis jeg var deg ville jeg begynt med den pickupen og riaa'en du allerede har. En apheta er ikke noen oppgradering fra det du har. "Besparelsen" ved å kjøpe ferdig montert pu på Rega et ganske fiktiv. Pickupene til Rega er åpenbart priset høyere enn kvaliteten skulle tilsi, nettopp for å kunne lage attraktive pakkeløsninger.
    Harald HM
    Bardufoss
    Takk for gode svar Sst og PCK. Interessante svar, forsåvidt.
    Så hvis jeg forstår deg rett, Sst, mener du at mitt oppsett er vel så bra som en RP10 med en ferdigmontert Apheta PU?
    Sst
    Hei Harald. Jeg mente at du burde kjøpe kun spilleren hvis du går for en RP10. Ikke betal ekstra for en Apheta når du allerede har en minst like god pu hjemme i Dynavectoren.
    Selv i pakkeløsning betaler man faktisk 10k for Apheta2. Det er den ikke verdt.
    Harald HM
    Bardufoss
    Skjønner. Takk for tipset:)
    Minutten
    En av fordelene med Rega pu er at de festes med 3 skruer og du slipper å tenke på all justeringen. Du slipper å tenke på vta, protractorer osv. Monter pu med 3 skruer still nåletrykk og anti-skating, ferdig spill musikk. Jeg har ikke hørt Apheta2 så jeg kan ikke si noe om den er verd kr. basert på lydkvalitet, men om du ikke ønsker å bruke mye tid på å juster pu så er det imho verd å betale litt ekstra for den enkle monteringen av pu. Noen har platespiller som hobby og og liker å teste ut forskjellige innstillinger og høre hva dette gjør med lyden andre ønsker bare å spille musikk, det er opp til hver enkelt å velge. Selv har jeg flere spillere men Regaen er den som blir brukt oftest.
    Sst
    Hei, RP10-eiere. Er det noen som kan si noe om gode/ brukbare/ dårlige erfaringer dere har med ulike pickuper på RP10?
    Jeg lurer også litt på hvor nødvendig det er med shims for å få perfekt vinkel på tonearmen. Rega selv mener det er unødvendig, men det er de vel litt alene om. Jeg kjenner godt teoriene rundt dette med SRA, men er det noen som har eksperimentert litt?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Har du sammenlignet med andre PU'er? Er det byggekvalitet du tenker på, eller lyd?
    Sst
    Jeg tenker kun lyd. Jeg testet med en kamerat som harApheta 2 på Rega Rp8. Vi testet mot ortofon cadenza red og Audio-technica AT33PTG/II. Apheta2 var absolutt bra, men ikke bedre enn de to andre.
    Jeg tar utgangspunkt i at 20x2L er omtrent på nivå med Cadenza Red og AT33PTG/II. Da synes jeg det virker litt bortkastet å investere i en Apheta 2 når man allerede har en 20x2L. I beste fall får man en ca like god pickup for 10k. Jeg tenker at det da er smartere å teste 20x2L på RP10 først og heller se om man ønsker å investere i en ny PU etter at man har hørt denne kombinasjonen. For 10k er det også mye annet spennende å velge i. Senest i dag kom det f.eks. en Lyra Delos på brukten - en pickup med bedre rykte enn Apheta2.
    Minutten
    Justerte dere belastningen? Den nye Apheta skal vel ha ca. 100 ohm mens jeg synes at AT-33 fungerer best med + 220 ohm. Ikke hørt Apheta men vet at på den første utgaven av Apheta så var det veldig viktig å ha rett belastning, tror ikke den nye er så kresen med det kan bety endel.
    Lars DK
    Danmark
    Ja, og noget som er endda endnu vigtigere, med den gamle Apheta1, er VTF. Den skal stilles meget fint ind "på øret". Det er ikke sikkert at den ene Apheta1, skal have det samme som en anden Apheta1, men det har Rega fået langt bedre styr på med Apheta2 og ikke mindst Aphelion.
    Så de ikke er så sensitive i forhold til VTF. Men spiller lige godt indenfor en større tolerance.
    Lars DK
    Danmark
    Desuden skal man aldrig tage en anbefalet load, som en enegyldig sandhed, men mere som et godt udgangspunkt. Så prøv med 200 Ohm eller højere, men lad være med at gå (meget) under, det er sjældent godt.
    Sst
    Vi eksperimenterte ikke med belastningen, nei. Apheta2 var innstilt fra før - jeg antar at det var ca på Regas anbefaling. AT33PTG og Cadenza Red var mine bidrag til testen. 33PTG ble kjørt på 200 ohm. Jeg må innrømme at jeg aldri har prøvd den med større belastning, men kanskje det er verdt et forsøk? Jeg mener å huske at også Cadenza Red ble kjørt på 200 ohm. Jeg ser Ortofon anbefaler 50 - 500, så det er sikkert rom for eksperimentering.
    Vinylsound
    Dere måtte vel bruke spacere ved brukt av Ortofon etc ?
    Spurte engang en Rega selger om hvordan de matchet med Dynavector ?. " Match in heaven" fikk jeg til svar. Så de er bedre enn Rega sine egne pu sa jeg ?. Ville ikke svare, men nikket lett.
    Sst
    Vi brukte en spacer (2mm tror jeg) da vi testet, men nå bruker jeg den samme AT33PTG/II til RP10, og da er det ikke behov for spacer. Faktisk heller armen ørlitegrann nedover, slik at jeg nærmer meg de (visstnok) perfekte 91-92 gradene.
    Modellene i ATs 33-serie er 16mm høye. Jeg eier ikke Cadenza Red lenger, og Ortofon oppgir ikke høyden på den, men jeg mener at den er litt høyere. Hva gjelder Dynavector, så oppgir de på sin nettside at 10x5 er18,8mm høy, men på 20x2 oppgir de ikke høyden. Men den ser ut til å være noe tilsvarende.
    Dazed
    De perfekte 92 gradene SRA får du gjerne når armen er helt vannrett. ...btw.
    Reaksjoner: Sst
    Vinylsound
    Tror du trenger spacer til Dynavector også.
