Takker for svar
litt lysere tror jeg ikke er veien å gå for meg her i mitt oppsett.
Vil gjerne ha litt mørk klang balanse.
men kanskje jeg burde prøve den.
Bruker selv At 33-ptg2 og spilte på denn m Jm Lab Ht (se hifi listen min )og da ble det for åpent /lyst og tynt ,spiller flott m Ht Med mere kropp 2 veis Feks,
denne som eg bruker er nok noe renere i klang i forhold til EV, så mitt valg er som du sier EV
og eg ser på hifi listen din Jasmin Lp4,0 så du kan lempe på det du vil av nåler der ute m tanke på gain og load impedance
Å Kvern M arm som passer nålen har du også
Roy
Takker,må bli en Ev 33 etter hvert tror jeg
Har liggende en Lyra Kleos i skapet som ikke er min og det hadde vært moro å prøvd den men vet ikke om jeg tørr
men kanskje jeg for lov av eieren?
Ja her er spec, å den passer hos deg, så da er det bare lyden som gjennstår
. 0.5Mv og 1,75 som optimal nål trykk.
Type: Moving Coil, coil and flux field centered design
Output Voltage: 0.5mV
Frequency Response: 10 Hz to 50 kHz
Channel Separation: >35dB
Diamond Stylus: 3x75µm Lyra designed Ogura long footprint Line Contact
Overhang Alignment: 0.12mm Locator Hole Precisely Aligned over Stylus Tip
Magnet(s): Dual disk neodymium
Coil Former: 5N iron core & 6N copper coils
Cantilever: 0.3mm Diameter Ogura Solid Boron Rod
Tracking Force: 1.7 - 1.8 grams (1.75 Optimum)
Dynamic Compliance: 12 x 10-6 cm/dyn
Internal Impedance: 5.4 Ohms
Inductance: 9.0 uH
Recommended Impedance: 91 - 47kOhms
Weight: 8.8 grams
Machined 7055 Duralumin structure
